Leetro LT09M Система управления
leetro leetro lt09M
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 19:16
Увидел систему которая не представлена рынке РФ. Описание есть только на китайской версии сайта Leetro. Поэтому перевод кривенький через google переводчик:)
[attachment=10288:IMG_0935.jpg][attachment=10289:IMG_0936.jpg][attachment=10290:IMG_0938.jpg][attachment=10291:IMG_0939.jpg]
LT09M тщательно разработан для удовлетворения потребностей рынка предназначен для ПК на основе открытого фрезерный ЧПУ с использованием высокопроизводительных встраиваемых промышленных компьютерах, цветной ЖК-монитор, встроенный PLC, сервоприводом с различными поддержки использования .
LT09M использованием передовых технологий и перед чтением технологии микро-отрезков с высокой скоростью сглаживания функции интерполяции, непрерывное малой скорости технологической линии может достигать 6m/min,
Особенности системы
  • CNC PIII основной блок с высокопроизводительных встраиваемых промышленных компьютерах, 256 Мб оперативной памяти, 512 Мб флэш-диск
  • 10-дюймовый TFT ЖК-монитор
  • имеет сетевой интерфейс, с U диск интерфейс, подключи и играй поддержки
  • интерфейс шины PC104 + специальной видеокарте управления движением, просто структура, стабильная работа
  • с программой автоматического устранения неполадок, быстро бегать и моделирование в реальном времени отслеживать траекторию отображения 3D
  • с DNC функции можно выполнять обработку больших файлов
  • с компенсацией радиуса инструмента, коррекции длины инструмента, компенсация люфта, погрешности шага Функция компенсации
  • могут быть считаны с использованием передовых технологий и технологий предварительной обработки с микро-отрезков и высокой скорости сглаживания функции интерполяции, непрерывное малой скорости технологической линии может достигать 6m/min, скорость обработки, высокая точность, особенно для крупномасштабных форма обработки
  • с использованием встроенного программного обеспечения PLC технологии для достижения различных сложных вспомогательных управления
  • с макро-функцию, пользователи могут определять свои собственные функции
  • Windows-Style Software интерфейс, понятный, простой в освоении, расположение панели управления проста и понятна, практически, различные операционные ключевое место, быстро и эффективно
Технические характеристики
  • Максимальное количество управляемых осей: 4 оси, максимальный осей связей: 4 оси
  • Управление шпинделя: 1 Вал
  • Максимальный размер Программирование: 99999.999; минимальное разрешение: 0,001 мм
  • Встроенный PLC
  • Линейные, круговые, винтовой интерполяции, небольшие линии непрерывного высокоскоростного интерполяции
  • Подпрограммы, макрос пользователя, фиксированный цикл
  • Автоматическое ускорение и замедление, с предуправление
  • Плавная регулировка скорости
  • Полная имитация китайского вида интерфейса
  • Привод подачи: различные цифровые сервоприводы переменного
  • Объем программы: 500 000 Режим работы с памятью в порядке, DNC режиме Неограниченное
  • УВД: 99, кратчайший путь инструмента
  • Полноэкранных приложений онлайн редактирования и проверки функций
  • Исходная точка возврата; системы координат заготовки G54 ~ G59
  • С 3D-дисплей траектории программы выполнения функции моделирования
  • В реальном времени трехмерных графических процессоров
  • MDI функции, M, S, T функции
  • Диагностика неисправностей и предупреждений
  • Координация крупный шрифт дисплей, мульти-отображения координат
  • Обработка прерывания защиты / восстановления функции, любой раздел перезагрузки функционировать
  • Шаг компенсации
  • Быстро и гладкую функцию компенсации люфта
  • Радиус инструмента и функцией компенсации длины
  • Скорость вращения шпинделя и подачу управление с корректирующим
  • У диска с функцией: USB2.0 интерфейс, поддержка U диск плагин и играть
  • Сетевые функции: Поддержка NT, Novell, сеть Интернет
  • Скорость позиционирования: 60000mm/min; скорость подачи: 0.1 ~ 24000mm/min
Здесь ссылка на описание производителя: leetro
#2 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:16
Почти "Fanuc", особенно нижняя панель похожа. А цена вопроса?
#3 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:21
На стенде данную информацию получить не удалось. Есть ощущение что это еще новый продукт и они просто смотрят интерес к нему, а далее обозначат что к чему. Информация есть только на китайском :(
Станков работающих на данной системе не видел:(
Сообщение отредактировал fera: 02 Ноябрь 2013 - 22:22
#4 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:31
Думаю, "Fanuc"-а дешевле будет в раз несколько. А "Syntec"-а дешевле насколько получится - вот, что интересно...
#5 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:36
Надо считать, а цен пока нет на данную систему:)
#6 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:39
В любом случае оч. интересная новинка! СПС
#7 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 02:21
Спасибо
Темы с аналогичным тегами leetro, leetro lt09M
