Лазер не реагирует на изменение мощности
Мощность лазера Не меняется мощность регулировка мощности
Сообщений в теме: 62
#41 OFFLINE   chpu6090
chpu6090
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 01:53
Уже хорошо ,что там мощность не ограничена.............. уровень сигнала какой настроен ? высокий-низкий? менять не пробовали?(зависит от схемы подключения к блоку питания излучателя)
попробовал поставить высокий уровеь сигнала
итог - головка просто ходит пор схеме, выообще без лазера))
схему пробовал смотреть
но я не разбираюсь в этом)) плюс там где станок, пока нет интернета))
рдворкс весь перерыл вроде, ничего, чтобы могло навести на ысль)
#42 OFFLINE   PJpix
PJpix
  • Из:Архангельск
Отправлено 31 Август 2018 - 04:43
Всем привет!
Вышел из строя ВВ блок DY-10 .. заказал такой же .. установил и БАЦ! не реагирует на изменение мощности!
Выше уже много писали что может послужить причиной, НО однозначного ответа никто так и не дал :(
Коллеги, прошу, может быть кто-то уже решил такую же проблему и может сказать что далеть ???
#43 OFFLINE   2ar
Отправлено 31 Август 2018 - 06:59
Потому что каждый случай индивидуален. Смотреть надо.
#44 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 31 Август 2018 - 09:47
Всем привет!
Соберите схемку как указано выше. Проверьте, регулируется ли мощность. А однозначно причину Вам никто не подскажет. В общем надо провести диагностику.
Нет готовых решений. Люди учатся, платят за это деньги, потом сколько еще набираются опыта и все равно каждый ремонт - это что-то новое.
#45 OFFLINE   Pandora
Pandora
  • 10 сообщений
  • Из:Israel
Отправлено 10 Январь 2021 - 02:52
Доброго времени суток.
При любых параметрах мощности амперметр показывает около 7-8 мА, при тестовом импульсе те же 7-8 мА.
Луч есть по мощности на те же на 7-8 мА
По вашему мнению и опыту - это блок питания или трубка ?
Очень буду благодарен за отзывчивость.
П.С. Станку 6 лет неинтенсивного использования.
Спасибо Вам!
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Январь 2021 - 04:37
Ток выдает труба  блок питания, согласно уровня напряжения, который формирует система управления на аналоговом входе этого блока питания.... Вы пробовали откинуть провод от системы управления   на этот вход? Если его откинуть, то блок питания должен выдать максимальную мощность...
#47 OFFLINE   Pandora
Pandora
  • 10 сообщений
  • Из:Israel
Отправлено 10 Январь 2021 - 06:19
Если я откину провод от системы управления , в каком случае я получу максимальную мощность? При каком действии?
При тесте ?
Если я правильно понял это один из проводов на зелёном конекторе?
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Январь 2021 - 09:09
Можете скинуть этот зеленый разъем и нажать кнопку тест - должен пойти максимальный ток на трубу...
#49 OFFLINE   Pandora
Pandora
  • 10 сообщений
  • Из:Israel
Отправлено 10 Январь 2021 - 11:37
Скинул, те же 7-8 мА.
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Январь 2021 - 12:57
Тогда вернее всего проблема высоковольтного блока питания. Случайно звука электрического пробоя при этом нет?
#51 OFFLINE   Pandora
Pandora
  • 10 сообщений
  • Из:Israel
Отправлено 10 Январь 2021 - 15:02
Вы , что совсем не спите?  :good:
Судя по часам , что Вы даёте ответы...
Звука пробоя нет.
Придётся покупать новый .
На вскидку , есть что посоветовать на Али на трубку 160W?
Можно ли брать блок на 150W?
Премного благодарен за неравнодушие и помощь.
#52 OFFLINE   Pandora
Pandora
  • 10 сообщений
  • Из:Israel
Отправлено 11 Январь 2021 - 00:21
Доброго всем вечера!
Снял БВН, дал искру. Максимум 28 мм длина искры. Уже на 29-30 искры нет.
О чём это говорит профессионалам ? - Блок под замену или ...
Ещё раз спасибо за желание помочь.
#53 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Январь 2021 - 00:29
Маловато будет для лампы более 50Вт... Наверно что-то там навернулось... Что именно - телепатически сказать не получится, ибо сейчас не сезон для дальней загоризонтной телепатии....
#54 OFFLINE   Pandora
Pandora
  • 10 сообщений
  • Из:Israel
Отправлено 11 Январь 2021 - 00:40
Спасибо за ответ, вопрос в том заказывать новый блок или есть подозрение на трубу.
Если по данным высока вероятность что это БВН , закажу новый. 150 ватник подойдёт на трубу 160 ?
Благодарю Вас.
#55 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Январь 2021 - 01:23
Вернее всего один из трех каскадов создания высокого навернулся, по крайней  мере при подобном отказе при ремонте именно на 150Вт трубе Реси с их же блоком питания, в блоке питания пробило один транс и выжгло выходные транзисторы, ибо перепайка транзисторов проблему не решила...
#56 OFFLINE   Pandora
Pandora
  • 10 сообщений
  • Из:Israel
Отправлено 11 Январь 2021 - 01:36
Значит заказываю новый.
Есть у вас предпочтения ЧТО брать с Али ?
Спасибо.
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Январь 2021 - 01:39
Я такое с али не беру: если я, как сервисный инженер, буду брать  сам и предлагать клиенту, то мне придется за эт оотвечать по гарантии, а если клиент берет сам, то я только исполнитель работ ,а за исправность блока отвечать не буду, т.к. не я его продал...
#58 OFFLINE   Pandora
Pandora
  • 10 сообщений
  • Из:Israel
Отправлено 11 Январь 2021 - 01:59
Это понятно и честно.
Я , правда , несколько в другой ситуации.
Лазер мой личный и ответственность несу я.
#59 OFFLINE   Просто Кот
Просто Кот
  • Из:Хабаровск
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 16:07
Вначале надо понять:
- а изменяется ли значение аналогово сигнала управления мощностью лазера на выходе системы управления;
- а изменяется ли мощность лазера при изменении аналогово сигнала (например переменным резистором) на входе высоковольтного блока питания...
А то если физически выгорел или ключ формирования аналогово сигнала или входные цепи у блока питания, или с проводами там подсоединения, то никакие камлания с прошивками бесполезны...
что именно прозванивать, какие клеммы на М2 нано ?
#60 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 01:01
клеммы на М2 нано ?
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, Не меняется мощность, регулировка мощности
