Подключение инвертора HuanYang к NCstudio
инвертор Подключение инвертора HuanYang Инвертор и NCstudio
Сообщений в теме: 66
#61 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 19:09
Сначала не надо экранированные.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Ноябрь 2019 - 19:10
#62 OFFLINE   Артем214
Артем214
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 12:44
AO платы на V1 частотника
GND платы (рядом с AO) на ACM частотника
когда включаю шпиндель в нцешки и начинаю регулировать скорость на максимуме (на выходе 0 вольт), снижаю скорость до мин (на выходе подымается до 10 вольт) --- это нормально?
DO платы на V1 частотника
GND платы (рядом с DO) на DCM частотника - при запуске всего 0,04 вольта
#63 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 13:18
У меня там ошибка. D0 надо на FOR конечно.
А про напряжение A0 задом наперед кто-то уже ругался. Мы даже искали, как это победить. Поищите здесь на форуме по названию платы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Ноябрь 2019 - 13:19
#64 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 13:35
это нормально?
в руководстве к этой плате всё описано.
#65 OFFLINE   Артем214
Артем214
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 14:06
Станислав спасибо, буду пробовать.
#66 OFFLINE   moove24
moove24
  • 29 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 Сентябрь 2022 - 21:57
помогите подружить NC studio 3D + инвертор HuanYang HY02D223В!
конкретно эту связку в темах не нашел
На какие клеммы в инверторе закинуть провода с выходов управления шпинделем
клеммы на плате развязки (если слева на право)
4 - spindle hi
5 - spindle low
6 - spindle mid
Если ли возможность на этой связке регулировать обороты с компа плавно?
почитав похожие темы пока понял что только дискретно. так ли это?
как настроить инвертор контента хватает. разберусь. что с перемычкой, на лево перекинуть, да?
Сообщение отредактировал Admin: 20 Сентябрь 2022 - 07:57
Перенесено
#67 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2022 - 23:13
Это видео посмотрите, надеюсь станет яснее
Перемычку можно не трогать
Темы с аналогичным тегами инвертор, Подключение инвертора, HuanYang, Инвертор и NCstudio
