3-х фазный конвертор (инвертер) 7,5kW 400V hyundai HiRUN
Инвертер DZB200
Инвертор Rituo HL3000-4037-T сдох?
Остановка шпинделя во время работы
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 18:45
значит дело состоит в таком ))!плане!...последнее время у нас стало прыгать напряжение ...и шпиндель стал отключаться в процессе работы ...вот думаю чтобы такое придумать чтоб как то сгладить скачки ......у кого такое бывало и как решалась проблема?
#2 OFFLINE
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 20:05
В таких случаях помогают бесперебойники, но на мощные шпиндели нужны и мощные бесперебойники, а это стоит....
#3 OFFLINE
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 21:27
бесперебойник это не вариант..он сам при переключении делает большие скачки..надо что то типо стабилизатора....бесперебойники это для компа.....а тут немного другая система да ещё и на380....такие скачки ощутимы........нужен какой то фильтр...чтоб этот момент понижения и повышения выравнивал и перекрывал...без всякого переключения на акб
я вот думаю может чтото по питанию выходной микрасхеме на инверторе придумать чтобы ана на эти скачки напряжения не срабатывала защита ...а может просто запирается....у кого какие мысли будут?...
Сообщение отредактировал Евгений(К): 23 Сентябрь 2009 - 21:31
#4 OFFLINE
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 17:33
По поводу автономного питания системы защиты - она же для того и создана, что бы защищать двигатель шпинделя, т.ч. на мой взгляд выход - стабилизатор. Только одно но, он стоит около 1м тенге (если я правильно считаю курс)я вот думаю может чтото по питанию выходной микрасхеме на инверторе придумать чтобы ана на эти скачки напряжения не срабатывала защита ...а может просто запирается....у кого какие мысли будут?...
#5 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2010 - 13:25
может вернёмся к проблеме))?...
#6 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2010 - 20:02
взял инвертер на шпиндель Митсубиси тянет и выравнивает. проблем в3 месяца неиспытываю. на старом китайце рубитца куда и как попало. цена Митсы у нас 12,5 рупля
#7 OFFLINE
Отправлено 04 Март 2010 - 19:27
если бы это был частник ...чей станок !.то думаю он так и поступил бы))...я для себя станок ремонтирую..чтобы он работал)))..это кто то должен заказывать..мне проще отремонтировать электронику самому...будит быстрее ..и ...опыта наберусь....только по последним замечаниям...такое ощущение что в инверторе емкостя под сохшие...при запуске уп...почледнее время часто не стал запускаться шпиндель....
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя
