Сообщений в теме: 112
#61
Отправлено 23 Март 2010 - 17:34
Seyv, обратитесь к производителям клизм и грелок (не шутка). Если они используют ПВХ, а не резину - это то, что вам нужно.
Простейший вариант можно намутить и самому: мелкодисперсный порошок ПВХ + пластификатор, например доиктилфталат. Но мне желаемых физических свойств получитиь не удалось. Нужны какие-то добавки. Спецы-технологи знают, но не делятся.
В общем, берите заказчика CINNа, везите в лес. Пусть копает яму лопатой, пока все рецепты написать не согласится.
#62
Отправлено 24 Март 2010 - 03:04
Заказчик начинал с закупок импорта.
Сейчас говорит: могу разный пластизоль делать сам- от прозрачного до всяких цветов и разной твёрдости.
Ну, т.е. нашёл людей, рецептуры, химикаты.
вот бы узнать с какого импорта
SKYPE: KARAMELISHE
#63
Отправлено 24 Март 2010 - 03:19
Я не заострял, но вроде с немецкого. Брал в Москве через представителей фирмы. Упоминал, что дорогой, зараза...вот бы узнать с какого импорта
Сначала взял несколько основных цветов, потом перешёл на бесцветный+пигмент.
Сейчас вроде бы из отечественных химикатов может составлять любые композиции, даже люминесцентные.
Сообщение отредактировал CINN: 24 Март 2010 - 03:22
#64
Отправлено 25 Март 2010 - 19:46
А здесь речь идет о той пластизоли,?
У нас в Питере, мешок 25кг смолы стоит 600рублей импортный.
Сообщение отредактировал valery_k: 25 Март 2010 - 19:53
#65
Отправлено 25 Март 2010 - 22:28
К этим гражданам заказчик в своё время обращался, за "секреты хим.состава пластизоли" они просят от 50 000руб.А здесь речь идет о той пластизоли,?
Их готовый пластизоль стоит 45руб/кг. но он вязкий, для перчаток, с мелом в качестве наполнителя.
Нормальный пластизоль стоит около 200руб/кг.
Это всё со слов заказчика.
#66
Отправлено 12 Май 2010 - 16:11
Подскажите пожалуйста, а бывает прозрачный или полупрозрачный пластизоль с мягкостью как у силикона 20-30 Шор А?
И где в Питере или Москве есть производители или поставщики хорошего пластизоля, в т.ч. импортного?
#67
Отправлено 13 Май 2010 - 09:31
На форумах шелкушников поспрашивайте, у них такая вещь "линза" называется . Основные производители США и Италия. Они только не сильно контактные ребята- цеховые секреты хранят и друг от друга в том числе.
Сообщение отредактировал djam: 13 Май 2010 - 09:34
#68
Отправлено 09 Август 2010 - 20:45
а название импортной пластизоли еще непроянилось?
SKYPE: KARAMELISHE
#69
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 00:34
Ну, вот- чтобы продолжить тему- готовое изделие, отлито в вышеуказанной (форма) форме.
Интересно, как развивается тема.?
Я тут поплагиатствовал, за что был сразу наказан. (забыл доллар перевернуть)
Да и получилось не очень.
У меня вопрос, какую толщину и глубину разделительных линий Вы используете.?
#70
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 18:02
Тема развивается, заказчик освоил изготовление прозрачных пластизолей и пластизолей-металликов, ну, а я ему формы делаю...Интересно, как развивается тема.?
Подробнее можно посмотреть тут: Изделия
Раньше использовали толщину бортика в 0,15мм., но потом увеличили до 0,25мм, т.к. при серийном выпуске работники запросто при выемке изделия сгибали бортики.У меня вопрос, какую толщину и глубину разделительных линий Вы используете.?
Глубина- до 1мм., на "мешке с долларом"- вокруг доллара выше, т.к. там профиль вогнутый. Главное условие- чтобы бортик обеспечивал непереливаемость пластизоля при заливке изделия, тут действует закон сообщающихся сосудов.
Да, я так понимаю, Ваша форма- сборная? Т.е. сначала сжимаются две половинки и потом заливается пластик?
Не заметил выхода для воздуха, изделие не прольётся нормально, будет с пузырями. Пластизоль в этом случае лучше заливать снизу, а сверху оставить канал для выхода воздуха. Ну и заливать шприцем не торопясь.
Сообщение отредактировал CINN: 14 Сентябрь 2010 - 18:19
#71
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 18:51
Спасибо за ответ.
Воздушник присутствует(с лева в низу мешка) просто фортка такая.
Заливается хорошо.
Проблема с пластизолью.
Пока хорошо делать еше не научились.
Но стараемся.
Сайт посмотрел.
Молодцы.
Заливается хорошо.
Но стараемся.
Сайт посмотрел.
Молодцы.
Сообщение отредактировал valery_k: 14 Сентябрь 2010 - 18:54
#72
Отправлено 03 Январь 2011 - 12:43
Вот сайты где свойства разных марок алюминия. Не пойму какой сплав подойдет, или без разницы?
алюминий и дюраль свойства
свойства сплавов алюминия
#73
Отправлено 12 Февраль 2011 - 21:46
Доброго времени суток! Не нашёл более подходящей темы, поэтому пишу здесь. Расскажите, пожалуйста, новичку способы заливки пластизоли в форму. Где купить/как изготовить оборудование для заливки (шприцы?).
#74
Отправлено 12 Февраль 2011 - 22:29
Это большая тема, есть как и ручные заливочные приспособления, так и роботы(настольные). На "ютубе" много роликов о пластизолях.
Дело только в тираже- если нужно очень много, то- механизация; если тираж от десяти штук, то- можно и медицинскими шприцами.
#75
Отправлено 13 Февраль 2011 - 01:52
Можно купить, можно купить,........ Где купить/как изготовить оборудование для заливки (шприцы?).
надо брать бесцветную.
Пигмент добавлять самому по вкусу.
Сообщение отредактировал valery_k: 13 Февраль 2011 - 02:01
#76
Отправлено 13 Февраль 2011 - 03:26
CINN
Не пойму, а как вообще эти разноцветные вещицы отливаются?
Это по форме на каждый следующий цвет? Или как?..
#77
Отправлено 13 Февраль 2011 - 04:27
Форма обычно одна, чтобы получить разные цветовые части в одном изделии делают тонкие бортики, которые не дают перетекать пластизолю.CINN
Формы проектируют так, чтобы можно было легко залить разные части и залитое на время отвердения не переливалось.
Обычно заливают всю форму(все цвета) сразу, но в особо сложных случаях применяют многоуровневую заливку с промежуточным прогревом.
#78
Отправлено 13 Февраль 2011 - 04:41
Т.е. одно неловкое движение и ты смешал красный с зеленым, разделенные бортиком 0.25? )
Объем каждого заливаемого цвета тогда надо бы знать очень хорошо.. И очень точно и небыстро заливать, особенно если буквы вровень с фоном другого цвета..
А потом сформированный рисунок прогрели и залили основным материалом.. примерно понял, спасибо )
#79
Отправлено 14 Февраль 2011 - 08:06
Вовсе не обязательно.
Пластизоль просто слегка не доливают до уровня бортика
Если форма простая и плоская, то излишки из залитых форм удаляются полиграфическим скребком(кажется ракель называется?).
Причём греют слегка, только чтобы загустел, но не полимеризовался. Потом следующий слой и всё вместе в печь. Слои таким образом надёжно свариваются.А потом сформированный рисунок прогрели и залили основным материалом.. примерно понял, спасибо )
Извините, пропустил Ваше сообщение...
Главных условий выбора материала для форм немного:
1.Чтобы это был металл(с его теплопроводностью);
2.Чтобы этот металл можно было относительно просто обработать. Усилий тут никаких нет, поэтому твёрдость не нужна.Можно хоть из стали, хоть из Д16Т, хоть из "ложечного" алюминия.
3.Минимальные размеры формы, т.к. форме нужно быстро прогреваться и быстро остывать. При массивной форме эти процессы растягиваются во времени, что, при серийном производстве, нежелательно.
Сообщение отредактировал CINN: 14 Февраль 2011 - 07:57
#80
Отправлено 04 Июль 2011 - 13:05
коллеги, прочитал всю тему сгонял по всем ссылкам но так и не понял, где и какую конкретно пластизоль мне надо покупать чтобы в 3 цвета отлить партию флешек, вернее не так где купить 10 кг а не 200-литровую бочку, и почему во всех каталогах это обозначается как краска пластизольная для трафаретной печати. она мне подойдет для моих целей??
Темы с аналогичным тегами Пластизоль
Оборудование для печати (сольвентные, на водорастворимой краске, УФ, для сублимации, 3D принтеры) →
Расходные материалы и вспомогательные компоненты →
Чем отмывать дозаторы от пластизоля?Автор preps , 04 Июл 2017 |
Прочее оборудование →
Производственные вопросы →
Пластизоль, кто с ней работал?Автор ak76 , 30 Июн 2011 |
