Трубка умерла
трещина на трубке ремонт излучателя
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:25
на выходе. Желто-зеленый провод
#22 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:38
На выходе из блока, т.е. на трубку, правильно?У нас такого провода нет.
#23 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:57
Что у вас есть блок? Я говорю о трубке. Одним концом она подключатся к БП, вторым на землю. Вот со стороны земли и измеряйте ток
#24 ONLINE   vv92
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 21:07
Жаль, что мы не услышати начальника транспортного цеха Торна...
#25 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 21:33
Всё, понял. Низковольтный провод отсоединяем и между ним и трубой измеряем. И сколько желательно получить mA?
#26 ONLINE   vv92
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 21:51
По инструкции?
#27 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 21:56
Понял. Спасибо. Произведём замер - отпишусь.
#28 OFFLINE   aleksey281
aleksey281
  • Из:СПб
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 15:19
Здравствуйте
leonidas в отпуске на 2 недели - я за него.
Итак вот что мы получили в результате замеров:
Раньше была трубка Reci W8-180ВТ
Прорезала наш материал на скорости 3 мм/с
Сейчас получили трубку Reci Z8-150Вт
Эксперимент 1
Включаем трубку кнопочкой тест на блоке питания трубки
Замеряем силу тока на разрыве земли. Результат 38,5 – 39 мА.
Луч внутри трубки ровный
Эксперимент 2
Включаем трубку на 95 мощности
Замеряем силу тока на разрыве земли. Результат 38,0 – 38,5 мА.
Прорезает наш материал на скорости 2 мм/с
Эксперимент 3
Включаем трубку на 75 мощности
Замеряем силу тока на разрыве земли. Результат 33,0 – 33,5 мА.
Прорезает наш материал на скорости 2 мм/с (точно также как в эксперименте 2!)
Эксперимент 4
Включаем трубку на 65 мощности
Замеряем силу тока на разрыве земли. Результат около 28,5 мА.
Луч внутри трубки дрожит
Прорезает наш материал на скорости 1 мм/с.
Эксперимент 5
Включаем трубку на 60 мощности
Замеряем силу тока на разрыве земли. Результат около 26мА.
Что делать? Почему блок звышает силу тока?
Всем заранее спасибо!
#29 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 13:22
а по опыту скажу, не бывает 2-х одинаковых труб в мире )))) 1 мм/с - это хороший результат в разнице, вам еще повезло.
где завышает ?
При замене трубы - юстировка ОБЯЗАТЕЛЬНА !!!! При нажатии кнопки тест - мощность должна быть 100% для чистоты эксперимента. На дисплей Leetro PAD03 мощность так же 100% должна быть.
#30 OFFLINE   aleksey281
aleksey281
  • Из:СПб
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 19:50
sinner, спасибо за ответ.
Подразумевалось что блок выдавал на выходе более 32 мА на тесте, но мы это исправили регулятором на блоке.
У нас новая проблема еще более странная.
Трубка то прожигает отлично материал, то делает на нем маленькую линию.
Лазер работает на 100%, 32мА, луч стабилен (немного иногда дергается на выходе), оптика проверена, юстировка тоже. Блок розжига искр не выдает.
При хорошей и плохой работе - вид луча в трубке никак не отличается, милиамперы правильные.
Возможна даже ситуация что начнет резать хорошо, а через пять секунд мощность упадет раз в 5.
Гравировка работает, но тоже слабее чем нужно.
Что делать? Голова начинает пухнуть уже, а заказы надо выполнять.
Большое спасибо за помощь!
#31 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Интересы:Работа, Сын
  • Из:Самара
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 20:10
Глухое зеркало в брак ?
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#32 ONLINE   vv92
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 22:57
В отпаянном излучателе?
#33 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 11:37
Всеволишь предположил , затем и поставил знак вопроса. Или проще говоря трубе кирдык. Зеркало то без контура охлаждения ?
#34 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 15:19
Да, трубка Reci, там охлаждения на зеркале на сколько я знаю нет.
Вроде после протерания выходного зеркала стало получше.
Но заметили, что сильно греется выходное зеркало.
Думаете всетаки трубке конец?
#35 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 19:55
Примерно до какой температуры допустим разогрев крепление полупрозрачного зеркала на трубке?
Жду ответа. Спасибо!
#36 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 19:28
Дело кончилось тем, что перезалили в трубку воду вместо пропиленгликоля и всё встало на свои места. Никаких проблем. Хотя, на форуме зенона вычитал, что такой смесью пропиленгликоля пользуются без особых проблем. Странно)
Темы с аналогичным тегами трещина на трубке, ремонт излучателя
