Добрый день. Многострадальный пульт RichAuto описанный в теме
Замена пульта RZNC-D5416 на Rich Auto - AutoNow А11S
долго мучил отключением одного инвертора при подключении Флешки. Сегодня шагнул дальше: подключена флешка или нет ОН пишет: подождите пожалуйста я читаю флешдиск и всё... Флешка что её читают не индицирует (светодиодом). Помогите кто чем может...
DSP-пульт "висит" (читает флешку)
YUDJIN
, 07 Авг 2013 19:15
Не загружаются файлы зависание пульта
Сообщений в теме: 4
Отправлено 07 Август 2013 - 19:15
Отправлено 09 Август 2013 - 00:20
Может не помеха, а кабель виноват. Обороты шпинделя от пульта управляются?. Если от пульта, то посмотрите на коммутационнную плату и подвигайте пульт, чтобы появилась проблема. Рядом с разъемом есть ряд зеленых светодиодов. Если какой либо светодиод гаснет при появлении проблемы, то проблема в кабеле.
попробуй так)
Отправлено 09 Август 2013 - 14:37
Сейчас пульт подсоединён к компьютеру (комп его не видит), грузится, просится в дом, после отказа показывает "рабочее"окно, но в нижней строке "ЧтениеФлешДиска" (англ). Можно переезжать, открывать меню, но при любом обращении к памяти: запуск УП, форматирование --- Пожалуйста подождите бо я читаю флешдиск. Всё. Висит. Удержанием кнопки СТОП при подаче питания снёс внутренние настройки - результата нет. Включается, работает, но "читает флешку".......Программа для 0501 пульт Rich не распознаёт. Китай молчит Помогите пожалуйста.попробуй так)
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 14:31
Спасибо всем кто не остался равнодушным. Пульт благополучно уехал в Китай на обмен. Из-за произошедшего решено было сделать кронштейны под пульты. Возможно кому-нибудь, у кого пульт лежит на табуретке, эта идея понравится и поможет. Короб отфрезерован, 1,8 м уголка, подобие навеса (втулка+палец), сварка, к станку прикручен двумя винтами. С порталом не пересекаются.
http://dfiles.ru/files/n750xyruo
#5
Отправлено 22 Январь 2014 - 15:31
я проще решил, крючок для полотенец и металлическая петелька на DSP. три копейки бюджет и две минуты делов ))) пульт висит на стойке с драйверами, всегда доступен и со станком не контачит
Темы с аналогичным тегами Не загружаются файлы, зависание пульта
