Параметры резки и гравировки
Режимы резки лазером
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 28 Июль 2008 - 23:05
Пора уже и эту часть форума открывать, совместно с 3D-Big решили таки для некоторых материалов собрать подборку по параметрам, которые используем для 70W китайской трубы, более точные результаты, увы пока, выложить не могу лазер продали :(
Надеюсь кому-то поможет
Прикрепленный файл  параметры_для_лазера.rar   3,87К   1297 скачиваний
Режимы и скорости резки на Китайских лазерах
C какой скоростью и мощностью резать оргстекло?
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 00:22
В параметрах указана мощность гравировки 15-30%, у меня труба не поджигается на таких мощностях. И видимо не должна не хватает напряжения (а регулировка видимо происходит изменением напряжения). Выкручиваюсь увеличением скорости гравировки.
Сообщение отредактировал vv92: 29 Июль 2008 - 00:24
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 10:54
vv92: странно, я специально попробовал на YM330 (40Вт - труба) резать - при 15% мощности и скорости 1% (в ручном режиме пробовал) - резал бумагу..... При 12 % - и той-же скорости - на бумаге оставляет след...
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 11:41
На халках не работает. Чтобы чесно менять мощность от 0 до 100% необходимо регулировать ток, а в китайских блоках питания помоему меняется напряжение. Могу ошибаться.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 11:49
Ток регулируется скважностью импульсов, т.к. на выходе обычно стоят строчные трансформаторы... в принципе уже при 5% у YM330 идет разряд, но лазерного излучения нет - не превышен порог накачки....
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 12:04
На сколько я представляю, ШИМ идет на входе блока питания (управление выходным напряжением вместо резистора), а по выходу регулируется напряжение. Лазер то работает не в импульсном режиме.
#7 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 30 Июль 2008 - 13:34
В настройках лазера есть такой параметр как минимальная мощность импульса, Min Occupying Space Ratio (%) - ниже этого значения генерации вообще не будет.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 30 Июль 2008 - 21:52
Объясните, всетаки любознательному, что на выходе высоковольтного блока? Как физически присходит изменение (уменьшение) мощности?
#9 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 30 Июль 2008 - 23:36
В китайских импульсниках (через которые происходит питание трубы), мощность лазера управляется скважностью, т.е. чем больше импульс и меньше пауза в промежуток времени, тем выше мощность. Если посмотреть осцилограмму то увидим примерно следующее:
--__--__ или ----_----_ мощность во втором случае больше.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 30 Июль 2008 - 23:44
Скважность меняется на выходе высоковольтного блока (на трубу подается импульсное напряжение )? То есть на трубке постоянная амплитуда, а мощность регулируется скважностью импульсов и при какой то минимальной ширине импульса не достаточно энергии для начала генерации?
Сообщение отредактировал vv92: 31 Июль 2008 - 00:02
#11 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 31 Июль 2008 - 10:12
Все именно так и происходит!
#12 OFFLINE   MRoman
MRoman
  • 78 сообщений
Отправлено 08 Август 2008 - 02:17
--__--__ или ---:rolleyes:---_ мощность во втором случае больше.
Можно было бы узнать, из какой точки снималась осциллограмма? Выходные трансы питаются импульсами, но внутри них имеется диодный мост (то что я разбирал - был обычный мост с 4 плечами по 3 параллельных диода) плюс 2 конденсатора по 500пФ (последовательно). То есть, как ни крути, - на входе в трубу все-таки постоянный ток.
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 08 Август 2008 - 12:17
То есть питание трубы происходит постоянным напряжением, а изменение мощности происходит за счет его (напряжения) увеличения либо уменьшения (считаем сопротивление трубы постоянным). Источник стабилизирован по току и за счет этого поддерживается постоянная мощность в луче. Мощность луча при этом изменяется от минимальной (не нулевой) до максимальной.
#14 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 08:59
Не так.
ШИМ поступает на вход ВБП в ТТЛ уровнях от системы управления. На выходе ВБП - постоянное напряжение. ВБП работает как источник тока регулируемый входной ШИМ и имеющий защиту от превышения выходного напряжения... Чем длиннее труба - тем выше мин мощность
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 10:28
...... и максимальная тоже.... :unknw:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Декабрь 2009 - 10:29
#16 OFFLINE   Evolver
Evolver
  • 31 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 09 Апрель 2010 - 11:57
У меня китаец Rabbit HX-1290SC, мощность регулируется от 0% до 100%, я на нем и бумагу резал и гравировал (обгорает верхний слой). Я даже цветную пленку под режующий плоттер резал, при этом подложка как и надо остается нетронутой.
#17 OFFLINE   ftyres
ftyres
  • 14 сообщений
  • Интересы:макетная мастерская 1к100
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 19:01
Есть у кого-нибудь таблица параметров для резки и гравировки на лампе 40 W? Подскажите, пожалуйста!
#18 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 17 Январь 2012 - 23:00
Для 40w лампы наверное одна таблица:методом проб и ошибок,у меня вот 50W-пока такая же таблица.Надеюсь всё придёт с умением и опытом.А пока только настройки,регулировки и пару не существенных заказов.И всегда чего-нибудь новое...Купил станокLM5030 месяц назад.А что делать? денег хватило только на такой.Да побольше сюда заходи начитаешь чего-нибудь.
#19 OFFLINE   DenisGoods
DenisGoods
  • Из:moldova
Отправлено 13 Январь 2015 - 03:48
Привет всем пробовали гравировати iphone какие параметры15399967156_c3e293b882_b.jpg
#20 OFFLINE   Novi4ok
Novi4ok
  • 23 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 25 Январь 2016 - 16:25
Подскажите где можно найти параметры резки и гравировки китайского лазера 80Вт,и как точно выставить фокус до заготовки?Лазер RJ 1390
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером
