Лазер режет под углом к вертикали
юстировка лазера перпендикулярность луча
Сообщений в теме: 39
#21 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Январь 2016 - 14:05
проверили, самая маленькая точка получается как сейчас установлена. при резке-конусность не исправили. бъемся дальше.
значит фокус есть. На угол реза качество фокусировки не влияет. А настройка оптического тракта  влияют.
#22 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 27 Январь 2016 - 01:11
Уже писал где то давно, видно и здесь все теряется )))), чтобы проверить перпендикулярность луча к поверхности стола, надо пострелять пульсами в торец оргстекла но подольше, и будет видно как луч уходит в глубину и под прямым углом или нет. Если под прямым, с юстировкой все нормально, ну а если будет видно отклонения в какую-либо сторону то тогда....
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Январь 2016 - 06:08
Да, это писано-переписено тысячекратно, НО все же новички "писатели, а не читатели" (с), которым лень воспользоваться поиском и найти ту тему, где их проблема описана до мелочей - уж про отстройку оптического тракта лазера с летающей оптикой здесь писано-переписано, обсмаковано до мелочей... Ну и еще - считают, что их типовая проблема - это только такая редкость и неповторимость, и встречается только именно на этом типе и размере оборудования, только именно этого производителя...
#24 OFFLINE   aldushin
aldushin
  • 12 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 01 Август 2016 - 16:41
Добрый день, уважаемые, третий день бьюсь над проблемой - луч бьёт под углом. Перевыставил станок, стол по уровню. Юстировку сделал, всё хорошо ровно до того момента как луч попадает через линзу в сопло. Когда выставляю луч по центру линзы, то он попадает в стенку сопла, а если выставлять по ценру сопла, то соотвественно, рез начинается под углом. Что это? Неотцентрованное сопло получается?
Сообщение отредактировал aldushin: 01 Август 2016 - 16:41
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Август 2016 - 19:09
Вернее всего или неотстроенная оптика или криво установленный тубус объектива: луч после верхнего зеркала идет не вертикально вниз и центр зеркала...
#26 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 08 Август 2016 - 00:23
Регулируйте последнее зеркало, стреляя пульсами в торец куска толстого оргстекла чтобы было видно куда идёт луч. Стрелять пульсами надо не один раз, а побольше и править последнее зеркало.
#27 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 04:23
а как стекло поставить вертикально, чтобы руками не держать? :) Глупый вопрос, но все же, может быть есть просто решение, чем клеить и соорухать конструкции? И какой длины?
#28 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 10:12
а вот такой вариант настройки?
последние зеркало с 6-52 смотреть.
лазерных дел лузер
#29 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 15:06
Если стол подъемный, снимите с тубуса линзу с обдувным соплом, на стол скотч, дерево и т.п., кому что нра, стреляете, опускает стол - стреляете, наблюдаете перпендикулярность (попадание в то-же место) или соответственно наклон - регулируете.
#30 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 20:53
лазерных дел лузер
#31 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 17:26
А что страшного в том что подержите руками и постреляете пульсами. Типа руки жалко?
Так можно же взять полоску этого оргстекла сантиметров десять, и стрелять в край этой полоски, если конечно имеется большая сложность чтобы эту же полоску поставить на торец. Тут даже не обязательно чисто на сотовый стол, можно подложить что-либо под полоску.
Не понятно в чем сложность у вас.
#32 OFFLINE   Була
Була
  • Из:Караганда Казахстан
Отправлено 02 Август 2018 - 17:37
Привет всем, может надо отрегулировать линзы или всё таки портал надо регулировать? фанеру и акрил прорезались под углом
Сообщение отредактировал Admin: 02 Август 2018 - 18:48
Перенесено
#33 OFFLINE   PerforatorLom
PerforatorLom
  • Из:СПБ
Отправлено 12 Июль 2019 - 18:43
Добрый день.
Есть проблема с китайским станком. Я, читая форум, много информации для себя почерпнул, глупых вопросов не задавал, сам пытался до всего доходить, но! Я сдаюсь.
Лазер режет по оси Х. Допустим режем квадрат. Так вот  режет верхнюю сторону квадрата все ок, рез примерно 90 градусов, во всяком случае глазами не видно скос. Режет нижнюю сторону квадрата получается косо, как будто лазер режет под углом. В то же время стреляя импульсом все ровно.
В общем нижняя сторона любого изделия, отверстия, узора или чего бы то ни было еще всегда косо отрезана. А верхняя и боковые нормально.
Кто подскажет как это исправить? Менял скорость, переворачивал линзу, пытался выставить сопло (кстати есть какая то адекватная методика?), настраивал фокус, юстировку.
Сообщение отредактировал Admin: 13 Июль 2019 - 13:50
Перенесено
#34 OFFLINE   Max78
Max78
  • 42 сообщений
Отправлено 12 Июль 2019 - 22:08
Вариантов масса
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Июль 2019 - 23:07
А направление резания на противоположное не менял.
#36 OFFLINE   PerforatorLom
PerforatorLom
  • Из:СПБ
Отправлено 13 Июль 2019 - 01:00
Нет, не менял. А что это должно поменять? Завтра попробую для галочки.
#37 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Июль 2019 - 01:44
Как вариант, рез кривой будет сверху.
#38 OFFLINE   PerforatorLom
PerforatorLom
  • Из:СПБ
Отправлено 13 Июль 2019 - 12:58
Я бы хотел достучаться до сути: почему он вообще косой только с одной стороны. Но для проверки конечно попробую.
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Июль 2019 - 13:15
Такой вариант, самый распространенный. Рез одинаково косой от нейтрали с обоих сторон. Просто голова в нейтрали наклонена. Когда ремень начинает тянуть, она в люфтах и отклоняется от наклона.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Июль 2019 - 13:17
#40 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 18 Июль 2019 - 14:10
Люфты
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, перпендикулярность луча
