Можно использовать постпроцессор для плазмы, задействовав выход вкл/выкл шпинделя для управления лазером...Появился вопрос следующего плана: лазер управляется ТТЛ уровнем, где взять этот сигнал (какой можно испльзовать) ? я пользуюсь МАСН3. Думаю если создать 2уровневую модель в арткаме для фрезеровки, то в принципе можно использовать сигнал DIR предварительно подключив к нему какой-нибудь JK-триггер (при движении вниз лазер включается, вверх-отключается). Но кажется что я это слишком усложняю, должны же быть какие нибудь другие варианты!!!!
Сообщений в теме: 27
#21
Отправлено 24 Апрель 2014 - 18:22
#22
Отправлено 28 Апрель 2014 - 12:56
Roma, Спасибо!! помог очень. Пользуясь случаем хочу задать такой вопрос как уменьшить время на паузу, которая отводится на раскрутку шпинделя? почитал в мануале на масн, там три окна настройки шпинделя, так ничего и не понял, а из за длительной паузы в начале прожига точка образуется некрасивая. Сейчас буду еще разбираться что за дефект с буквой "S" И "T"
#23
#24
Отправлено 28 Апрель 2014 - 13:15
Спасибо! нашел, поменял
#25
Отправлено 30 Апрель 2014 - 01:26
PLUNGE_MOVE = "M3". Появился вопрос следующего плана: лазер управляется ТТЛ уровнем, где взять этот сигнал (какой можно испльзовать) ? я пользуюсь МАСН3. Думаю если создать 2уровневую модель в арткаме для фрезеровки, то в принципе можно использовать
RETRACT_MOVE = "M5"
#26
Отправлено 11 Май 2014 - 13:47
Попробовал сделать глобальную поделку. потратил 2 часа времени и опять огорчение. рисунок получился не ахти. по оси Х возникает погрешность,причем только несколько раз, сначала почти на сантиметр и потом на пару милиметров. после отпуска займусь покупкой двикателей помощнее да переделаю. покажу это убожество
#27
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 18:59
ну если только по оси Х тут 3 варианта
1.Люфт
2.Импульс
3.Разгон на поворотах =)
Причины имеют свойство складываться
#28
Отправлено 11 Январь 2015 - 08:52
Вот, пожалуйста, за такие деньги делать сам его точно не захочешь
https://www.avito.ru...raver_418440685
Темы с аналогичным тегами Выжигатель, диодный лазер
