Настройка 5-ти(6) осевого станка
5 осевой ЧПУ
Сообщений в теме: 46
#1 OFFLINE   Дмитрий800
Дмитрий800
  • 24 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 17:54
Здравствуйте!!
Собрал станок для изготовления скульптур и других вещей. Все работает только нужно подстроить 5 и 6 ось. 4-я управляет шпинделем, 5-я токарная, 6-я поворотный стол.
Возникли следующие вопросы
1) как управлять 4 и 5 осью программно, а именно какие программы использовать для создания G кодов и как настроить Mach3
2) 5 ось не встаёт в ноль
3) какие программы лучше подойдут для создания 2D, 3D моделей, перевода изображения(фото и т.д.) на станок.
Комплектующие компании PURELOGIC
Прилагаю видео станка для наглядности. Если можно ваши коментарии в двух словах. Я первый раз собираю нечто подобное и в одиночку, тяжеловато железом, электроникой, программами заниматься сразу и при отсутствии подобного опыта работы с такой моделью на форумах.
Зарание спасибо!!!!
С уважением Дмитрий.
https://disk.yandex....//BLJYMHoZRaEM=
Чего делать на 5ти координатнике
Подбор ПО для 5-и осевого станка
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 00:57
А что, станок секретный какой-то, какая-то "подпольная" съемка в темноте :-) Я не фига не понял...
Сообщение отредактировал preps: 15 Ноябрь 2013 - 00:58
#3 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 04:38
чето я не доехал ....ничего не видно и не понятно что и где!!!!
опишите кинематику так (голова -голова) или (голова -стол)???
а так RhonoCAM пишет не плохо для 5-ти осевой я сам потихоньку осваиваю уже прилично получается!!!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#4 OFFLINE   apanovic
apanovic
  • 63 сообщений
  • Из:Шушенское
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 06:39
Уп делать в powermill но для этого нужен постпроцессор который стоит денег или самому разобраться. Короче попали вы не по детски ....
#5 OFFLINE   Дмитрий800
Дмитрий800
  • 24 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 19:23
Я на телефон снимал, да и в гараже больше света не смог дать. Я постараюсь переснять. Если нужны ещё подробности скажите.
#6 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 19:48
Мастеркам и солидкам не подойдет?
#7 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 01:59
вроде встроенный пост на mach3 не плохо работает!!!
:hi: :hi: :hi:
#8 OFFLINE   apanovic
apanovic
  • 63 сообщений
  • Из:Шушенское
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 07:03
Мне для 4 осей отрегулировать пост понадобилось пол года. А тут на 5 осей. И каждый пост делается под конкретный станок.
Не понял вы про что, про какой встроенный пост?
Сообщение отредактировал apanovic: 16 Ноябрь 2013 - 07:04
#9 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 22:21
только не говорите что у вас его нет!!!!
:hi: :hi: :hi:
#10 OFFLINE   Дмитрий800
Дмитрий800
  • 24 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 00:42
Я так и думал что будет немного не понятно зачем я обратился на этот форум.
Вкратце машина собрана, выставлена по уголкам и прочему инструменту, профиль почти настроен и всё в общем работает. По сути остаётся подправить немного железо и научиться программировать.
Я полазил по форуму и понял что здесь достаточно грамотных людей и чтобы не заниматься самодеятельностью решил обратится за советом сюда. Повторюсь что раньше не чего подобного я не делал!
Станок спроектирован так что может работать как с 3,4 и 5 осями и возможна также ручная токарка, стол регулируем под плоскость хода фрезы шпинделя.
Oslrls Мастеркам и солидкам не подойдет?
Я не спорю что подойдёт, мне нужен совет что мне дальше делать в моей ситуации и какие проги лучше и проще в освоении.
Видео станка, надеюсь здесь лучше видно.
https://disk.yandex....SlFk4rPUSjduUo=
#11 OFFLINE   apanovic
apanovic
  • 63 сообщений
  • Из:Шушенское
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 06:13
Вы показываете программу Visualmill
Начни с ArtCam потихоньку перейдешь на более навороченые программы типа Powermill.
Покупка ваша совсем не удачная, станок мягко сказать не какой.
Сообщение отредактировал apanovic: 18 Ноябрь 2013 - 06:16
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 14:19
Непременно 56 осевой и непременно "скульптуры резать"...
Все работает только нужно подстроить 5 и 6 ось - убили :clapping: ...
Ни када,ни кама... ни элементарных азов - надо срочно шесть осей строить и всё получится.Вы молодец.
А есть ещё страшное слово "постпроцессор".
Нет "прог" лучше и проще,есть те которые знаешь и те,которые не знаешь.
Так что: учить азы,запоминать нужные слова,ломать фрезы,освоить хотя бы три оси.
Дальше будет видно...
А станок ни на фото,ни на видео - ни фига не видно,да и на станок это слабо похоже(уж извините).
:hi:
#13 OFFLINE   Дмитрий800
Дмитрий800
  • 24 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 19:16
Да ладно вам, мы все в первый класс ходили!!! :) :) :)
Про постпроцессор я почитал. Буду потихоньку осваивать. Я в прицепи так и планировал начать с 3-ох осей и т.д.
Сделал станок по максимуму чтоб потом не возиться с абгрейдом, а там как пойдёт. Все навороты снимаются и получается обычный 3-ох осевой.
#14 OFFLINE   apanovic
apanovic
  • 63 сообщений
  • Из:Шушенское
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 21:32
Переделывать сейчас смысла нет просто надо вам потихоньку изучать литературы и пробовать хоть как то работать. То есть вырезать квадраты и кружки и от этого отталкиваться.
#15 OFFLINE   Дмитрий800
Дмитрий800
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 21:29
Ок. Понял, спасибо за советы буду потихоньку с ArtCAM начинать!!
#16 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 21:58
Арткам на три осииии!!!
#17 OFFLINE   apanovic
apanovic
  • 63 сообщений
  • Из:Шушенское
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 03:32
Ему хотя бы три оси освоить.
#18 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 18:02
так а зачем потом переучиваться... в мастеркаме тоже можно 3 оси освоить... а 4 позже. но для этого не нужно будет переучиваться
#19 OFFLINE   Дмитрий800
Дмитрий800
  • 24 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 01:52
Немного о себе- у меня два высших тех., к.т.н, 30лет опыта работы инструментами, приборами и т.д. По этому и взялся сразу за сложную конструкцию. К то муже на первый взгляд инфы в нете показалось предостаточно.
Сейчас имею в наличии FutureCAM, ArtCAM и Mach3(Demo). Мне посоветовали использовать FutureCAM для создания управляющей программы и пост процессора.
Я сидел 4дня и толком не чего не понял, во FutureCAM есть графа дизайн станка и постпроцессор. Насколько я понял нужно создать дизайн станка и далее постпроцессор к нему. Но всё равно не разобрался, из предложенных шаблонов во FutureCAM подходящего не нашлось. Хотел разобраться со всем этим сам да недостаёт информации по этому вопросу ни на форумах ни в документации во FutureCAM.
Может что то посоветуете по данному вопросу - уроки, учебник, документацию.
Зарание спасибо!!!
#20 OFFLINE   apanovic
apanovic
  • 63 сообщений
  • Из:Шушенское
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 10:11
Начни изучение Artcam и mach к стати в соседней ветки предлагали такие услуги. Но местные старожилы закидали камнями этого предпринимателя. :rofl: По futurecam не чего не могу сказать так как работаю в Powermill, по нему достаточно много литературы , и все твои потребности может покрыть. Но это для тебя в далеком будущем.
Темы с аналогичным тегами 5 осевой ЧПУ
