Резка фанеры лазером
Режимы резки лазером Резка фанеры лазером
Сообщений в теме: 117
#1 OFFLINE   johnnykor
johnnykor
  • 18 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 14:46
У кого есть опыт резки фанеры 3мм лазером 50w. С какой скоростью она режется при макс мощности трубки?
Интересует как китайские лазеры, так и synrad такой же мощности.
На какую скорость реза можно расчитывать?
Режимы и скорости резки на Китайских лазерах
Можно ли лазером резать фанеру толщиной 10мм?
#2 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 04 Январь 2014 - 15:50
режется на моей реци 80вт 10мм 80% 4мм березовая.. сначала кусочек пробуешь резать, и сам выйдешь на нужные цифры
#3 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 05 Январь 2014 - 06:39
На 60Вт фуфлотрубе режимы для фанеры 4мм У мну такие:
моща 100% (начинайте матюкать.. трубу на убой отрабатываю)
скорость 35мм/с (на такой скорости не загорается обвисший, отрезанный материал)
3 прохода.. иногда хватает и двух, но на всякий пожарный
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Январь 2014 - 15:28
очень маленькая скорость, посмотрите оптику.
резал на 40 ватной трубе 3 мм фанеру 10-12 мм/сек
#5 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 05 Январь 2014 - 15:33
4 мм фанеру,режу за один проход,труба 80 вт (новая.) скорость 350,мошность 40.
#6 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 09:57
Здравствуйте форумчане, задумал на лазере порезать изделия на фанере 3-4мм, отрезал кусок во весь стол 1300*900мм, по подбору режимов проблем нет, найду, но вот что делать с тем что фанеру гнет? линза среднефокусная расстояние от кончика тубуса до заготовки 5,5мм, а гнет ее по высоте на много сильнее, может кто сталкивался с этим и есть прилады какие то, в общем подскажите кто что знает.
#7 OFFLINE   Maksim7
Maksim7
  • 28 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 11:37
Есть такая же проблема, лист даже с моим небольшим полем 60*90 гнет. Решил довольно просто, ставлю небольшие гири от весов где лазер не режет/либо где не мешает резать.
#8 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 17:29
Я под ножи положил доску,на ножи фанеру,и саморезами в 2-3 местах скрутил,вырезал маленькие колечки,пару испортил саморезами
Медведь с бревном
#9 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 11:03
я немного по другому сделал, я по краям стола прикрутил полоски фанеры на саморезы и степлером прибиваю,перд этим поднял ножи чтоб полоски с ножами были на одном уровне. А вообше бывет ровная фанера 3-4мм или ее всю ведет?
#10 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 14:09
я тоже сделал рамку из бруска 40 мм и хотел к ней пристреливать степлером,но попадаются такие листы,посредине пузырём вздуваются.
4 меньше ведёт
Медведь с бревном
#11 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 25 Август 2014 - 10:53
Доброго времени суток!
Совсем недавно приобрели лазерный гравер , китаец, можность 80 Вт. Столкнулись с проблемой при резке фанеры..Разрезали фанеру 10 мм (береза нешлифованная) при мощности 75% скорость 5мм\с все прошло как по маслу за некоторым исключением(не везде прорезал).Затем взялмсь а второй заказ нужно было разрезать фанеру толщиной 6 мм тоже береза,но шлифованная и тут началось что то непонятное. По логиге сначала выставил скорость почти в два раза больше (8мм\с)-не порезал.Затем поиграли с режимами работы дошли до мощности в 85% и скорости 5 мм\с только тогда порезал но подпалил края и сжог некоторые элементы.(  Фокусное растояние одинаковое (хотя с этим тоже возникли проблемы) что в первом что во втором случае подбирали методом  тыка и оно получилось меньше чем заводское.Китайцы прислали специальную мерелку)  . Пдскажите люди добрые в чем может быть проблемма уже сломал голову.( и еще один вопросик подскажите пожалуйста что это за крутилка(на фото)?eUafoIQvQGo.jpg.
Сообщение отредактировал Zeloni: 25 Август 2014 - 11:13
#12 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 25 Август 2014 - 12:43
Пионерский вопрос. А линзу почистили после первого тиража?
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Август 2014 - 13:09
Основная проблема лазера - сидит в метре от него.
