Проблема с GOTO HOME
датчик Home Home Съезд с концевиков
Сообщений в теме: 82
#81 OFFLINE   vv92
Отправлено 15 Август 2023 - 10:24
Отцепите сигнальный провод датчика на плате развязки. Если поедет в Дом, меняйте провод. Это для нормально открытого датчика. Нормально закрытый нужно наоборот замкнуть.
Сообщение отредактировал vv92: 15 Август 2023 - 10:25
#82 OFFLINE   monarh2018
monarh2018
  • 12 сообщений
  • Из:Иркутская обл.
Отправлено 16 Август 2023 - 16:00
Благодарю за совет, сегодня проверил, не поехал. Но, когда бегло читал мануал по настройке пульта проскачила информация что в разделе  "Function Configure" есть функция управления концевыми датчиками, я туда заглянул и оказалось что  Х -Disable, Поменял значение и он поехал. Вот вообщем вся причина, либо это глюк пульта, или чьи то  шалавливые ручки. Проверю еще как будет выполнять УП. Надеюсь проблема решена, Огромное всем спасибо!  P.S. когда настраивал пульт внутри  что-то гремело, разобрал пульт выпал маленький винтик, хотя все винты на своих местах, может где коротил.
#83 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Август 2023 - 13:09
а вот загар четвертого что обозначает?, т.к. он то горит, то нет. Прошлый раз он не горел, а сегодня горит
Это индикация датчика привязки инструмента: в прошлый раз датчик касался корпуса, вот и индикатор светился, а во втором случае не было контакта датчика с корпусом станка....
Темы с аналогичным тегами датчик Home, Home, Съезд с концевиков
