На фрезу налипает оргстекло
Обработка оргстекла налипает на фрезу
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 15:19
Коллеги, такая беда, фрезеровка оргстекла фреза однозаходная с выбрасом стружки вверх диаметр 2 мм
глубина фрезерования 1 мм
Через примерно метр на фрезу начинает накручиваться орстекло и прилипать.
Что делать?
Фотки если надо приложу.
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 17:14
1. Подсевшая фреза 2. Акрил экструзия, а не литьевой 3. Слишком большие обороты 4. Слишком маленькая подача
В любом сочетании или все сразу. Я обычно делаю подачу 20мм/сек, обороты 240 Гц (14-15 тыс)
А если инструмент охлаждать хотя-бы воздухом вообще приятно.. (иногда гравирую на глубину на плохом оргстекле- все бывает- из пульверизатора брызгаю:-))) или даже WD-40!
#3 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Интересы:Работа, Сын
  • Из:Самара
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 17:32
СОЖ и пофиг на сорт стекла.
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 17:43
СОЖ та да..
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 17:46
Фреза 2шка
Быстрая подача - фреза ломается
видимо канавка маленькая забивается стружкой
#6 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 18:20
а ваще
марка фрезы?
марка стекла?
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 19:50
Menu/Exit, тема по налипанию стружки при обработке оргстекла очень плотно обсуждалась тут. Одно из лучших технических решений для безпроблемной резки оргстекла – это охлаждение фрезы сжатым воздухом! Нет грязи, влаги, низкая стоимость компрессора и воздух пока бесплатный :rolleyes:
По фрезе: если толщина оргстекла до 5мм – рекомендую E1LX32005.
P.S. Если позволяет поставленная задача, то фрезы желательно использовать большего диаметра.
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 22:20
добавлю к админовскому трактату - глубина реза.
если 5-8 толщина стекла то фрезу на 3-4 мм вглубь. 2-3 мм толщина за один проход режу 2,5-3 мм прямым гравером.
Сообщение отредактировал Buzl: 21 Октябрь 2009 - 22:21
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 16:14
как пилить прозрачное оргстекло?
попробовал фрезернуть сначала толстое немного мутноватое - всё шикарно! стружки по всей комнате рез гладкий. потом взял другое оргстекто прозрачное, все инструменты скорости подачи фрезы такие же но фреза тут же наматывает на себя соплю из полужидкого оргстекла и потом размазывает по заготовке вплавляя её и если вовремя не отодрать то остаётся твердая загогулина об которую при повторном проходе можно напороться.
что делать?
https://youtu.be/7aXHc0W-Ic0
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 16:20
Поможет острая однозаходная фреза. СОЖ тоже помогает. Ну и режимы резания.
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 16:49
Брызгать водичкой в зону реза.
#12 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 09 Январь 2021 - 00:46
что делать?
Разобраться, чем отличается экструзия от литья. Литое оргстекло плавится при большей температуре, следовательно фрезеруется лучше. Экструзия наматывается соплей, во всеми вытекающими.
Константин
#13 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Январь 2021 - 03:36
на таком станке - никак ; подачи никакие
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 09 Январь 2021 - 09:56
Возможные проблемы: слишком большие обороты при столь низкой подаче, слишком тупая фреза или фреза не той заточки, слишком большой съем за раз...
#15 OFFLINE   Begemot
Begemot
  • Из:Орел
Отправлено 14 Февраль 2021 - 01:44
Подскажите, где можно литое заказать? Купил на стройбазе - отвратительное качество, плавится на минимальных оборотах шпинделя. Про сож и охлаждение прочел.
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2021 - 01:49
Литое гуляет по толщине. Для тройки, например, это +-0.5мм.
Экструзия дешевле литого, поэтому продаётся на стройках.
Ищите именно литой акрил. Магазины для рекламы например. Электротехнические материалы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Февраль 2021 - 01:51
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Фрезу качественную купите.
#18 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 20 Декабрь 2023 - 19:09
Добрый день всем, может кто нибудь сталкивался с гравировкой оргстекла 4-6 мм? Проблема в том, что при гравировке на 3дшную фрезу наливает стекло приходится постоянно останавливать, что бы почистить фрезу, может кто посоветует как решить проблему? и как лучше настроить подачу и обороты, что бы фреза дольше прожила
Сообщение отредактировал Admin: 21 Декабрь 2023 - 08:06
Перенесено
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Декабрь 2023 - 22:13
Водичкой брызгай.
Даже то что налипло сразу отвалится.
Ну и фрезу нужно поострее.
#20 OFFLINE   Виталий 160289
Виталий 160289
  • 10 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 11 Март 2025 - 21:04
нет возможности использовать СОЖ( убью жертвенник из МДФ) использую воздух под давлением и кусок композита для очистки фрезы
2д гравировка была. подача 1100 в минуту, врезание 800 в минуту. попутное. и композит рядом, подчистить гравер
Темы с аналогичным тегами Обработка оргстекла, налипает на фрезу
