#421 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 18:59
самое оптимальное - кондиционер-сплит, с одним центральным модулем в частично отапливаемом помещении, и конечными модулями в каждой из комнат.
Кондиционер с инвертором.
Плюс зимний пакет: подогрев картера, холодной запуск.
Реальная экономия по обогреву.
До -20 пробовал. Все работает, нагревает. Внешний блок не обмерзает.
#422 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 19:09
Так в отапливаемом доме можно найти помещение для внешнего блока кондея.
Хоть в ту же котельную его засунуть - и не нужно "зимнего пакета".
Сосед у меня, местный олигарх, но патологически скупой на мелкие деньги.
Из серии "купил цельнозолотой роллс-ройс, но не ездит, бо бензин дорогой"...
Так у него дом свежей постройки, там есть и газовый, и твердотопливный котёл, и центральный кондиционер тепло-холод с интеллектуальными блоками в каждом помещении... Так он до сих пор ещё не топил толком, кондиционером обходится, бо сейчас живёт здесь один и приезжает только ночевать - следовательно, греет дотепла только спальную комнату и одну ванную. Ну и дом у него, конечно, тепло держит, не чета моему съемному полупенопластовому - у соседа стены из керамоблоков, 25 + 50 см, с 15 см базальтовой ваты в середине, и стеклопакеты тройные, с с гелиевым заполнением.
Вложился один раз - и на всю жизнь экономия, причём достаточно серьезная.
Щас про геотерм или какевотам почитываю, чтобы потом из скважины отапливаться, на днях съезжу дома посмотрю, целый посёлочек таких выстроен чуть севернее города под продажу-аренду. Под предлогом снять дом - погляжу систему в реале, поснимаю, цифры по затратам на содержание возьму.
Сообщение отредактировал Znachor: 13 Декабрь 2013 - 19:20
Vivere bene
#423 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 20:56
Попробовали разрезать на аккуратные треугольные кусочки пирог с яблоками на лазерном станке.
Не получилось. Не прорезали насквозь, слишком толстый пирог.
Сделали вывод, что нужна длиннофокусная линза.
Заказали такую линзу в Реклабе. Нужная вещь. Без нее, походу, никак.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 13 Декабрь 2013 - 20:59
#424 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Интересы:Работа, Сын
  • Из:Самара
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 21:23
Клиенты подогнали 2050 изделий на лазер (подставки от сбера) и две бутылки рома, ром побеждает
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#425 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 15:09
Уважаемые, по поводу отопления: А вот такие штуки: http://svetdv.ru/teplo/price.shtml для отопления актуальны в наших широтах (юг Московской области)? Или экономии не будет большой?
Znachor, не смотрели в эту сторону? В Китае стоят на каждом углу, у нас чего то не видел, в Литве тоже не особо наблюдал.
Стоит задача гараж отапливать, дом на газу.
#426 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 00:07
был в турции там у всех такая штука стоит. на наш климат не подойдёт.
#427 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 23:11
Смысла нет, летом - и так жарко, а зимой - световой день часов 6-7, да и где оно там солнце, одни облака.
Геотерм - универсальная штука.
Vivere bene
#428 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 05:20
Понятно. Гараж геотермом топить - слегка из бюджета выбивается))
#429 OFFLINE   torvn77
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 08:08
Может вам его лучше пористым полиуританом обшить?
(Имеется в виду то,из чего крыши автобусных остановок в Петербурге делаются)
И излучение внутрь пропускать будет,и тепло-массо перенос на улицу тормозить?
Сообщение отредактировал torvn77: 18 Декабрь 2013 - 08:12
#430 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 22:54
Ну так если электричество по 2 рубля - то и не париться, поставить бойлер и пару радиаторов.
Утеплив стены, пол, потолок и ворота, конечно.
:dirol:
Ездил ещё дом сегодня смотрел. Да, котёл дровяной, типо экономичный.
Нуичо.
