Сообщений в теме: 27
Отправлено 10 Февраль 2014 - 16:07
Всем доброго времени суток!!! недавно посетила идея сваять лазерный выжигатель на диоде мощности около 2 ватт,Станок хочу с размером рабочего поля А4. механические комплектующие уже почти нашел, сейчас же стою перед выбором какую электронику купить. В российских инет магазинах набор стоит около 10 килорублей, поэтому присматриваюсь к комплектующим на EBAY. Подскажите можно ли совместить без особых проблем плату, драйвер, и двигатель. насколько я понимаю двух осей вполне достаточно и нужен какой то специальный драйвер по управлению лазером? к чему его можно подцепить (к какому проводу, выводу...) кто нибудь сталкивался с подобными проблемами? лазер какого цвета (модели) лучше купить и где? пользуется ли кто нибудь такой платой?
Отправлено 12 Февраль 2014 - 02:57
неужели ни у кого этого нет? и никто этим не занимался?
Отправлено 12 Февраль 2014 - 03:03
2 ватта маловато. Как говорится .... ладошкой. Нет?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Февраль 2014 - 03:04
Отправлено 12 Февраль 2014 - 04:04
Да нет, 2Вт - это уже приличная мощность.
В ДВД-шном приводе мощность диода меньше полватта, но он уже способен на кое что:
http://www.xakep.ru/post/60744/
#5
Отправлено 12 Февраль 2014 - 11:02
Тогда ответ автору: Дерзайте!
a powerful CNC controller конечно же не получите, но результата добиться можно. А главное задешево получите бесценный опыт.
Специального драйвера для управления диодом не требуется. Схему включения возьмите подобную
А сложность проблем, с которыми Вы столкнетесь, зависит исключительно от знаний, которыми Вы располагаете.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Февраль 2014 - 11:32
#6
Отправлено 12 Февраль 2014 - 16:01
И как по этой схеме быстро управлять диодом, если параллельно ему стоит емкость аж в 10мкФ?!!! Хотя от нестабильности питания и теплового дрейфа такой вариант со стабилизатором тока на основе КРЕН-ки (мне привычнее советское название для LM-ок) - решение правильное...
#7
Отправлено 12 Февраль 2014 - 16:21
DEDAlex, спасибо за ссылку на статью. посмотрел еще больше загорелся идеей. А вот в покупке комплектующих начал сомневаться, совместится ли оно между собой.
lkbyysq, спасибо за схемку, но так и не понял куда ее подключать? в место оси Z?
Появился еще один вопрос: если плата управления с USB разъемом, то она совместима с масн3 ?
#8
Отправлено 12 Февраль 2014 - 18:03
3D-BiG прав. Конденсатор точно придется если и не убрать, то подобрать его емкость по ходу работы. А куда подключать - это уже от управляющей программы зависит, которая импульсы в LPT порт загонять будет. Изучайте. Сам конечно не делал, но то, что это возможно без особого (для меня) геморроя - уверен на 100%.
Про драйверы предсказать что-либо трудно. Выводы у них все на месте. Двигатель такой работать на этом будет. Насколько хорошо и когда сломается - никто не знает, задница подсказывает, что такой комплект особого доверия не вызывает.
Но суть-то не этом.
Дерзайте! На сколько денег хватит, на столько и дерзайте. Это интересная, увлекательная, познавательная, развивающая задумка.
Для начала можете просто поуправлять шаговым двигателем туда-сюда через LPT порт. Поройтесь в интернете. Радиоконструкторы даже существуют.
Но суть-то не этом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Февраль 2014 - 18:04
#9
Отправлено 12 Февраль 2014 - 18:24
Через USB разъём на плату приходит только питание 5В (если нет другого источника), это из описания по ссылке…Появился еще один вопрос: если плата управления с USB разъемом, то она совместима с масн3 ?
#10
Отправлено 14 Февраль 2014 - 06:26
раз будет работать рискну закажу, пока идти будет механику делать буду. как все получу отпишусь
#11
Отправлено 02 Март 2014 - 17:49
Приветствую всех!!!
Подскажите как сделать лазерный выжыгатель из DVD или CD дисковода??? Сколько в интернете искал ничего толком не нешёл, хотелочь бы обсудить это дело хорошенько, уж очень интересен этот вопрос...
С Уважением Дмитрий.
Сообщение отредактировал Admin: 02 Март 2014 - 19:23
перенесено
#12
Отправлено 06 Март 2014 - 10:34
А смысл? Встречал в инете, где таким лазером когда зажигают после 10-15 сек экспозиции спичку, и народ аж прется от счастья, но для реального дела его использовать - бесполезно, т.к. и апетура у него не ахти, и мощность мизепизер... Вбухаете в изготовление даже простой машинки прорву времени, а получившийся шатан будет только для баловства.... Ну, конечно, если упереться - сделать можно, даже на одном форуме самодельщиков встречал тему создания подобного агрегата, но это уже из области мазохизма...
