На команды с NC Studio станок не реагирует, шпиндель не включается
NcStudio не реагирует
Сообщений в теме: 44
#1 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 25 Февраль 2014 - 16:42
Приветствую всех, перечитал тут все неисправности, аналогичной не встретил
В общем дело было так.
Сегодня, при выполнении УП станок "HALK 6090" остановился, шпиндель встал.
На любые команды с NC Studio не реагирует, ни шпиндель не включается, ни перемещений нет, хотя перемещения программа показывает, но станок не двигается.
Напряжение на шаговых двигателях есть (руками трудно прокрутить)
Есть ещё станок, с меньшим размером стола, но такой же электроникой, подключаю её -
всё работает, то есть проблема с кабелями и самим станком отпадает.
Сравниваю оба ящика с электроникой - по разному ведут себя светодиоды на драйверах шаговых двигателей, а именно, при включении:
у того, что не работает - сначала загораются красный и зелёный светодиоды, потом мигает зелёный
у того, что работает - начала загораются красный и зелёный светодиоды, потом 6 раз мигает красный, один раз зелёный и опять 6 раз мигает красный, один раз зелёный итд.
Да, подключал пульт - та же история, ни шаговики, ни шпиндель не реагируют.
Помогите люди добрые.
Не запускается шпиндель
Не включается шпиндель
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 16:52
Некоторые драйверы семафорят светодиодами о неисправности. В этом случае, коды этих сигналов нужно искать в инструкции…
#3 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 25 Февраль 2014 - 20:35
буду трясти поставщика
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Февраль 2014 - 20:52
Какая модель драйвера, если есть описание попробую помочь
И судя по описанию, сдается вы на работающем описали проблему не работающего и на оборот
При подмене драйвера меняли?
#5 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 26 Февраль 2014 - 08:19
модель драйвера смогу посмотреть только завтра так как сегодня у меня мероприятие с выездом из города.
драйвера не менял, менял целиком весь ящик с электроникой.
не думаю, что проблема в них, все три сразу сгореть не могли, да и шпиндель не включается, а это уже точно не из за драйверов.
точно перепутал - на работающем описал проблему не работающего и на оборот
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Февраль 2014 - 08:31
Ну если меняли весь ящик с электроникой, а драйвера в нем, то вряд ли с драйверами дело.. Но все равно если модельку назовете посмотрю, может есть мануал
#7 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Так, только что прислали мне;
Красная лампочка мигает 6 раз, зеленая лампочка мигает 1 раз - это значит обрыв провода двигателя
но какого двигателя - не понятно
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Февраль 2014 - 14:41
Того к которому подключен драйвер
#9 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 27 Февраль 2014 - 12:13
Сейчас забрал оба блока управления домой, включил,
на обоих красные светодиоды мигают 6 раз, зеленые светодиоды мигают 1 раз,
ну это понятно, не подключены шаговики.
промерял напряжения на блоках питания, показания одинаковые, но это понятно, ведь ни каких команд я им не подаю, похоже надо было тестировать на месте, в мастерской.
Да, драйвера вот такие
http://www.cnccheap....t&product_id=54
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Февраль 2014 - 14:19
Судя по миганию светодиодов и таблице расшифровки, написанной на боковой панели драйвера, тестировать вам нужно не драйвер, а кабель, соединяющий мотор с драйвером. Поскольку 1 зеленый и 6 красных там явно указаны, как "open motor phase" (обрыв одной из фаз шаговика). Либо кабель переломился (что наиболее вероятно), либо обмотка шаговика в обрыв ушла.
#11 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 27 Февраль 2014 - 14:37
стоят все три шаговика и шпиндель, мигают одинаково светодиоды на всей трёх шаговиках, не действует ни что, и как уже писал, подключал другой блок управления, всё работает, а значит и шаговики и проводка в станке в порядке.
Самое интересное шпиндель тоже не включается, как с ним то связано?
#12 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 27 Февраль 2014 - 15:31
Прозвонил кабеля в блоке управления, которые идут от драйверов к гнёздам на задней панели - все в порядке.
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Февраль 2014 - 15:33
Если есть аварийный останов проверь его. Возможно проблема где-то там. Предположение делаю по тому, что не работают несколько цепей сразу
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 525 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2014 - 15:41
Аварийный останов индицируется в окне вводов/выводов....
#15 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 27 Февраль 2014 - 16:25
Когда всё случилось станок работал под управлением ncstudio и в программе, да было красное сообщение об аварийной остановке, но оно больше не появляется
Из за случайного залипания концевика - не может быть,
в блоке управления есть красная аварийная кнопка, которая срабатывает как концевик и запаралелена с каким то концевиком. Сейчас буду копать.
Сообщение отредактировал pilot: 27 Февраль 2014 - 16:29
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 525 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2014 - 16:27
А в окне вводов/выводов что? норма?
#17 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 27 Февраль 2014 - 16:31
да, ничего лишнего
так, а, про какое окно мы говорим? может что не понимаю
Сообщение отредактировал pilot: 27 Февраль 2014 - 16:31
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 525 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2014 - 16:33
Input/Output
#19 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 27 Февраль 2014 - 16:38
на драйверах по два разъёма, в одном два провода - питание 24В и 4 провода для шаговика,
второй разъём с тремя проводами жёлтый(общий) - синий - зелёный и на них нет никакого напряжения,
хотя на рабочем блоке управления в них присутствует небольшое напряжение 0,2В
Input/Output это где смотреть надо, в программе ncstudio или в пульте
в любом случае я дома и со мной только два блока управления, больше ничего
Сообщение отредактировал pilot: 27 Февраль 2014 - 16:39
#20 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 27 Февраль 2014 - 21:37
В разъёме, на задней панели блока управления, 4 подключенных провода (один общий и три для механических концевиков), между общим и любым из трёх присутствует напряжение 24 В, но обоих блоках управления.
Проблему пока не нашёл!!!
Сообщение отредактировал pilot: 27 Февраль 2014 - 21:37
