Добрый день. У кого-нибудь есть успешный опыт в перепрошивке контроллеров Leetro?
Я имею ввиду перепрошивку вот по такому принципу:
- Отформатируйте накопитель в файловыю систему FAT
- Скопировать два файла 65154120.FMW и 65154001.HDW в корневой каталог USB накопителя (флэшка). Устройство, должно быть отформатировано как FAT16. Лучше, удалить любые другие файлы с устройства хранения.
- Включить питание, индикатор D1 в материнской плате MPC6515/6525/6535/6565 будет быстро мигать по два раза.
- Вставить USB накопитель в MPC6515/6525/6535/6565.
- Индикатор D1 будет горель от 2 до 10 секунд, зависит от размера файлы прошивки. Это означает загрузку. Не извлекайте USB накопитель.
- Как только индикатор D1 начнет часто мигать, загрузка закончена.
- Извлечь USB накопитель из материнской платы.
- Станок при включении загрузит новую прошивку. Повторите действия, если станок не загрузился.
Сколько раз не пытался, ничего не получалось. Пробовал даже на заведомо рабочем контроллере - ничего не перепрошилось, повезло, наверное, что контролер при этом не убил.
