Подбор зубчатого ремня
ремень для лазера ременная передача
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Алибабаевич
Алибабаевич
  • Из:Астана
Отправлено 03 Апрель 2017 - 20:28
Здравствуйте ВСЕ! Год назад поменял все ремни: два по Y и один по Х. Отсчитал количество зубцов на новых такое же как и на старых, поставил натянул  и вперед. Сейчас дошли руки перебрать-протянуть механику, и вернуться к ремням. Что нашел - расстояние между шкивами по Y разное: слева на 6мм короче, чем справа. Соответственно, и ремень короче. Правильно ли я думаю, что количество зубьев на ремнях от "0" точки (или точки отсчета) на шкивах должно быть одинаковое?
#2 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 01:15
Как определить ремень передачи? Обозначения нет на нем. Известно, что ширина 9мм, резина, на 10мм 10 зубцов. Как подобрать для замены?
И как вообще ремни различаются, какие параметры имеют?
Темы с аналогичным тегами ремень для лазера, ременная передача