Это аксиома.
Здесь много что обсуждалось, как то: резка толстых материалов, резка фанеры.
Специально для тех кто не умеет читать и не умеет пользоваться поиском:
1. Фанера, это слои шпона, соединенные клеем. Хорошо режется обычная строительная фанера. Плохо режется или совсем не режется специальная фанера: влагостойкая, корабельная и пр. Потому что в обычной фанере клей простой и не проходит в волокна шпона. Во влагостойкой фанере используют клей, который проходит в волокна, полимеризует их, и получается фактически пластик, армированный шпоном.
Это так, теория. Что на практике: разные фанеры, разных производителей могут иметь разный клей, разный шпон и по разному резаться.
2. Для резки тонких материалов 1-2 мм, точка фокусировки может находится на поверхности материала. А вот для толстых материалов лучше, когда точка фокусировки (середина перетяжки) находится внутри материала. Эмпирически, лучшая величина - это заглубление на 1/3 толщины.
3. Величина толщины материала, фокусное расстояние линзы, диаметр луча, мощность луча - величины связанные между собой. Для вас 6 - 10 мм, толстый материал.
4. Это происходит от недостатка мощности, вы уменьшаете скорость но мощности все равно не хватает на прорез, поэтому происходит подгар и непрорез. Подозреваю, что в этом месте есть дым.
5. Сначала 7 раз отмеряют, потом 1 раз режут. Со времен сказок, актуальность не уменьшилась.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 25 Август 2014 - 13:10
#14 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 25 Август 2014 - 13:31
Да , первым делом )
Это аксиома.
Спасибо за ответ! Поиграю с фокусным растоянием.Фанера и та и та была простая строительная,разница лишь в том,что одна шлефованная а вторая нет.В том то и дело что пытаюсь настроить режим а потом уже резать(это я про семь раз отреж). В этом деле новичок по этому было непонятным почему так тяжело режется более тонкая фанера.
В несколько проходов пытался резать,но все равно горит. Детали мелкие и целостность их нарушается.
А как отрегулировать диаметр луча?)
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Август 2014 - 13:35
Это глупо. Лазер - не фрезер. Продукты реза в фанере должны вылетать "на ура". Если происходит недорез, то температура в зоне реза повышается, и происходит обугливание. При сквозном резе воздух охлаждает зону реза, не происходит тления.
В данной ситуации никак, да и не надо. Для вас это данность.
#16 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 25 Август 2014 - 19:31
Понятно, спасибо! Будем учиться дальше. Видимо придется поменять фанеру.
#17 OFFLINE   Ilya_E
Ilya_E
  • 29 сообщений
  • Интересы:
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Август 2014 - 20:00
Резали березовую фанеру, толщиной 4мм, на трубе Reci z2. Скорость ставили ~20-22, мощность 85-90%. Резали фанеру разных производителей, одной и той же толщины (4 мм). Каждая фанера, ввиду своих свойств и качества, режется на разных параметрах скорости и мощности.
Шедевры точно в срок
skype: ilya_lt
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 22:58
Хм...... у меня Z2   на скорости 20-25 мм \сек 6мм фанеру(береза) режет без проблем..... 80% мощности и ток при этом 25-26мА
#19 OFFLINE   Ilya_E
Ilya_E
  • 29 сообщений
  • Интересы:
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Август 2014 - 20:00
надо будет поиграться с параметрами!)
skype: ilya_lt
#20 OFFLINE   Maksim7
Maksim7
  • 28 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 22:49
Фанера плохо режется еще из-за сучков которые часто находиться между слоями, а так же качество реза падает если температура охлаждающей жидкости начинает превышать +20 и выше градусов (если нет спец. холодильника для поддержания температуры). Сегодня резал фанеру 6мм сорт 2/4 шлифованная, попалась ооочень много сучков, в местах где все было чисто, все  прорезалось за 1 проход, где попадались сучки то за 2-3 прохода не до конца прорезалось. Не так давно резал чистую (без сучков) доску толщиной 16-18мм, прорезало на сквозь за 1 проход на параметрах скорость 10, мощность 90%, труба китайская 60вт.
Сообщение отредактировал Maksim7: 28 Август 2014 - 22:52
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером, Резка фанеры лазером
