Сообщений в теме: 15153
#6861 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Май 2017 - 21:28
А что мы делали прошлым летом?
чморили студента Евгения622
#6862 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Май 2017 - 21:33
Гонишь... Не было этого...
Какие ваши доказателства?©
Сообщение отредактировал preps: 11 Май 2017 - 21:33
#6863 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Май 2017 - 21:38
Вот дядя Женя!
Стыдно тут жаловаться.
В зеркало посмотри. Ты сам-то веришь,что кучка мелких форумных упырей могла чморить человека такого габарита?
#6864 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Май 2017 - 21:44
#6865 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 740 сообщений
Отправлено 11 Май 2017 - 23:52
А натрий электролизом - это любопытно! И сейчас бы попробовал получить. Только не натрий, а литий. Натрия металлического и так вокруг навалом.
Да все в этом мире просто:
1. плавишь в баночке натриевую селитру так, чтобы она уже расплавилась , но еще НЕ начала разлагаться (310 - 370град)
2. опускаешь в селитру графитовый электрод и колбу лампочки накаливания от фонарика так, чтобы в расплаве была только колба, а цоколь не был погружен...
3. запитываешь лампочку, дабы светила, а также второй источник тока цепляешь так, чтобы минус был на одном из выводе лампочки, а плюс- на графитовом электроде...
4. сидишь и ждешь, пока идет процесс.
А суть его такова: при температуре 300 и выше в стекле начинается достаточно высокая подвижность ионов натрия, которые мы приложив потенциал заставляем двигаться к внутренней поверхности лампы, где они восстанавливаются до металлического состояния за счет излученных со спирали электронов, ибо получили своеобразный ламповый диод, где в качестве анода выступает внутренняя поверхность лампы, на которой оседает металлический натрий, пополнение которого в стекле происходит из селитры... Процесс нудненький, но лампа в течении получаса настолько покрывается изнутри натрием, что свечение спирали становится не видно... Чистота натрия определяется вакуумностью зоны выделения и чисткой через стекло, т.к. кроме ионов натрия при такой температуре больше ничего двигаться в нем НЕ может... Ну, чуть загрязнится молекулами вольфрама, слегка испаряющимся со спирали, но это загрязнение будет на уровне 5-6 знака после запятой...
Кстати есть подобный способ чистки серебра электролизом через срез пластинчатый кристалла нитрата серебра, ибо проводимость ионов серебра в кристалле вполне достаточная даже при комнатной температуре...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Май 2017 - 23:57
#6866 OFFLINE   Минивен
Отправлено 12 Май 2017 - 00:13
:hi:
#6867 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Май 2017 - 01:38
Опять на селитру скатились...
А ее сейчас реально купить? В смысле натриевую?
Раз уж в ветке "улыбнитесь" пошла химия, расскажу нашему vv92 простой способ получения водорода для его горелки.
Его никто не знает, хотя метод элементарный и вполне безопасный, без агрессивных жидкостей типа кислот-щелочей.
В бутылке с обычной водой растворить смесь из 3 частей медного купороса и 2 частей поваренной соли.
Напихать обрезков алюминиевой проволоки. Все.
Реакция пойдет сначала медленно, по мере разогрева будет ускоряться.
За 15-20 мин воздушный шарик водородом надувал.
#6868 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Май 2017 - 01:45
У меня дядька электролизом водород делал.
#6869 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Май 2017 - 01:57
А далеко он от Нижнего живет?
Может нуегонах, этот купорос, пусть вовка заедет, да наэлекролизит себе сколько надо?
Скинь ему в личку тел. дядьки, помоги парню.
Сообщение отредактировал Gosha: 12 Май 2017 - 01:57
#6870 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Май 2017 - 02:13
Не, это было давно, он уже на пенсии глубоко.
А прибор был всего лишь такой - трансформатор и диодный мост и два конца в воду. с одного водород снимался и на горелку сразу.
#6871 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 740 сообщений
Отправлено 12 Май 2017 - 06:05
Не проблема: позавчера заходил в магазинчик "Сад-огород" покупать калийно-фосфорное удобрение.... Рядом на полках лежала и натриевая, и калиевая и аммиачная селитра..
Раз уж в ветке "улыбнитесь" пошла химия, расскажу нашему vv92 простой способ получения водорода для его горелки. Его никто не знает, хотя метод элементарный и вполне безопасный, без агрессивных жидкостей типа кислот-щелочей. В бутылке с обычной водой растворить смесь из 3 частей медного купороса и 2 частей поваренной соли. Напихать обрезков алюминиевой проволоки. Все. Реакция пойдет сначала медленно, по мере разогрева будет ускоряться. За 15-20 мин воздушный шарик водородом надувал.
Володе надо едкий натр, который нужен для водородой горелки, в которой электролизом вода разлагается на водородно-кислородную смесь, а едкий натр нужен для увеличения проводимости воды.. И надо для запуска пару столовых ложек...
А для химического получения водородаиз алюминия достаточно алюминиевую пластину натереть немного ртутью и сунуть в воду и процесс пошел, а при нагреве активно ускоряется... Просто ртуть НЕ будет давать образоваться защитной пленке на алюминии, а, т.к. в чистом виде без защитной пленки алюминий будет реагировать вполне пристойно - по юности жесткий прикол делал: натирал дно алюминиевого котелка ртутью (маленькую  капельку пару раз шеркнул грубой наждачкой по дну), далее в котелок наливали воды и ставили на огонь - дно проедалось  с выделением водорода быстрее, чем вода закипит....  По этой причине у авиакомпаний и есть запрет на внос в самолеты ртути и ртутьсодержащего оборудования, ибо и с воздухом зачищенный с ртутью алюминий реагирует достаточно шустро...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Май 2017 - 06:05
#6872 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Май 2017 - 15:30
:rofl:  это какой-то позор :rofl:
#6873 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Май 2017 - 15:38
Ретроград, чё.
Понимал бы чё в женшинах. Так можно и, прости Господи, европейцем стать. Титьки ему не приглянулись.
#6874 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Май 2017 - 15:44
Титьки - хорошо.Разговоры - плохо. :rofl:
#6875 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Май 2017 - 15:58
Сексист, тьфу.
#6876 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Май 2017 - 16:14
Да,я тиран и деспот :rofl: :rofl: :rofl: .
#6877 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Май 2017 - 16:16
Сиськи рулят...
#6878 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Май 2017 - 16:28
Да чё вы в женских попках понимаете. Сиськи-сиськи.
Хотя. Приятель-психолог лечил по пьяни, что если тебе нравится маленькая грудь, короткие волосы и чё, то там ешё, не растраивайся-ты "человек, испытывающий эмоциональное и половое влечение к лицам своего пола (автозамена)".
Я-то не верю им. Меня один психолог по телефону шил. Хирург-сантехник.
#6879 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Май 2017 - 17:02
Жопа - аргумент. Сиськи - тоже аргумент. :rofl:
#6880 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Май 2017 - 17:05
Меньше слов.
