Помогите разобраться с настройками DSP контроллера
Настройка пульта
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Victor_87
Victor_87
  • Из:Ставрополь
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 21:14
Помогите разобраться с DSP контроллером! Как настраивать и изменять скорости в пункте меню Spindle setup???
фото конроллера и хар-ки станка прилагаю
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 21:44
Управление оборотами шпинделя через пульт
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 547 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 00:21
Здесь вы найдете лучший перевод документации на такой пульт и русифицированную версию программы, Есть и другой вариант - пригласить для запуска и обучения... Во втором случае не только разберетесь с пультом, но и со станком и с базовой файлоподготовкой...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Октябрь 2013 - 08:48
#4 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 01:49
Вадим. с лучшей инструкцией и сам лично обучая некоторых товарищей, придумал "дурацкие фразы", для лучшего запоминания, опять же по телефону удобно быстро объяснить-вспомни "главную кнопку". Или ты иначе учишь?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 547 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 08:47
Аналогично: наработанные методики, наработанные фразы, наработанные задания - все для акцентирования внимания и запоминания с ориентацией на конкретные задачи...
#6 OFFLINE   Victor_87
Victor_87
  • Из:Ставрополь
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 14:54
Скачал инструкцию для ДСП контроллера, почитал... но никак не могу понять сколько скоростей можно задать для моего станка и как переключать стрелочки вверх и вниз?! что они обозначают? Помогите новичку(
объясните понятным языком
#7 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 15:06
Ну семь к примеру поставьте. Первая-шпиндель выключен (или нулевая, не помню). Я ленюсь записать порядок комбинаций стрелочек, соответствующих скоростям, каждый раз записываю на фанерке, проверяю и переставляю. Ну, не сильно это долго.
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 19:41
Двоичная система. Стрелка вниз = 0, стрелка вверх = 1. Если у вас на ЧП три входа s0-s2, то у вас семь скоростей + 0 стоп шпиндель (все стрелки вниз). Если на ЧП 4 входа s0-s3, то можно до 16 скоростей прописать. А вот частоту вращения для каждой скорости прописывается в ЧП
#9 OFFLINE   Victor_87
Victor_87
  • Из:Ставрополь
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 00:36
Проблема решена спс за помощь!
#10 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 15:35
Ребята, помогите кто нибудь, нужно запучтить на исполнение небольшой файл.500*500мм,
Станок выполняет ровно половину программы. Пробовал 2 вверсии АртКама.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  probe_6.rar   1,29К   311 скачиваний
Сообщение отредактировал К@лян: 17 Октябрь 2013 - 15:38
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 15:54
запускаю
#12 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 18:19
Флешка глюченная, после форматирования, всё норм!
2ar - спасибо.
#13 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 17:51
Подскажите, можно ли запоролить DSP пульт, чтобы при включении станка он запрашивал пароль?
В инструкции это пункт не развернут. В пульте ввожу "Super Password" и "Menu Password", но после выключения-включения, все работает без пароля. Есть еще какие-то "Class I Pasword" и "Class II Pasword" что это? Без документации "паролить" наобум страшновато...
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 547 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 03:46
Там пароли на смену настроек, а не на общий доступ...
#15 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 05:20
Попробуйте ящик с амбарным замком на отдельный автомат к станку.
Темы с аналогичным тегами Настройка пульта
