Как бороться с выгибанием древесины
Выгибание древесины
Сообщений в теме: 72
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:02
Не нашел подходящей темы,админы извините.
Перелопатил кучу форумов и сайтов,но конкретного ответа не нашел КАК??
Материал сосна: отпилю-её ведё, прострагаю -ведёт, отфрезерую-ведёт ,доски в сухом тёплом гараже лежат уже года два,и их ведёт.
Может есть какой секрет,как с этим бороться??
Может пропитать чем после строгания??
Медведь с бревном
#2 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 23:53
С деревом очень хочется поработать,надоел пластик,но нестабильность материала раздражает
Медведь с бревном
#3 OFFLINE   mistrik1705
mistrik1705
  • 73 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 02:13
Ведет ее скорей всего , потому что была не правильная сушка,и древесина напряжена ...
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 13:42
Искать адекватного производителя- продавца. Чтобы доска была либо после пропарочной камеры+сушка под навесом, либо длительная сушка под навесом.
Из небольших деревях (чтобы в кастрюля поместились), можно выгонять влагу, проваривая в духовке, в соляном растворе 3-4 часа. Почему в духовке- не знаю, но способ проверенный- в свое время занимался резьбой по дереву. Так и готовил:-)
#5 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 16:01
wizard, а расскажите по подробнее про пропаривание,как готовить соляной раствор???
Доска у меня уже года два лежит возле батареи в гараже,и всё равно вся винтом после строгания в течении 10 - 15 минут
Медведь с бревном
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 16:39
Купите готовый щит в Баумансе или ОБИ каком-нибудь. В ОБИ дороже конечно, но обычно годами валяются, все дефекты вылазят. Выж не промышленно резать собираетесь?
А так, есть этиленгликоль (ядовит, можно полиэтиленгликолем заменить-используется как теплоноситель в системах отопления). Прокипятите в нем вашу дощечку, чем дольше, тем лучше-разрушает связаннную влагу. А напряжения из сухой доски не убрать, только пилить и переклеивать.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 19:48
Чтобы это вылечить,надо пропаривать и снова сушить.Тот ещё секас.Камру надо.Сосна материал неблагодарный.ВАААще.Можно в "мерлене" купить шита кусок(ступеньки,подступенки).Бук там есть точно.Можно ещё в "эльвуде" поспрашать.Они щитом торгуют.Есть у них берёза.Тоже материал с причудами,но дешевле бука.Хорош в работе ильм.Похож на ясень внешне,но мягче.В том же эльвуде можно прикупить некондицию.Тут как повезет.
Но из сосны что-то резать... не... ну её на фик...
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 20:11
Приличный бук в виде ступенек есть и в "Калейдаскопе", что на хладкомбинате.... Кстати для себя гравирую по качественным срезам кедрача - когда езжу на Алтай у сувенирщиков лазеры обслуживать - привожу небольшие качественные дощечки.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 22:32
Ну и дураки вы все, ога, да.
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 10:09
Насколько помню- столовая ложка поваренной соли на литр. И кипятить.. Вот не очень отчетливо помню- что-то часов шесть. Записи не нашел, как делал
#11 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 10:27
Я за сосну взялся потому что потом хотел изделие состарить - убрать волокна,может тогда для ентого дела другой материал посоветуете??
И ещё, при фрезеровке щитов Бук, Лиственица ну и Сосна,заметил что как только вытащишь щит из целофановой упаковки,так его вести начинает,говорят что пропитываю каким то маслом,при распаковки
Медведь с бревном
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 11:06
Странно - сколько брал ступенек в "Калейдоскопе" - не вело, да и хорошо высушенную древесину у меня не ведет...
#13 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 11:17
Врятли, что чем-то пропитывают. Скорей всего, из-за массовости производства не выдерживают технологию. В Практике щиты изначально как коромысло. По идеи, чем уже ламели в щите, тем меньше должно гнуть.
#14 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 17:20
Я в другом смысле,как только вытащил,нужно пропитать чтоб не вело
И ещё вопросик,раз пошла такая пьянка))
Щит из бука,нужно сделать в нём паз и вставить кусок бука.
Паз делать на толщину вставки или поширше??? если поширше то насколько???.
Вставку в дальнейшем буду приклеивать
Сообщение отредактировал wmf20041: 22 Декабрь 2013 - 18:44
Медведь с бревном
#15 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 18:15
Не помню на этом или другом форуме писали, что покрывать нужно сразу после станка. На счет паза не подскажу клею щиты без них.
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 21:12
Дерево вообще сложный материал. Как-то исторически, стало модным, раньше было видимо, самым дешевым материалом.
Можно превратить его в пластик, но опять же вопрос цены.
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:16
Не надо ничем пропитывать,как вытащил.Надо щит покупать в проверенных местах.Хотя всё равно лотерея.Даже если самому клеить.Раз на раз не приходится.Собственная сушка - сильно круто.На батарее в гараже - тоже 50х50.
#18 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 12:32
yaso73 вы мне можете подсказать про паз,я вопрос выше задавал??
Я знаю,вы в деревяшках хорошо разбираетесь))
Медведь с бревном
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 14:19
Вставка в торец,или в пласть?Сквозная вставка(если в пласть)?.Хоть рисунок бы поглядеть...
#20 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 15:06
Просто шкафчик на стену делаю.
Две вертикальных стенки и соединяются горизонтальной полочкой.
Толщина щита 20 мм хочу пропилить паз глубиной 10мм и в него вставить полочку,потом её приклеить и ещё чёпиками зафиксировать ( если это нужно?? сам не знаю??)
Вот изваял примерно.
Медведь с бревном
