Схема сборки набора от Purelogic
Purelogic
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   sever34
sever34
  • 15 сообщений
  • Из:Volgograd
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 20:38
Доброго всем дня!
Пытаюсь собрать набор от Purelogic:
PLCM-E3
PLCM-В1
PLZ006
PLZ007
PLD86
PL86H151-D14
PL-TR-0.4-50
TR 04 50
NES-15-5
Все подключал как на схеме, используя провода ПГУНП сечение 2*1,5.
Пока подключил два двигателя. Нажимаю на клавиатуре стрелочки, загораются лампочки в ряду LED35-50 (см.видео) на PLCM-B1, а ШД не крутит!
При включении питания на драйвере (PLD86) загорается зеленая (PWR) и красная (ERR) лампочка. Через секунду красная (ERR) лампочка гаснет. Замеряю напряжение на драйвере (GND и +18…80VDC) равно 63V.
Дип-переключатели установлены как W1-on, W2-off, W3-on, W4-on.
ШД (PL86H 151-4.2) подключен:
PH1.1[+A] - Красный
PH1.2[-B] - Оранжевый
PH2.1[+A] - Синий
PH2.2[-B] – Зеленый
Длина провода между ШД и драйвером 0,5м.
ШД прокручивается от руки.
На контроллере (PLCM-E3) горит зеленым Power и Connect.
Желтым моргает Packet
Перемычка JP3 установлена.
На плате PLCM-B1 ооочень тускло (еле заметно) горит желтым светодиод LED13
LED 38, 48 горят зеленым постоянно.
LED 39,40,45,46 реагируют на нажатие стрелок на клавиатуре.
Драйвера после часа включенными в сеть, немножко нагрелись (стали чуть теплыми).
Подскажите пожалуйста, что я неправильно подключил? Почему ШД не работает?
#2 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 01:03
8(800) 555-63-74 (звонки по России бесплатно)
и есть форум тех поддержки
Vivere bene
#3 OFFLINE   sever34
sever34
  • 15 сообщений
  • Из:Volgograd
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 02:57
Спасибо!
Там уже писАл!
#4 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 00:45
Ну дык кто кроме них обязан знать их товар?
А на этом форуме фанатов пурелогика особо нет.
Я вот самодельничал недавно - так как-то честной бейжинговой продукцией обошёлся.
Vivere bene
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 01:18
Если на драйвер питание подано(и он радостно светится зеленым LED-ом) а подключенный шаговик можно легко провернуть рукой то возможно что-то с сигналом Enable напутали.........отключите от этого входа провода и пробуйте......
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 06:11
В этом мире все относительно: есть ребята, которые правильно подключенный 110 шаговик проворачивают пальцами, правда они "легким подтягиванием ключами фрезы" резьбу на 4.5кВт шпинделе скручивали.... Так что все надо смотреть в сравнении: усилие на выключенном движке и на включенном...
#7 OFFLINE   sever34
sever34
  • 15 сообщений
  • Из:Volgograd
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 11:10
Прозвонил тестером фазы ШД! Все нормально.
Отключил step, dir и enable от драйвера! ШД встал на удержание.
Подключил step, запустил программу, нажимал на стрелочки! Не крутится!
В purelogic советуют: "Проверьте соответствие портов и пинов на PLCM-B1 и в настройках мач3, проблема на 100% в этом, также нужно быть внимательным к полюсовке сигналов.", вечером буду разбираться. Только для меня это темный лес! Где их искать порты, пины в настройках мач3? :search:
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 11:38
Прежде, чем собирать что то, следует почитать мануалы. Вы собрались делать станок, а что и как там работает не удосужились изучить! Потом появляются такие темы и наезды на сервисные службы... Напомню, что на многих форумах не однократно расписывалось, как работает/настраивать МАСН.
Читайте для начала (желательно не выборочно, а с самого начала до конца, пока не появится понимание) - http://narod.ru/disk...f/MACH.pdf.html
#9 OFFLINE   sever34
sever34
  • 15 сообщений
  • Из:Volgograd
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:45
даже и не собирался!
За информацию Спасибо!
Скачал, читаю!
#10 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:53
кстати очень хороший мануал... у нас когда первый станок на маче пришел, тоже без понимания тыкали все подряд (ну как полагается исследователям и искателям приключений), потом вот эту карту изучать стали. И, знаете ли, помогло! ) очень подробненько, с картинками, и по-порядку!
#11 OFFLINE   sever34
sever34
  • 15 сообщений
  • Из:Volgograd
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:10
Всем спасибо! Проблема решена! :good:
Оказалось все очень просто. Нужно было настроить Ports & Pins.
Все доступным языком разъяснили на форуме производителя purelogic, за это им Огромное спасибо!
Теперь буду изучать то что доктор прописал! Должно помочь!
Сообщение отредактировал sever34: 11 Декабрь 2013 - 11:13
