Во время работы происходит остановка по оси Z
Остановка станка остановка по оси
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   hulk
hulk
  • Из:Йошкар-Олы
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 12:03
Добрый день! На станке BEAVER 25 AVLT во время работы происходит останов по оси Z.
На дисплее стойки SYNTEC отображаются следующие ошибки:
023 Z AxisFatal following error exceed
019 Z AxisFollowing error exceed.
С чего начать? Имеется перечень ошибок к данному станку?
Остановка станка во время работы
Остановка по х
Станок остановился по осям X,Y и Z
Остановка шпинделя во время работы
#2 OFFLINE   Данила^
Данила^
  • 43 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 16:06
Может контакт, может провод. Мы тоже долго мучались но оказалось - провод. Контакты в основном надо смотреть в шкафу от серваков к компьютеру. Провод определяется методом исключений.
#3 OFFLINE   hulk
hulk
  • Из:Йошкар-Олы
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 19:29
Данила^ ! - оказался прав!!! Когда к этим ошибкам (023, 019 на стойке SYNTEC) добавилась ошибка ALE01 на сервоприводе ASD-A (превышение тока в цепи двигателя)- прозвонил двигатель с кабелем со стороны сервопривода. Сопротивление в одной из обмоток сильно отличалось (где-то около 0,5 Ом). Засада оказалась в разьёме, который находится около двигателя. Одна часть разьёма была очень не качественно распаена, торчали проволочные волоски, которые время от времени от встряски замыкались. Видимо из-за этого кратковременно возникала ошибка на приводе, привод кратковременно блокировался, чпу-ха выдавала ошибки 023, 019, что ось не отрабатывает задание за определённое время! Спасибо! Станок работает.
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси
