Чем акрил от оргстекла отличается?
Обработка оргстекла Обработка акрила
Сообщений в теме: 20
#21 OFFLINE   Gravirovka VIP
Gravirovka VIP
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 22:17
то есть  из  оргстекла изделия акрилайт нельзя сделать? Светится не будет?
Вот, прочтете этот блок текста и станет ясно, чем отличаются пластики:
https://gravirovka.v...panel-566-6-0-1
ВИДЫ ПЛАСТИКА
Полиэтилентерефталат
ПЭТФ или ПЭТ, чаще всего используется для изготовления бутылок (те самые одноразовые пластиковые бутылки), производства волокон, также используется как диэлектрик в электротехнике. Нанести гравировку можно, но оценить её качество можно не более чем удовлетворительной. Техническая маркировка выглядит отлично, читается довольно мелкий текст. Отлично поддается лазерной резке, возможен и прямой и фигурный рез без ограничений. Кроме плотного полимера, есть вспененный так называемый пенокартон, который отлично режется лазером, техническая гравировка выглядит достойно.
Полиэтилен высокой плотности
Полиэтилен высокой плотности вполне поддается лазерной гравировке, но из-за низкой температуры плавления следует ожидать некоторое оплавление краев гравировки. При этом резка этого пластика выглядит вполне достойно с небольшим поднятием края вдоль реза. ПЭНД лучше маркировать, так он незначительно вспениваясь меняет цвет, маркировка хорошо контрастирует с одноосновным фоном изделия. В целом данный вид пластика можно отнести к проблемным, но все же некоторые операции можно выполнять.
Поливинилхлорид
Поливинилхлорид (ПВХ) мы не гравируем и не режем. Его в принципе нельзя обрабатывать лазером, как и сжигать. Дело в том, что ПВХ пластик основан на хлоре, и при его сгорании выделяются диоксины, а также соляная кислота. Диоксины в свою очередь являются канцерогенными ядами, которые приводят к онкологии, нарушению иммунитета, вплоть до летального исхода. Мы не принимаем ПВХ к обработке.
Полиэтилен низкой плотности
Из-за низкой плотности материала и низкой температуры плавления края реза и гравировки получаются вздутыми. При этом резка должна происходить медленно иначе выплавленный материал налипает на изделие обратно — портится внешний вид. При этом выделяется не мало дыма, который осаждается на оборудовании. В результате резка ПЭВД получается довольно дорогим удовольствием.
Полипропилен
Полипропилен используется для создания инженерных деталей, автозапчастей, изготовления моделей и упаковки. Этот пластик не плохо режется, при этом следует ожидать некоторого нагара на краях, расстояние между линиями реза должно быть не меньше толщины самого материала, иначе он легко деформируется в процессе реза. Полипропилен не предназначен для гравировки, тем не менее при должном подходе можно добиться приемлемых результатов.
Полистирол
Прочный и гибкий пластик с низкой температурой плавления, а это означает, что сложные и филигранные фигуры реза не рекомендуются. Минимальное расстояние между линиями реза не менее толщины самого материала. Гладкий край ребер после резки, при этом следует ожидать некоторое приподнятость краев кромки и нагара на них. Пластик может не плохо гравироваться при определенных условиях, глубокая гравировка не рекомендуется, т.к. материал может деформироваться.
Остальные виды пластика
В этот номер входят все остальные пластики, о которых следует говорить отдельно. Самым примечательным из них можно назвать акрил (PMMA) он же оргстекло, широко применяется во всех отраслях, идеален для лазерной реки и гравировки. Также в эту категорию входит поликарбонат — прочный пластик, который неплохо режется лазером.
АБС пластик
АБС — акрилонитрил-бутадиен-стирол, этот сополимер невероятно популярен во многих отраслях промышленности и в быту. Прочный и в тоже время довольно гибкий материал. Например, пластиковые детали сотовых телефонов с 95% вероятности выполнены именно из АБС пластика. Он часто встречается в автомобилях и бытовой технике. Качественная резка, качество гравировки можно оценить на твердую четверку, все же этот пластик изготавливается при низких температурах.
ПЛАСТИКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ И ГРАВИРОВКИ
Ламинированные пластики (двухслойный пластик)
Ламинированный пластик это композитный материал который состоит из двух или трех слоев пластика. Первый слой — основа и составляет основную массу изделия, второй и третий слой — ламинирующие они покрывают основу и значительно тоньше. Если у пластика три слоя, то его можно назвать двухсторонним, а если слоя два, то он односторонний. Гравируя поверхность такого пластика выбирается верхний слой и под гравировкой проявляется основа. Разумеется цвета ламинирующего слоя и основы разные, благодаря этому изделия из этого пластика всегда получаются высококонтрастными.
Существует немало видов ламинированного пластика и они имеют различные характеристики и назначение. Некоторые разработаны для интерьера, некоторые для экстерьера, третьи рассчитаны на агрессивную эксплуатацию, четвертые для специального декора. Различные серии пластиков предназначаются для различного применения: изготовление табличек, вывесок и указателей в интерьере\экстерьере; металлизированные ламинаты; для реверсивной гравировки (с обратной стороны); двухсторонняя гравировка; гибкие пластики; пластики с клейким слоем и другие особенности. Основные бренды этого вида пластика: Rowmark, TroLase, IPI и Long Star, каждый из этих производителей имеет свои преимущества.
IPI — Innovative Plastics Inc. американский производитель пластика и пластиковых материалов широчайшего спектра применения. Среди прочих изготовителей ламинированного пластика имеет самую большую палитру и вариантов расцветок. При этом имеет самую высокую стоимость продукции. Если вам необходим высокий класс изделий или редкая композиция цвета, то следует ориентироваться именно на этого производителя.
Rowmark — американский производитель пластика для лазерной и механической гравировки. Также имеет богатую палитру цветов и назначения изделий. Цена ниже чем IPI, при этом по качеству не уступает. Rowmark несмотря на изменения в мировой и российской экономике остается востребованным производителем, так как надежно себя зарекомендовал на рынке и имеет ряд уникальных решений.
TroLase — австрийский бренд материалов предназначенный для лазерной и фрезерной гравировки. Выпускается фирмой Trotec производителем высокопроизводительных лазеров. Качество данной продукции не оставляет сомнений, широкий выбор цветовых сочетаний и гарантия безопасности пластика. Гравировка VIP имеет дополнительную скидку на эти материалы от дилера, что обеспечивает вам дополнительные преимущества в конечной цене вашей продукции.
Long Star — китайский производитель пластика, качество которого явно ниже чем у описанных производителей выше, но и цена самая низкая. Китайский пластик мы рекомендуем в случае, если требуются недорогие таблички или указатели в интерьере. Для изготовления номерков в гардеробы или других изделий с повышенной эксплуатационной нагрузкой следует выбирать другой бренд, тем не менее Long Star довольно частый выбор заказчиков.
Акрил
Акрил, оргстекло, полиметилакрилат, плексиглас это все одно и тоже. Если речь идет о лазерной или фрезерной обработке, то мы говорим об акриловых листах.
Акрил бывает прозрачным, цветным (практически неограниченная цветовая палитра) полупрозрачным, матовым, флуоресцентным с различными эффектами обработки. Акрил отлично обрабатывается лазером как в плане гравировки так и резки, после резки торец оказывается прозрачным и глянцевым, что позволяет изготавливать акрилайты — таблички с диодной подсветкой.
Оргстекло прекрасно применяется как в интерьере таки в экстерьере. Из него изготавливаются таблички, вывески, высококачественные POS и POP материалы, гардеробные номерки и многие другие изделия. По качеству акрил можно разделить на две группы исходя из производственного процесса: листы могу формоваться литьевым методом (литье) и экструзивным (экструзия). При равных прочих условиях можно считать, что литьевое оргстекло качественнее чем экструзия, т.к. экструзия может иметь большие отклонения толщины материала. Также выпускаются модификации  спецназначения Бренды-производители акрила: PlexiGlas, Altuglas, Polycasa, Jinan Аlands Plastic.
