Замена ремня с XML на 3M
ременная передача
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 23:04
ок, завтра будет. таблица есть... блин, еще ж хотел сегодня сфоткать...
#22 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 19:36
вот фото...
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 19:57
Все понятно:
1 - off
2 - on
3 - off - это сочетание трех джамперов соответствует току 3.31А
4 - off - дает добро на разрешение микрошагового управления, значит разрешены следующие джампера:
5 - on
6 - on
7 - off
8 - on - эти 4 джампера выставляют режим 3200 импульсов на оборот для 200шгов на оборот двигателей, т.е. 16 микрошаговый режим
Вот и ток двигателя и режим микрошаговости...
При том у вас драйвер с автотьюнингом, т.е. может сам подстроиться под индуктивность движка - про это лучше почитать в даташите на драйвер.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Ноябрь 2013 - 20:00
#24 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 20:27
я правильно понимаю, что если не будет двигателя с точно таким же током, то можно будет взять движок с другим током и перенастроить драйвер?
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 21:45
Вполне логично... только движек должен быть с динамической характеристикой не хуже этого...
#26 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 16:16
Подобрали Вам движок... точно такого нет, аналог от JMC.
#27 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 23:36
Большое спасибо за помощь. Все отлично подошло.
при первом включении станка на табло появилась надпись: "Спасибо за ремень, готов к новым свершениям".
Исправил выключением. При повторном включении надпись сменилась на привычную версию прошивки, и теперь только благодарное шуршание подшипника при гравировке напоминает о проведенном апгрейде.
Сообщение отредактировал Яша81: 15 Ноябрь 2013 - 23:37
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 04:54
Видать у вас совсем крутая прошивка!!!!
#29 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 12:27
С интеллектом! :D
Сообщение отредактировал STAR: 19 Ноябрь 2013 - 12:28
#30 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 17:59
......и не жадничать, пару фоток всего безобразия можно запостить и отчетик не большой
#31 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 23:14
Нет, а ремень-то XML на 3M кто-нибудь менял?
Темы с аналогичным тегами ременная передача
