Не работают драйвера по трем осям
Остановка станка остановка по оси
Сообщений в теме: 127
#1 OFFLINE   amadun
amadun
  • 9 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 21:42
Доброго времени суток всем. Помогите пожалуйста советом в какую сторону рыть.
Имеется трех координатный Beaver 18A c драйверами VIKTOR M9600.
Так вот во время работы станка он внезапно остановился,но шпиндель продолжал вращаться. Ладно думаю с кем не бывает . Выключение/включение станка,перезапуск NC Studio. И тут при попытке обнуления,замечаю что координаты в программе меняются,а на деле нет. Проверяю кабель между станком и ПК,все нормально и плюс ко всему возможно вкл. выкл. шпиндель - значит кабель,плата что в компе в порядке. Дальше больше,открываю станок замечаю что ни на одном драйвере из четырех не горят лампочки. Значит дело в драйверах. Что делать дальше не знаю. По логике должны быть ведь какие то предохранители, но я пока ничего не вижу. Или что то вроде автоматов или как это все организовано? Что могло сгореть если и сгорело, и почему сразу все четыре драйвера. Вот такая аказия )
Эм... Вот еще что.Если включить станок,то крутится вентилятор охлаждения шпинделя,возможно включить сам шпиндель, но все шаговики без нагрузки т.е. по всем осям можно двигать руками. Вот.
При перемещении по осям программа отображает движение, но станок стоит на месте
Каретка не перемещается по оси Х, Y и Z
Фрезер не двигается не по одной координате
Станок не двигается по осям
Внезапная остановка во время работы, хотя программа продолжает работать
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 21:57
Блок 48 влльтовый птьания Драйверов сдох канешно
#3 OFFLINE   amadun
amadun
  • 9 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:12
А что за блок можно поподробнее? Где его искать,как он выглядит?
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:35
Это блок, который  обесепечивает напряжением питания драйвера шаговых двигателей, т.е. на драйверах нет напряжения - вот они и не работают...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Сентябрь 2020 - 17:24
#5 OFFLINE   amadun
amadun
  • 9 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:49
А как он примерно выглядит этот блок питания драйвером? Есть там что то похожее размером с сигаретную пачку и светодиодом. Как проверить его работоспособность . А вообще спасибо большое,завтра буду разбираться,но как вы думаете скорее всего дело в нем?
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:53
Ну хоть фоток шкафа электроники выложи, а то и некуда пальцем ткнуть... а маленький упомянутый со светодиодиком блочек - вернее всего блок питания концевых датчиков... Просто суть поломки ясна, а вот внутренностей такого станка - не видел...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Декабрь 2013 - 22:54
#7 OFFLINE   amadun
amadun
  • 9 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 23:05
Фото к сожалению только завтра смогу...
#8 OFFLINE   amadun
amadun
  • 9 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 20:14
Проблема была в отгоревшем контакте на кнопке блокировки. Она разъединят сразу три цепи поэтому не сразу на нее подумал.
#9 OFFLINE   ВАГАВБОВ
ВАГАВБОВ
  • 38 сообщений
  • Из:ХАСАВЮРТ
Отправлено 20 Апрель 2014 - 21:17
ЗДРАВСТВУЙТЕ
И У МЕНЯ ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА ...
ОТКЛЮЧИЛИСЬ ВСЕ 3 ДРАЙВЕРА . МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ ПРОВЕРИТЬ ПРОВОДА , Я ПРОВЕРИЛ.
ДОЛГО МУЧАЛСЯ НЕ ПОМОГАЛО . НО ПОТОМ Я ПОШЕВЕЛИЛ ВСЕМИ ПРОВОДАМИ В ШКАФУ И ВНЕЗАПНО ВКЛЮЧИЛИСЬ .
СЧАСТЬЕ ДЛИЛОСЬ ПОЛ ЧАСА И ОПЯТ ДРАЙВЕРА ОТКЛЮЧИЛИСЬ ... ОПЯТЬ 25 ИСКАЛ КАКОЙ ТО ПРОВОД ДУМАЛ ЧТО ИСПРАВЛЮ И ЗНАЕТЕ ПОСЛЕ ДОЛГИХ МУЧЕНИИ ВКЛЮЧИЛИСЬ НА 20 МИН .
И ВСЕ ПОСЛЕ НИКАК НЕ МОГУ ВКЛЮЧИТЬ ХОТЬ ШКАФ В ВЕРХ ДНОМ ПЕРЕВЕРНУЛ ...
КОГДА ВЫКЛ И ВКЛЮЧ ШКАВ В ДРАЙВЕРАХ ЗАЖИГАЮТСЯ КРАСНЫЕ ЛАМПОЧКИ И СРАЗУ ТУХНУТ ...
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ , НЕ ДАВНО КУПИЛ СТАНОК И УЖЕ РАЗАЧЕРОВАНИЯ ..
ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ ?????????????77
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Апрель 2014 - 21:24
Не надо переворачивать шкаф вверх дном... Надо брать в руки мультиметр и методично искать причину неисправности. Для начала - поступает ли питание на драйверы ШД, затем - присутствует ли на них сигнал разрешения работы.
#11 OFFLINE   ВАГАВБОВ
ВАГАВБОВ
  • 38 сообщений
  • Из:ХАСАВЮРТ
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:22
ДОБРОГО ВРЕМЯ СУТОК ..
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ИЗ ЗА ЧЕГО ЭТО ВСЕ . ВРОДЕ ВСЕ СВЕТОДИОДЫ ГОРЯТ .