Не думайте, что хочу вас обидеть, просто реально цель не будет соответствовать результату...
Тут уже как-то Якимов Серега писал хоть и жестко, но точно про такие цели и подарки про "пулю из говна" (посты 8 -10)....
Если реально воспримите это без обид, а для понимания, будет и проще заниматься конструированием в мирных и доходных целях...
P.S.: по этой причине и не идет эта тема, т.к. здесь не столько самодельщики ради процесса, а люди более ориентированные на результат....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Март 2014 - 10:35
#13
Отправлено 06 Март 2014 - 13:46
По началу тоже была мысль DVD раскурочить какой нибудь, но уж больно это муторно. Диод легко спалить, как пишут иногда даже статики достаточно. Еще там нужно достаточно точно ток выставить насколько я понимаю. так что спалить эту детальку проще простого. Даже имея небольшой опыт в паянии радиокомпонентов не уверен в успехе. поэтому купил готовый блок с 2ваттным лазером. дороговато конечно получилось но зато уже все настроено и лежит в коробочке, осталось только подключить и юзать. если такой вариант покупки целого блока не устраивает то можешь купить драйвер управления диодом, это уже на порядок дешевле.
#14
Отправлено 24 Март 2014 - 12:34
Тоже когда то начинал с лазерного выжигателя. делал и из двд и из синего 1 вт-го диода. опыт бесценный. управлять очень понравилось прогой ври-цнц, хотя и mach3 тоже может. У меня для синего диода бул куплен драйвер и в нем было ТТЛ управление, тоесть вкл-выкл. Сейчас уже как почти год работает мой тоже самодельный станок с полем 1х1 метр. излучатель 60Вт.
#15
Отправлено 24 Март 2014 - 13:54
мне пришло почти все, кроме драйверов и лпт кабеля, поэтому все дело встало, еще ни с чем не начинал даже разбираться. да и механику еще не доделал малость (((
#16
Отправлено 12 Апрель 2014 - 16:26
Пришли все посылки которых так ждал и вот оно первое разочарование. дело в том что на моем компе нет LPT порта. купил PCI плату заодно в китайском магазине, оказалось что к ней нет драйверов на винду 7 (64 разр), поискал в инете не фига не получилось, купил в магазине другую, специально спросил у продавца подойдет ли на мою операционку, тот заверил что да. Драйвера на ее на диске есть, но они не ставятся, выдает сообщение что вроде как установлены а на самом деле в диспетчере устройств показывает что ничего не устанвлено.... кто нибудь сталкивался с подобным?
#17
Отправлено 15 Апрель 2014 - 14:17
Очень похоже на попытку установить драйвер, не имеющий цифровой сигнатуры. Посмотрите в диспетчере устройств "Vendor ID" и "Device ID" вашей платы. Выпишите его на бумажку. А затем попробуйте по этим ID отыскать в интернете "подписанный" драйвер для Win7 x64.Драйвера на ее на диске есть, но они не ставятся, выдает сообщение что вроде как установлены а на самом деле в диспетчере устройств показывает что ничего не устанвлено.... кто нибудь сталкивался с подобным?
Альтернатива - переходите на 32-битную "семерку", x86. Она и неподписанные драйвера соглашается ставить, перед этим чуть-чуть поругавшись.
#18
Отправлено 15 Апрель 2014 - 17:24
Я пробовал искать драйвера по ИД записи устройства, ничего не получилось, в смысле не устанавливались. Частично проблему решил. переставил семерку полностью на компе, походу дела проблема в системе. Поставил снова 64 битную или разрядную (не знаю как правильно :-) ). Дрова подошли без всяких проблем штатные, правда LPT порт получил адрес третьего, переставил на первый но он всеравно пишет какой то левый адрес ( покрайней мере не 278 и не 378). а с другими насколько я понимаю масН работать не захочет. товарищ посоветовал поставить виртуальную машину с виндовс ХР, и там подключить этот порт как первый, соответственно адрес будет 378, и управлять оттуда. так что я в процессе проб и ошибок!!!!
#19
Отправлено 20 Апрель 2014 - 18:22
УРА!!! с горем пополам получилось. электроника движки крутит, осталось механику подшаманить и в кучку все собрать
#20
Отправлено 24 Апрель 2014 - 17:49
собрал все в кучу, работает, портал катается правда движки визжат как недорезаные. подключил правда к блоку питания на 12 вольт, и кажется что он слабоват. в запасе лежит блок питания на 27 вольт-13А, попробую его на выходных. Появился вопрос следующего плана: лазер управляется ТТЛ уровнем, где взять этот сигнал (какой можно испльзовать) ? я пользуюсь МАСН3. Думаю если создать 2уровневую модель в арткаме для фрезеровки, то в принципе можно использовать сигнал DIR предварительно подключив к нему какой-нибудь JK-триггер (при движении вниз лазер включается, вверх-отключается). Но кажется что я это слишком усложняю, должны же быть какие нибудь другие варианты!!!!
Темы с аналогичным тегами Выжигатель, диодный лазер
