Leetro MCP6620 Система управления
mcp6620 leetro
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 14:54
Еще нашел новое чего пока нигде нет. Контроллер управления фрезерным станком от Leetro. Модель MCP6620.
Это обновление предыдущего контроллера MCP6610.
[attachment=10404:IMG_0879.jpg][attachment=10405:IMG_0880.jpg][attachment=10406:smpc6620-4.jpg]
переведено google переводчиком:
MPC6620 предназначен для системы управления движением,с ЧПУ. На основе DSP и FPGA технологий, передовых скорости прогнозных и траекторию смешивание алгоритм обеспечения инвариантность скорости и плавности перехода между любыми двумя сегментами траектории во время высокой скорости XY непрерывном движении траектории. Код G может быть обработан с помощью инструментов, таких, как ArtCam и Type3 и передаются в контроллер для работы.
1, Автономный
2,3-осевая линейная интерполяция
3, скорость прогнозных и траекторию смешивание
4, выходная частота 7.5MHz
5, наладки инструмента автоматически
6, S-профиль разгона и торможения
7, Встроенные 256 Мб памяти,
8, поддержка NC, ММГ и U00 файлы формата
9, не более 6 системе координат
10, Встроенные горизонтальный и вертикальный фрезерный функции
11, Мазер и ведомого USB портов позволяет машине работает без компьютера
12,3-осевой интерполяции дуги делает поверхность ровно
13, предварительная работа-проверка "делает что формат материала не будет превышать рабочего стола
14,3 оси компактнее интерполяции
15 Выключение-точка возобновления
16, не более 6 точек останова резюме
17, Max 8 преобразователя varient контроль скорости
18, Рабочее разрешение подлежит водителя в степпинге двигательной системы
Подробная информация на контроллер представлена только на китайском web
Здесь доступна инструкция на английском языке: Скачать
#2 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 18:58
Денис, а в работе сей девайс как? Выглядит, конечно, он красиво!
из характеристик нифига почти не понятно =) нашел удобную функцию у него - превью.
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 20:51
Интересный девайс, судя по характеристикам!!! Если в нем не будет тех косяков, которые были в 6610 - может быть даже революционным, т.к. это будет сейчас единственным девайсом среди дешевого класса для управления фрезерами, у которого будт поддержка S-характеристика разгона... Просто ранее существовавший девайс с такими характеристиками (VectorSoft) - снят с производства, а в дешевом классе из-за той характеристики - был самым шустрым... Кстати у лазеров Leetro эта характеристика давно есть, но крайне редко кто из производителей ей пользуется, хотя, например на MPC03, я несколько раз настраивал станки с ее применением - заметно было интересно...
#4 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 21:11
Визуализация в этом пульте настолько убогая, можно сказать, что её в нём и нет.
#5 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 23:24
Девайс понравился. В руках хорошо лежит. Легкий.
По управлению понятный.
По работе особых косяков не увидел, но и времени для оценки было не много.
#6 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 01:29
У НСстудии 8 версии кстати какая характеристика, S или линейная? Там ведь тоже присутствует разгон-торможение.
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 01:46
И в 8-й версии ускорение задается одно на весь диапазон скоростей, а не в виде таблицы ускорений для разных диапазонов скоростей...
#8 OFFLINE   exio
exio
  • 8 сообщений
  • Из:Gthvm
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 13:20
Тестировал я сей девайс. Есть кое-какие недоработки:
Нет паузы,
Не тормозит мгновенно при нажатии кнопки стоп,
Плохой кабель в комплекте, флеш отваливается почти всегда, нужно бы им кабель получше использовать,
Если аварийно выключить питание посылает сигнал включения шпинделя на инвертор, в результате чего шпиндель начинает вращаться, если не выставить паузу перед запуском шпинделя в инверторе,
нельзя в ручном режиме менять скорость шпинделя,
Но есть и плюсы:
появилась крышечка на разъеме для флешки,
сделали прочную петлю в виде металлической пластины, чтобы было удобнее вешать пультик на станок,
цветной дисплей,
разделен автоматический и ручной режим,
сделали корпус для контроллера под дин рейку,
можно убрать проверку программы перед запуском
Непонятные спорные решения:
применен сверхдорогой чип SPARTAN6
Вещи которые так и не появились:
расчет точного времени работы программы,
прогрев шпинделя,
русский язык,
инструкция,
не добавили внутренней памяти,
не сделали бинарное представление g кодов
Темы с аналогичным тегами mcp6620, leetro