То же самое, сложен в один блок, обшит пенопластом, дохрена витрин и мансардных окон, крыша тоненькая, максимум - 10 см стекловаты, Окна все - однокамерный стеклопакет, и, похоже, воздух внутри него.
Холодно, шокапец, как на улице... так что не в котле и отоплении основное дело, а в качестве утепления. А так-то красиво и недорого...
А, ещё дом стоит на самом низком месте в посёлке, и все каки из окружающих домов неминуемо плывут... явно не в горку.
Нахрен надо.
Тем более, у меня машина по высоте в их гаражик не входит...
Если любопытно
Сообщение отредактировал Znachor: 18 Декабрь 2013 - 23:02
Vivere bene
#431 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Интересы:Quick К30МТ
  • Из:Владикавказ
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 14:01
Планируя недвижимость учитывайте, что кому-то придется ежедневно эту недвижимость мести и протирать влажной тряпкой.
Вы действительно уверенны, что Вам необходимы 7 комнат?
Затарился всем, кроме 40 град.
Арманьякский Арманьяк или кизлярский Кизляр - that is the question.
С уважением, Сергей.
#432 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 01:44
В этом конкретном домике не комнаты, а клетушки. При вроде бы немалой его площади. Уличной пыли и грязи в домах, которые окружены "американской" лужайкой и расположены вдали от "заводов, газет, пароходов" - нет по определению. В них есть только бытовая пыль - тряпичного происхождения, с которой прекрасно справляются самые простяцкие самобеглые пылесосы.
Так что реальная влажная уборка нужна раз в неделю, а более серьёзная с мытьем окон итп - раз в месяц-полтора.
И наверное я осознаю, сколько и каких помещений мне нужно для жизни - я же за них плачу из своего кармана.
А ещё там неподалеку птицефабрика. Со всеми вытекающими запахами. Когда смотрел - ветер дул в другую сторону. Мне позже нынешний сосед рассказал про тот район.
Сообщение отредактировал Znachor: 21 Декабрь 2013 - 01:47
Vivere bene
#433 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 02:00
Вы это, того-не советский человек. Хуйли мне запахи со скотобойни в двух шагах-опарыше ж под рукой, ты не рыбак-не поймешь.
#434 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 02:55
По размеру у меня такой же, только комнаты побольше - сам строю.
Половиной пользуемся - половина практически не востребована, хотя семья большая: 4 детей+ 2 собаки. Жену жалко - с веником и тряпкой много времени проводит.
Чтоб остальное не простаивало - мастерские располагаю, ЧПУ для отделочных работ приобрел.
Хорошая идея: :crazy:обзавестись кабинетом и поставить в нем Резолют :rofl: собственного изготовления :pleasantry:
Сообщение отредактировал Ученик: 21 Декабрь 2013 - 03:00
#435 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 22:47
Ага, и никогда совковым не был.
Хотя лет так 25 на бюджетной службе находился.
:hi:
Найми уборщицу, чож ты жену как-то теоретически жалеешь?
Я не понимал смысла большой американской лужайки, пока не пожил в доме с такой.
Грязи нет вообще. Только бытовая пыль.
Vivere bene
#436 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 00:22
Дом у меня в городе: 2,5 сотки под строительством , а 2,5 сотки под плодовыми деревьями и лозой, для осушения фундамента и подвала.
Говорю же: строю сам, а Вы мне про каких-то домработниц - чем 15 000 домработнице отдать, я лучше дуба мореного на Резолют куплю :crazy:.
По поводу американских лужаек ничего не знаю, а то что пирамидальные тополя, в разумной близости от фундамента, осушат любой подвал и загородят дом от пыли - это известно со времен хрущевского строительства.
#437 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:45
3D принтеры SibRap.
Вспомнил молодость, старика Синклера, то как я купил у немца в Фанах пару U880.
#438 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:15
Мдааа!!!!! Веселое было времечко!!!! Спектрум был компьютером, а если еще и с флопповодом - то суперкомпьютером....
#439 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 20:08
Мне чужда протестанская этика (с).
#440 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 14:12