PlexiGlas и Altuglas — бренды принадлежащие группе Arkema (США), изначально Röhm and Haas компания выпускающая оргстекло уже 70 лет. Собственно plexiglas это и есть оригинальное название оргстекла, которое дал Отто Рём в 1933 году при его изобретении. PlexiGlas выпускается не только в Германии, но и по всему миру, в том числе и России. Стоит отметить высокие характеристики данного пластика. А также широкую палитру цветов и модификаций.
Polycasa — европейская компания выпускающая разнообразные в том числе и акрил. Широкая гамма цветов и высокое качество акрила делают компанию лидером на рынке Европы.
Jinan Аlands Plastic — компания производитель пластика в Китае. Можно смело сказать, что для типовых задач китайский акрил вполне подходит. А цена значительно ниже чем у предыдущих брендов.
Поликарбонат
Поликарбонат, хотя и имеет ряд преимуществ: он ударопрочный, и дешёвый, но с точки зрения лазерной обработки хуже акрила. К сожалению, он плохо гравируется, а при резке края желтеют и в некоторой степени оплавляются, но на тонких листах и пленках это незаметно. При лазерной обработке выделяет немало дыма, который осаждаясь на гравере вынуждает оператора производить обслуживание оборудование гораздо чаще, что удорожает стоимость работ. Тем не менее поликарбонат можно резать лазером и получать удовлетворительные по качеству изделия. Цветовая палитра несколько скромнее чем у акрила, а также отсутствуют "глухие" цвета, все выпускаемые листы пропускают свет.
Качественный поликарбонат производится и в России под торговой маркой Monogal
Полистирол
Полистирол ударопрочный материал, который используется как правило в интерьере, т.к. теряет цвет на солнце (низкая сопротивляемость ультрафиолетовому излучению). В экстерьере "живет" максимум до 3 лет, после чего выцветает. При этом широко используется в интерьере, материал, пожалуй, самый дешевый среди прочих полимеров и часто используется для изготовления вывесок и иной POS и POP материалов. Полистирол самый легкий из представленных пластиков, плавится при относительно низких температурах, по-этому добиться глянцевой кромки довольно сложно. Как правило, листы имеют защитную пленку лишь с одной стороны. Декоративные качества гравировки не идеальны, но вполне приемлемы для изделий среднего класса. Мы рекомендуем выбирать этот пластик когда вам нужна недорогая большая вывеска или крупные и прочные изделия.
ПЭТ
Полиэтилентерефталат также как и поликарбонат имеет высокие характеристики прочности, и безусловно гибкости. Толщина листов, как правило, в диапазоне 0,3-4 мм. Цветные варианты встречаются довольно редко. ПЭТ можно разделить на 3 группы: ПЭТ-А часто применяется в изготовлении ценников, кармашков, воблеров и другой POS продукции и упаковки; ПЭТ-Г применяется в большей степени для термоформования — изготовления бутылок и прочих прессованных изделий; ПЭТ-ГАГ — трехслойный композитный материал Г+А+Г применяется для изготовления упаковки для дальнейшей цветной печати на ней. Лазерная резка данного материала получается качественной, без дефекта края. Мы рекомендуем расстояние между линиями реза не менее толщины самого листа. Лазерная гравировка ПЭТ, к сожалению, не выглядит столь же привлекательно как и акрила.
АБС
АБС это сополимер (акрилонитрил, бутадиен, стирол), один из самых распространенных пластиков, из него делают корпуса электро бытовой техники, в том числе клавиатур. Данный пластик хорошо режется и гравируется, а также маркируется лазером.
Темы с аналогичным тегами Обработка оргстекла, Обработка акрила
