После смены компьютера не можем настроить резку
Сообщений в теме: 42
#41 OFFLINE   Vova77
Vova77
  • 17 сообщений
  • Из:Пушкино, М.О.
Отправлено 05 Июль 2011 - 14:02
Попробуйте работать с различным софтом например с Сutter Master он же EasyCut, Графтековские дрова для некоторых плоттеров подходят или купите SignCut - отличный софт для резки встраиваемый в Корел работает, как через Com так и через USB с аппаратной поддержкой.
Всякое определение есть ограничение...фрезер - Екситеч 0609, фрезер - 2500х4000х300 своей сборки, вакуум формовка - ручная сборка, Квалитеч 1290 11G
#42 OFFLINE   taran4i
taran4i
  • Из:almaty
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 06:23
Добрый день! Помогите пожалуйста по настройке PCUT CT 1200. Он был настроен на одном компьютере офиса и никто его не трогал. Мы не пользовались плоттером 6 мес, включаем его не работает. Пробовал все настройки. Удалял программу ARTCUT. С настройками СОМ порт тоже по играл не получилось. Помогите, что мне делать?
#43 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 13:33
Если ключением на горячую не пожгли входы или если не переломан кабель - то при правильной настройке все работает, а настройку я здесь описывал попунктно со всеми возможными косяками влияния другого софта...
Если вы находитесь в Алмате, то попробуйте обратиться в офис САН-а - там должен быть инженер, который должен уметь настраивать ....
