Трубка умерла
трещина на трубке ремонт излучателя
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 21:19
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеется на производстве станок китайский JQ-1530 с трубкой Реси 180 Ватт. Станок отработал 3 месяца и приплыли. Опишу проблему.
1. В предверии холодного времени года решили сменить дистиллят в чиллере СW-5300 на 35% водный раствор пропиленгликоля. Залили, ждали 4 часа пока выйдут все пузырьки из трубки (лазерной). Дело закончилось к вечеру, поэтому станок запустили только на следующий день.
2. На следующий день положили на стол под раскрой HDPE 15 мм. Параметры реза - мощность 95%, скорость 2,5 мм/сек. После ввсех операций из п.1 скорость реза при этой же мощности упала до 1 мм/сек. Проверили оптику на предмет сколов и прочих повреждений поверхности, юстировку, непосредственно луч. Всё в было в норме.
3. Станок вырезал один элемент, начал резать следующий и задымился. Точнее задымилась крышка (пластиковая) высоковольтного провода на входе в трубку. Вспенилась, а по мере остывания и трубка треснула.
4. Проверили после этого ВБП - работает.
Отмечу, что до всех описанных происшествий периодически выбивало УЗО и автомат в шкафу, автомат на самом станке. Стоит стабилизатор на 5 кВт.
Подскажите, в чем могла быть проблема? Прикрепляю фото трубки.
Расплавилась RECI труба
Труба стала пробивать на корпус
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 21:41
Радиотехника - наука о плохих контактах.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 21:49
.... вот и искрил, родимый, и выделял джоулево тепло...
#4 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 15:35
По поводу плохих контактов - я так понимаю это мы накосячили с подсоединением? Или речь идёт о заводском браке? И такой вопрос, какова вероятность, что сие произошло в следствие выпадения конденсата?
Сообщение отредактировал leonidas: 03 Октябрь 2013 - 15:41
#5 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 15:47
По гарантии вам никто не поменяет трубку, даже киты, поскольку она идет как расходный материал и отработала у вас три месяца. Тут похоже плохой контакт дал о себе знать, так что заказывайте новую трубу
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 15:49
Плохой контакт с электродом и конденсат на поверхности стекла, с высокой вероятностью, провели разряд мимо излучателя (по воде).
#7 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 15:51
Так это всё-таки брак трубки?Трубу уже практически заказали. Цель в данного общения разобраться в причине и всеми способами устранить её. Из-за этого инцидента производство теперь простоит около месяца, а это достаточные материальные потери.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 23:51
Естественно виноваты китайцы, что Вы излучатель "водой облили".
#9 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 16:44
Конечно, и только они) Понял, всем спасибо за оперативность и ответы. Значит будем решать проблему с подключением и конденсатом.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 16:54
Вентилятор, помогает серьезно, если чё от конденсата, особенно жарким летом и холодной жидкостью в полупрозрачном зеркале. А думать нужно, конешно.
#11 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 16:48
Китайцы, производители станка, заменили нам трубку по гарантии. Мы её из Китая привезли, но как оказалось они не поставили в комплекте колпачок пластиковый, который надевается на высоковольтный провод (на фото - это как раз вспененное место). Вопрос: он жизненно необходим или можно без него обойтись?
#12 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 18:07
Можно и без него, но не стоит. Придется много изолировать.
Сообщение отредактировал Admin: 22 Октябрь 2013 - 13:04
п.1.2.
#13 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 18:26
А если без него то, что изолировать и чем?
#14 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 00:09
возможны пробои на корпус, вследствии чего глюки в работе...
#15 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 09:17
... а также выход электроники из строя
#16 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 20:46
Проблему с колпачком решили. Появилась новая. Мощность трубы упала в 2 раза. Проверили. Внутри трубы луч светится по всей длине равномерным розовым цветом, но...От середины луча яркость свечения падает и появляется участок в 10 см длинной, на котором луч идёт волнами (три горба на длине 10 см), и ещё один горбик перед полуглухим зеркалом. Это обнаружилось сегодня. За день до этого была небольшая проблема с блоком розжига - в нём обнаружился небольшой брак, который устранили. Суть проблемы была в том, что в блоке розжига с платы шёл пробой на корпус самого блока. Вопрос: причиной такого поведения луча может являться блок розжига или стоит проверить ещё и сигналы от матери?Или проблему стоит искать ещё в чём-то?И ГЛАВНОЕ: что конкретно проверить, грубо говоря, куда тыкнуть тестером: в блок розжига, в мать, проверить блок управления?
#17 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 15:31
а сколько mA показывает на новой трубе при 100% мощности ????
#18 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 17:25
Небольшое уточнение. Как правильно замерять миллиамперы, между чем и чем?Не хочется получить разряд и спалить тестер.
#19 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 19:34
в разрыв земляного провода
#20 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 19:53
То есть? Из блока к трубке идёт два провода к аноду и катоду. Получается мерить надо на входе в блок?
Темы с аналогичным тегами трещина на трубке, ремонт излучателя
