Выбор "фрезер или лазер"
фрезер или лазер
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   X-Saurus
X-Saurus
  • Из:СПб
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 18:28
Приветствую мастеров! Общей темы не обнаружил, пишу сюда)
Нужен станок, но еще даже не определился, фрезер, или лазер. Станок будет эксплуатироваться в квартире. Задачи такие: гравировка на пластике, алюминии, мягкой стали (в мароках стали не разбираюсь). Возможно, на крашеном железе, т.е. для нанесения рисунка достаточно снять слой краски до металла. Как бонусные задачи для лазера гравировка на стекле, для фрезера изготовление мелких несложных деталей из алюминия.
Насколько возможности фрезера расширяет шпиндель 800Вт против 200Вт?
Может ли фрезер гравировать по стеклу? По стали? Для этого нужны алмазные буры?
Какой наименьшей ширины линию он способен провести?
Какой шум при работе издает лазерный гравер, у него компрессор тарахтит, или ровно гудит?
Насколько дымит лазер при гравировке металла через пасту?
Поворотную ось можно поставить на любой фрезер ЧПУ, куда она влезет по размеру?
Фрезерным станком ЧПУ можно управлять вручную в реальном времени, т.е. как обычным?
Лазерный или фрезерный гравер
#2 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 12:18
Одному мне кажется, что в Культурной Столице дефицит с производственными помещениями?
По теме - лазер воняет, фрезер - шумит.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 12:40
HAMM, ну не дефицит, но 450руб./кв.м в месяц. Офис - от 700. Для начинающего - попа.
По теме - не стоит в квартире этим заниматься. Шумное это занятие в любом варианте. Самые дешевые пылесосы тише работают. Лучше уж на даче.
Для квартиры подойдет только что-то типа Roland EGX-350, и то при выключенном шпинделе. А это только "царапка" (алмаз).
Хотя...Если вам соседка по ночам спать мешает, то можно продумать план мести.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Ноябрь 2013 - 12:41
#4 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 12:52
Да я все я понимаю и цены у нас где-то такие же. Шучу, просто не первый Питерец на этом форуме похожие темы поднимает. А для старта можно гараж снять
#5 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 13:32
Полностью согласен про гараж. Не такие это затраты, чтобы мучать себя и окружающих в квартире..
#6 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 15:16
лазер в квартире поставить не проблема, особенно если верхний этаж. по стеклу фрезер может с алмазный скребком во вращении,но со2 делает это лучше
для поворотной оси ещё ПО соответствующее должно быть, т.е. поддержка фрезером поворотки
фрезер со шпинделем в квартиру, хз...сам думаю как бы замутить....при желании можно наверное, если звукоизоляцию придумать и смерти соседям хочешь)
#7 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 15:45
Почитайте данный форум более внимательно. Все уже пройдено и не раз.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 16:56
Все это смаковано и обсмаковано - смысла нет переливать из пустого в порожнее.... Все оговорено и не раз, и начинать еще один раз только ради того, что вам лень воспользоваться поиском - смысла нет, а переубеждать того, что не хочет переубеждаться - бессмысленно...
И про звукоизоляцию - тоже...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Ноябрь 2013 - 16:57
#9 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 22:27
20 кв.м = 9000 руб. день работы станка, какая такая попа :shok:
#10 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 12:49
Если старт на пустом месте, без клиентской базы и без понимания кто клиент... Но это уже другая тема.
#11 OFFLINE   Maxbel
Maxbel
  • 37 сообщений
  • Из:Асбест
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 14:13
Не буду плодить новые темы, поэтому спрошу здесь.
В ближайшее время планирую приобрести станок для резки фанеры, дерева, но до конца не могу определиться с типом.
Основное направление – резка из фанеры и дерева декоративных слов, вешалок, фигур, фоторамок, сувениров, заготовок для творчества.
Сейчас работаем с лазерным станком, но периодически не хватает толщины (люди хотят толщину 2-3 см, а можем максимум 1 см), также приходится иногда колхозить с фоторамками, что увеличивает время и себестоимость (мы посредники). Также из-за темной окантовки при резке лазером неудобно и долго окрашивать изделия.
Имея свой станок, хотелось бы резать не только дерево, но и акрил, пвх, делать гравировку.
Поэтому для покупки своего станка хочется выбрать наиболее оптимальный и универсальный вариант.
Спасибо всем за советы)
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 14:54
Ответ простой:
При выборе "лазер,или фрезер" - побеждает наличие ОБОИХ станков.
Просто всё.Оборудования надо иметь либо "дохуа"(но тогда надо закрывать все бреши в обороне),либо "нихуа"(и только тупо посредничать).
#13 OFFLINE   Maxbel
Maxbel
  • 37 сообщений
  • Из:Асбест
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 14:59
Ответ простой:
Иметь два это идеально, но нужно же с чего-то начинать. Не думаю, что большинство форумчан стартовали сразу с 2 и более станков.
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 15:03
Да и начните.Никто же по рукам не бьёт.Купите фрезер... Или лазер... :pardon:
#15 OFFLINE   Maxbel
Maxbel
  • 37 сообщений
  • Из:Асбест
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 17:22
А на каком легче в обучении ПО? На лазере насколько я знаю достаточно знания Корела, для фрезера же нужно что-то посерьезнее и уже 3D.
#16 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 17:37
На лазере проще всего.
Если на фрезере работать только на раскрой, то тоже ничего сложного.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:05
А Вы собрались быть конкурентноспособным или так, погулять просто вышли?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Октябрь 2014 - 18:11
#18 OFFLINE   Maxbel
Maxbel
  • 37 сообщений
  • Из:Асбест
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 20:57
Конкурентноспособным, но сразу кидаться в пучину и браться за всё подряд не вижу смысла, т.к. считаю, что лучше всё делать постепенно от простого к сложному.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 21:21
Тогда пошукайте, чего в вашем регионе больше, лазеров или фрезеров. Коих меньше, то и берите. Вот Вам и конкурентоспособность.
А если чего не сможете сделать на своем станке, так всегда на стороне разместите.
По мне так у фрезера один серьезный недостаток - трудность формирования острых внутренних углов.
Зато четверть можно выбирать. Канавки всякого профиля фрезеровать можно. Толстые материалы без проблем.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Октябрь 2014 - 21:22
#20 OFFLINE   Maxbel
Maxbel
  • 37 сообщений
  • Из:Асбест
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 21:36
Спасибо за совет!)
А так даже при беглом просмотре исходя из выдачи Яндекса, больше компаний по лазерной резке, нежели фрезерной.
Сообщение отредактировал Maxbel: 13 Октябрь 2014 - 22:31
