Уважаемые форумчани нужна ваша помощь.
Люди добрые Отдали лазер можно сказать даром.
Но не все такта просто как я думал на чел подключать по порядку.
Лазер пролежал года 4 или 5.
И что только с ним не делали.
Почистил от пыли и грязи включил.
1 драйвер по Х горел красный диод разобрал перепаял преоброзователь и заработало.
При нажатие на У ездил с толчками и то в одну то в другую сторону это при нажатие в одну сторону оказалось от разема драйвера 1 провод не контачил закрепил все работает хорошо.
Далее начел установку ПО LaserCut53 скачал с yustocorp.ru с лазером нечего нет никаких ПО только ключ белого цвета.
После установки lasercut станок ездить с программы но после отправки файла на станок для резка выдаёт ошибку DLL VERSION DOES NOT MATCH FIRMWARE VERSION
Что сделал непровильно может версия ПО не та и как-то карява устанавливается с ошибками LaserCut53. может другие версии попробовать.
Винда XP .
Информация о лазер по ссылке
https://drive.google...1VTQmxQOTQ/edit
Ещё кое что
Хотел пробить луч но не реагирует что может быть и как проверить снял БП отвезу другу на осмотр трубка новая контакты провода проверил вроде нет обрыва и соединение на крокодилчиках и на настройках пульта стоить Laserset 99999.9 это правильно ? Я попробовал 00000.0 тоже не помогло.
Воду проверил и датчик воды тоже проверил все равно не пробивает
Сообщений в теме: 2
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 10:23
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 12:53
Винда XP .
Ещё кое что
ПО которое скачиваете внимательно проверяйте на вирусы. ПО которое приходит со станком, китайцы упорно пишут с вирусами. Поэтому могу предложить свою сборку, скачанную с официального сайта Leetro http://ge.tt/2KDJVhN2/v/0
и добавленным своим конфигом, но не под ваш станок.
Версии библиотек у вас не совпадают.
По фото увидел что у вас не установлен драйвер станка. Проверьте обязательно.
Напишите модель станка, чтобы подобрать конфиг для него.
Луч в трубке можно наблюдать при нажатии кнопки Laser на панели управления, либо на при нажатии кнопки тест на блоке питания лампы (инверторе), при отключённом управляющем разъёме - на 6 пинов.
Темы с аналогичным тегами Leetro, MPC6515
