Выбор лазера для резки дерева
Лазер для дерева
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 05:59
Так и не ответили товарищу Клиенту ;)
На фото фанера 4-ка. с ней справится любая СО-лазерная машина. начиная от маленькой настольной с 40Вт излучателем. Цена около 50.000 в розницу. Но там рабочее поле очень маленькое.
Чем больше рабочее поле, тем на меньшее количество кусочков придётся пилить стандартный фанерный лист (1525х1525мм).
Чем выше мощность излучателя, тем быстрее он будет резать эти пивные кружки ;)
Всё. Дальше все решения упираются в бабло.. Чем больше можешь вложить тем лучше станок имеешь.
В любом случае есть смысл брать с максимальным рабочим полем, какое тебе позвляют деньги и помещение.
Про спил ствола к которому всё приклеено - это скорее к ленточной пиле надо обращаться ;)
Сообщение отредактировал Dale: 12 Декабрь 2013 - 06:41
#22 OFFLINE   Клиент
Клиент
  • 43 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 08:42
Спасибо, Dale. Именно такого ответа я и ожидал.
Значит, 40 Вт дают возможность резания фанеры 4мм. А какая производительность будет у такой трубки? Скорость сквозного реза, например.
#23 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 11:18
Фанера тоже разной бывает (многое зависит от сорта фанеры, производителя, какой клей используется, порода дерева, наличие сучков и многое др.) и по-разному режется. На 40 ватной трубке фанеру 4 мм резать по-моемому (это из личного опыта) извращение. Резать конечно будет, но качество и скорость желают лучшего. В Вашем случае лучше расматривать станок минимум с излучателем 60 Вт (благо по цене от 40 Вт сейчас не сильно отличается от 60 Вт и многие продовцы на любой станок могут её поставить).
Все что не делается, делается в Китае....
#24 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 11:28
Тут вопрос скорее в другом. Что хочет братишка Клиента, время занять и на днюху Клиенту подставку подарить или бызнес вокруг станка строить?
#25 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 20:49
Угу. О более менее коммерческих масштабах можно говорить с трубой от 60Вт и полем от 900х600.
Окупаемость проекта на показанных выше изделиях - отдельная песня. Тем более в братской Беларуси.
Кстати.. там в параллельной ветке недорого продают станок 2х3 метра со 100Вт трубой.. за 400 тыров. Вот оно счастье.. Дёшево и ОООЧЕНЬ сердито :)
Он фанерку 4мм даже не заметит :)
#26 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 21:44
Последние 3 дня занимался запуском лазера 6040 с 60Вт трубой (конечно мой излюбленный Юминг, да, вдобавок, серии КII и с правильно организованной повороткой и подъемным столом, на их электронике 4-й версии) и постановкой производства изделий из среза кедра, 4мм фанеры и пихты.... Этот шайтан-агрегат резал даже с сучками 4мм фанеру на скорости 10мм/с, а без сучков - на 15мм/с... Новая электроника очень понравилась, даже появилась мысль, а не удастся ли перепрошить на своем древнем "глазастом" Юминге SM535 2005года выпуска с 3-ей версией электроники на 4-ю, но, боюсь ключ для программы 4-й версии НЕ смогу добыть, да и возникнут проблемы с глазом автопоиска объектов вырезания...
Вот вам и свежая информация по скорости реза вашей 4мм фанеры...
#27 OFFLINE   Клиент
Клиент
  • 43 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 21:58
Всем спасибо! С вашей помощью обрели кое-какое понимание вопроса. Выбор пал на одну местную контору (на родине). Модель пока не знаю.
Чтобы удовлетворить любопытство: станок нужен для выполнения одного единственного (пока) заказа, который оправдает стоимость станка. Времени на выполнение достаточно. После станок либо останется как хобби, либо послужит первой ступенькой к началу нового бизнеса.
Темы с аналогичным тегами Лазер для дерева