ЧТО ПРОИСХОДИТ СО СТАНКОМ : ПО НАЧАЛУ ДУМАЛ ЧТО ПРОБЛЕМА С ПРОВОДКОЙ ( ЕЩЕ ТОЧНО НЕ УВЕРЕН КОНЕЧНО ) НО ТАК ПРИХОДИТЬСЯ ДУМАТЬ . ВЧЕРА ПОШЕВЕЛИВ ПРОВОДАМИ И КАК БЫ ПОСЛЕ КАК ЗАТЯНУЛ ВСЕ . ДРАЙВЕРА ВКЛЮЧИЛИСЬ НА 1ЧАС ПРИМЕРНО И ОТКЛЮЧИЛИСЬ . ПОСЛЕ СКОЛЬКО БЫ Я НЕ ПЫТАЛСЯ ЗАТЯНУТЬ ПОТЯНУТЬ И Т Д , НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ .
ЧЕРЕЗ ПАРУ ЧАСОВ ПОПЫТАЛСЯ ВКЛЮЧИТЬ И ЭТОТ ЯЩИК ,, ВКЛЮЧИЛ И ВЫ ЗНАЕТЕ ВКЛЮЧИЛИСЬ ДРАЙВЕРА .
НО ОПЯТЬ ТАКИ ЧЕРЕЗ МИНУТ 20 ОТКЛЮЧИЛИСЬ . И ТАК ПОВТОРЯЕТСЯ ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
НУ КАК БЫ СКАЗАТЬ ,, ЕСЛИ СТАНКУ ДАТЬ ОТДОХНУТЬ ПАРУ ЧАСОВ ДРАЙВЕРА ВКЛЮЧАЮТСЯ И ПОСЛЕ ОТКЛЮЧ .
С ЧЕМ ЖЕ ЕЩЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО . ВРОДЕ И СТАБЛИЗАТОР СТОИТ .
А ДАВАЙТЕ Я ВАМ ФАЙЛ ВИДЕ ВИДИО КОРОТКОЕ ОТПРАВЛЮ ?
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:42
Вы не "думайте", а измерьте (мультиметром), запишите и сравните, что там у вас происходит на клеммах драйверов (питание и управляющие сигналы) при нормально работающем станке и при проявлении неисправности. После этого уже будете анализировать и думать.
"Плавающие" дефекты по фотографиям и видео не ищут... Одна из нередких проблем на бюджетных китайцах - обгоревшие контакты в кнопке E-Stop, через которую напрямую пропустили питание драйверов.
Сообщение отредактировал T-Rex: 21 Апрель 2014 - 14:45
  • 3
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Апрель 2014 - 19:51
Золотые слова!!!
#14 OFFLINE   ВАГАВБОВ
ВАГАВБОВ
  • 38 сообщений
  • Из:ХАСАВЮРТ
Отправлено 22 Апрель 2014 - 17:54
а теперь вы знаете драйвера не отключаются а отключается шпиндель . правде сказать у меня и заземления и нет и бывает что станок токам бьет . сегодня позвал электрика , посмотрим что получиться . жаль фрезы сломал, теперь придется ждать неделю
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Апрель 2014 - 18:36
"Бьет - значит любит!!!" - подумал электрик, придя в сознание после неудачной попытки ремонта в силовом шкафу... :shok:
  • 3
#16 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 01:43
Делай заземление!!!! Притом на китайцах желательно ещё и системник заземлять. Причём проблема заземления довольно актуальна, и многие зря не придают этому значения. На новых моделях RocTech, к примеру, китаёзы уже защиту ставят - нет заземления -фиг тебе, а не включение шпинделя)). А вообще, заземлять нужно ВСЕ станки, почитайте инструкцию
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Апрель 2014 - 10:23
На всех желательно заземлять. На ту же точку, куда заземлен станок.
Даже если интерфейс имеет хорошую гальваноразвязку, не надо по своей лени и глупости постоянно испытывать ее электрическую прочность...
#18 OFFLINE   ВАГАВБОВ
ВАГАВБОВ
  • 38 сообщений
  • Из:ХАСАВЮРТ
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:54
здравствуйте . короче рассказываю , как я и рассказывал из начально отключались драйвера . но как то они включились сами по себе и работали без проблем . а после отключался шпиндель , но и это исправилось само по себе ( ну как бы бывает просыпаешься на следующий день и как будто бы ничего и не было )
Далее
электрик пришел и провел заземление , но у него не оказалось этого своего прибора для измерения тока и тд . током быть перестал ( током бил не станок а системник ,) на нее и сделал заземление .
но опять сегодня отключились драйвера .....
все больше не могу рисковать , подскажите пожалуйста по конкретнее , что мне делать или что поменять ?
ЕСЛИ ЭТО КАК НИБУДЬ ПОВЛИЯЕТ НА СУТЬ ДЕЛО ТО У МЕНЯ СТАНОК " УРАЛФРЕЗМАСТЕР " а не китаец.
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Апрель 2014 - 09:28
Позовите электрика, а не "как бы электрика". Заземлением только половины станка (системник заземлили, станок нет) можно только усугубить ситуацию. И то, и другое должно быть нормально заземлено, на одну и ту же точку заземления.
Ваш "как бы электрик" сделал все "через жопу", и результат не заставил себя ждать:
Сильно подозреваю, что:
1) Слово "Уралфрезмастер" никому ничего здесь не скажет и не поможет идентифицировать станок;
2) Возможно, этот "Уралфрезмастер" - обычный дешевый китаец, перепроданный под другой маркой.
Сообщение отредактировал T-Rex: 24 Апрель 2014 - 10:05
#20 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Апрель 2014 - 10:32
Нет - не Китай, гугланул и получил: на такое приличный Китай НЕ подпишется...
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси
