Формы для литья пластизоля
Пластизоль
Сообщений в теме: 112
#21 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2010 - 18:58
Например использовать химическую полировку металлов. Точный рецепт не скажу, надо дома литературку поднять. Посмотрите рецепты здесь, или здесь.
Сообщение отредактировал Mecanumeric: 04 Февраль 2010 - 00:50
Платон.
#22 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 03 Февраль 2010 - 20:45
Ну с протравкой вопросов нет :help: регулярно обрабатываю так клише, ватный тампон на палочке, акамуляторный электролит ( в магазине готовый продается),
Правильно ли понимаю, что берётся обычный раствор "аккумуляторной кислоты", которые есть на всех авторынках, и ничего не разбавляется? Запах, как понимаю, сероводородистый, т.е. как будто кто-то пёрнул? :rolleyes:
А если разбавить дистиллятом, то всю деталь можно погружать?
Сообщение отредактировал CINN: 03 Февраль 2010 - 20:47
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Февраль 2010 - 21:32
Алюминий можно травить хлорным железом, растворами шелочей (NaOH, KOH), можно растворами кислот. В зависимости от концентрации можно управлять процессом травления, бурная реакция мешает нормальному протравливанию-лучше медленней, но качественней.
#24 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Февраль 2010 - 02:20
Пробовал травить хлорным железом Д16Т- поверхность испещрённая мелкими тёмными раковинками, шершавая. Ни разу не полировка. Разная концентрация химиката только замедляет/ускоряет реакцию, но качество- одно и то же.
А мне нужно сгладить мелкие следы от фрез.
#25 OFFLINE   Seyv
Отправлено 04 Февраль 2010 - 11:24
На форуме www.agalsea.ru - хоть он в основном шелковно-тампонный тема то же обсуждалась, там писали какой БЫТОВОЙ химией это делается. Я уже точно не помню чем мы травили, было что-то типа Ксилита.
#26 OFFLINE   bambur6
bambur6
  • 12 сообщений
  • Из:Orel
Отправлено 04 Февраль 2010 - 16:14
2 CINN
Наверно можно, только смысл? Надо то только следы фрезы убрать. На зеноновском форуме кто то говорил что проходит рельеф сферической фрезой для полировки. Я не пробовал, скажу честно, да и сферических фрез нет. А так, интересно попробовать, получится или нет.
#27 OFFLINE   Seyv
Отправлено 04 Февраль 2010 - 22:22
Цитата
"Если делаете формы из магния, то очень хорошо простым уксусом травить, или "кротом"(ср-во для чистки труб), на худой конец "Пемолюкс" и зубная щеточка."
#28 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Февраль 2010 - 22:35
Наверное и так можно, но у меня контуры рельефа слишком мелкие- шарик туда не пролезет, останутся островки невычищенные. Да и долго это.
А с бытовой химией надо попробовать на куске металла...
Сообщение отредактировал CINN: 04 Февраль 2010 - 22:36
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Февраль 2010 - 01:33
Попробуйте электро-химическую полировку (принцим тот же, что при химическом травлении, но значительно более тонок, электрохимическим травлением добиваются практически вертикальных стенок и элементов в 0.1мм-сейчас убью фрезеровку :rolleyes: ). Найду ссылки-выложу. Да, "Крот"-это раствор щелочи, попробуйте, получаются интересные поверхности.
#30 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 06 Февраль 2010 - 17:45
Ну с протравкой вопросов нет :rolleyes: регулярно обрабатываю так клише, ватный тампон на палочке, акамуляторный электролит ( в магазине готовый продается),
Сегодня попробовал- получается!
Спасибо!
Нужно конечно с концентрацией поэкспериментировать, но главное- есть результат...
#31 OFFLINE   bambur6
bambur6
  • 12 сообщений
  • Из:Orel
Отправлено 08 Февраль 2010 - 13:50
:rolleyes: Прекрасно! Вот не будет наглостью попросить у сообщества кинуть мне арткамовский файлик для изготовления формы под заливку пластизолью? Я в ступоре.
#32 OFFLINE   Seyv
Отправлено 08 Февраль 2010 - 21:42
Спасибо!
На всякий случай - глянец на формах для ПВХ это плохо т.к на глянце всякая пакость становиться очень заметной, а она все равно есть или появиться в процессе эксплуатации.
#33 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 09 Февраль 2010 - 00:01
Вот и нужно получить слегка матовую поверхность без следов фрез(мелких полосок).
Разбавить электролит дистиллятом, чтобы медленнее реакция шла, думаю как раз будет...
#34 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 22 Февраль 2010 - 15:53
Ну, вот- чтобы продолжить тему- готовое изделие, отлито в вышеуказанной (форма) форме.
Сообщение отредактировал CINN: 22 Февраль 2010 - 15:59
#35 OFFLINE   bambur6
bambur6
  • 12 сообщений
  • Из:Orel
Отправлено 22 Февраль 2010 - 16:00
Уважаемый, делитесь методикой :)
#36 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 22 Февраль 2010 - 16:04
Уважаемый, делитесь методикой :yahoo:
С радостью- какой именно?
Данная форма из-за боязни испортить не протравливалась.
Только фрезеровка шаровой фрезой 1мм. с шагом 0,025мм.
Фрезеровалось 9 часов одна сторона Х 3 стороны= 27 часов чистовая обработка.
Если по поводу литья- то отливаю не я, а заказчик, я только в общих чертах знаю... :)
#37 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 17:44
Вот хотелось бы как раз узнать про пластизоль. Я эту тему тоже пытался развить прошлой осенью. Проблема была как раз с материалом. Кучу денег проговорил по трубе с технологами, испытал несколько присланных марок пластизоля и красители к нему. Один раз попытался приготовить пластизоль сам. Но все больше напоминало кружок "умелые руки". В общем, тягаться с китайцами пока не получилось.
А насчет скорости и работы шприцом - прогрессивные люди (и китайцы в их рядах) давно все автоматизировали:
Я тогда же осенью узнавал - стоит данная пипетка то ли 3 то ли 5 тыс. убитых енотов.
На этом мои изыски и закончились, потому как если уж китайцы и турки до такого дошли (клип турецкий), то работу шприцом даже "китайским трудом" не назовешь. ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!!!
#38 OFFLINE   bambur6
bambur6
  • 12 сообщений
  • Из:Orel
Отправлено 23 Февраль 2010 - 02:57
2 CINN
А можете программу для обработки формы сделать в арткаме и сюда выложить? Ну или хотя бы в той, в которой вы изваяли этот брелок. Это будет наверно самое простое. Очень здорово шрифт на обороте получился :)
#39 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 23 Февраль 2010 - 11:59
В смысле- программу? CNC-коды, или 3D файл?
Я в АртКаме не работаю, в ВизуалМилл, с оф.сайта скачал.
#40 OFFLINE   bambur6
bambur6
  • 12 сообщений
  • Из:Orel
Отправлено 23 Февраль 2010 - 20:41
Пускай в визуал, глабально пох :), мне нужно просто принцип понять.
