Лазер не реагирует на изменение мощности
Мощность лазера Не меняется мощность регулировка мощности
Сообщений в теме: 62
#1 OFFLINE   alex_tea
alex_tea
  • 19 сообщений
  • Интересы:фото, мото, фрезер, лазер...да и просто, пожить-порадоваться всему :)
  • Из:Sanitarium Ville
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 16:05
Здравствуйте! Есть 2 станка под управлением mpc6515.
Проблема возникла с rabbit1626: создаю УП с определенными параметрами мощности (для теста взял несколько кружков с разной мощностью 15, 40, 60, 90 (скорость одинакова для всех 4); скорость ставил 20 и 100)...суть в том, что скорость меняется, а мощность нет! Он всегда режет с одной мощностью, а на изменения никак не реагирует. Прошивал мп, обновлял конфиг. Ничего не помогло.
Затем взял и переставил мп на rabbit1290, обновил драйвера, конфиг - и все заработало нормально.
Так в чем же искать проблему: ВВ блок?
И уточнение: на 1626 труба 120w, на 1290 - 80w!
#2 OFFLINE   alex_tea
alex_tea
  • 19 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 20:54
+ ко всему при изменении мощности с пульта станка тоже ничего не происходит! Параметр "залип" на 1значении и никак не меняется.
Сообщение отредактировал alex_tea: 19 Сентябрь 2013 - 20:55
#3 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 22:53
Перекиньте платы управления местами, хотя, для начала компьютеры.
#4 OFFLINE   Slavadel
Slavadel
  • Из:Кишинев
Отправлено 17 Февраль 2016 - 19:05
Установил lasercut 5.3 присланный китаицами в месте с дровами для контролера 6525
все работает отлично кроме одного но  никак не могу уменьшить  мощность лазера он всегда режет и гравирует при максимальной мощность игрался скоростями уменьшал параметры  и с прроге и  с дисплея станка но это не дает нормального эффекта.
Лазер QD-1610 лазерная труба на 150W
Может кто то знает в чем может быть проблема или драйвера не те или в настройке  лазер ката
я уже  не знаю что еще попробовать.
#5 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 21:39
Попробуйте в интернете найти другие версии вашего Lasercut, с подходящей прошивкой. Проверьте, будет ли изменяться мощность, если УП закинете на флешку и попробуете запустить программу с флешки. Ещё можно сделать download cfg с оригинального Lasercut.
Отправлено 18 Февраль 2016 - 05:40
Вначале надо понять:
- а изменяется ли значение аналогово сигнала управления мощностью лазера на выходе системы управления;
- а изменяется ли мощность лазера при изменении аналогово сигнала (например переменным резистором) на входе высоковольтного блока питания...
А то если физически выгорел или ключ формирования аналогово сигнала или входные цепи у блока питания, или с проводами там подсоединения, то никакие камлания с прошивками бесполезны...
#7 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 14:19
Ага-переменный резистор в цепь.
Ноги, крыля-главное хвост Токи, напряжения-главное, чтобы работало.
#8 OFFLINE   karelcraft
karelcraft
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 07 Апрель 2016 - 18:13
Здравствуйте.
Ситуация следующая, сгорел блок питания на 40w лазере, привезли новый, установили, отъюстировали зеркала(на всякий случай) Все вроде работает.
В силу некоторых задач, довольно часто требуется регулировка мощности, вплоть до 0 значения. Или очень слабого.
После замены блока питания, обратил внимание, что из LaserCut регулировка не работает. То есть, устанавливаю в определенном слое на макете резку мощностью - 0, а на другой цвет резку мощностью 10, при выводе, режет оба слоя с одинаковой мощностью.
С гравировкой, тот же случай, разницы между мощностью 1 и 10 - нет.
Пробовали переустанавливать ПО, никакого эффекта.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарю за ответы.
#9 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2016 - 00:34
Судя по предыстории, вы могли подключить новый блок не так, как у вас был подключен старый.
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Апрель 2016 - 11:33
А при значениях от 10 и ниже вообще может не быть луча. Не хватает такой маленькой мощности разжечь газовую смесь.
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Апрель 2016 - 12:00
Зажечь то хватает, а вот перевалить порог генерации у трубы - нет...  Обычно генерация наступает при токе более 5-7%.... Да и вблизи порога генерации нелинейность большая... Поэтому некоторые электроники  при токе менее 10% и НЕ регулируют...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Апрель 2016 - 12:09
#12 OFFLINE   vovatex000
vovatex000
Отправлено 12 Июль 2016 - 12:27
Добрый день настраиваем станок 150ватт мать leetro mpc6565 проблема с регулировкой можности луча, какие бы настройки не ставили и 5 и 10% мощность всегда 100%. Подскажите в чем может быть проблема ?
фото мамы и высокого блока
#13 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 14:24
Какое управление лампой выбрано в машин сетапе ? Analog или другое?
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#14 OFFLINE   vovatex000
vovatex000
Отправлено 12 Июль 2016 - 14:29
аналог
#15 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 14:32
Тогда взять вольтметр и посмотреть что приходит на высоковольтный блок м/у TH и G
#16 OFFLINE   vovatex000
vovatex000
Отправлено 12 Июль 2016 - 14:58
сейчас будем пробовать опишусь по результату
Подскажите а внутри лазерной трубки какого цвета должен быть луч ?
#17 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 23:04
Возможно плата настроена на работу через TL, а клемма подключена на TH.
Разница:
TH работает от 100>0 %
TL работает от 0>100 %
Из-за этого могут возникать проблема с изменением мощности.
У вас блок LASERPWR ES. Там видно, что клемма стоит в крайнем положении.
Сообщение отредактировал fera: 13 Июль 2016 - 01:01
#18 OFFLINE   strelex
strelex
Отправлено 22 Февраль 2017 - 16:44
Всем доброго дня!
Не регулирует мощность лазера RUIDA 320
Нужен совет спецов по плате Rdl 320.
Начало истории такое купил станок б/у без трубы.Заменил все настроил (юстировки ит тп..).
Тестовые резы показали что какую бы мощность я не поставил ток на выходе12ма.
Великие спецы в магазине где я покупал трубу сказали что блок питания не работает.Купил DY 10  те же рыбы только сбоку))).Пробывал подключить блок питания ко второму выходу на лазер вообще не лазер не зажигается.Да и на плате мигает светодиод D16 так и должно быть?
Сообщение отредактировал Admin: 22 Февраль 2017 - 18:40
#19 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Февраль 2017 - 08:01
Для начала проверьте работу регулировки мощности высоковольтника, подключив к входу регулировки мощности не сигнал от схемы управления, а переменный резистор, и посмотрите работает ли вообще регулировка мощности у вашего блока питания лазера...
#20 OFFLINE   strelex
strelex
Отправлено 23 Февраль 2017 - 11:45
В принципе я разобрался что к чему.На мат плате есть выход на второй лазер подключился к нему все заработало.
Получается что здохла на половину)) микросхема драйвера управления лазером.
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, Не меняется мощность, регулировка мощности
