Лазер не реагирует на изменение мощности
Мощность лазера Не меняется мощность регулировка мощности
Сообщений в теме: 62
#61 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 08:45
что именно прозванивать, какие клеммы на М2 нано?
Аналоговое управление мощностью у M2nano идет от блока управления мощноcтью на высоковольтный блок питания по сигналу IN относительно G (GND)....
#62 OFFLINE   Просто Кот
Просто Кот
  • Из:Хабаровск
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 14:28
то-есть если у меня постоянно 2 В независимо от того что я меняю, то проблема в блоке управления мощностью? (это который с кнопками и цифровым табло)
#63 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Сентябрь 2022 - 00:01
При отключенном этом выходе от высоковольтного блока питания, то да, если эти два вольта держатся только при подключенном высоковольтном блоке, то могут быть проблемы  этого входа блока питания...
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, Не меняется мощность, регулировка мощности
