Водородная горелка MICRO FLAME GENERATOR
Водородная горелка
Сообщений в теме: 45
#21 ONLINE   vv92
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 23:46
Прочитал на шильдике темпиратуру 1200-2800 град., почти как у пропановой горелки (за 250-500руб.).
#22 ONLINE   vv92
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 12:28
Вскрыл свою горелку и кроме питания и камеры-генератора внутри ничего не обнаружил. Интересно как ваша устроена.
#23 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 13:56
Чего не сделаешь для хорошего человека.... Правда пока вытаскивал горелку задел станину с DREMELом, отчего вся эта конструкция грохнулась на пол раскидав фрезочки дремеловские по всему полу. Да и поделом - давно надо было шурупами станину прикрутить....
WBR, Anatoly
#24 ONLINE   vv92
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 14:27
Спасибо, очень похоже на мою. Всетаки промежуточного стакана между камерой-генератором и спиртовым затвором нет.
#25 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 14:54
Здрасте... А чуть выше реактора слева по-Вашему што? Цилиндрический резервуар высотой сантиметров пятнадцать и диаметром сантиметра три. Трубка от реактора идет через него - сверху подходит, снизу выходит. Затем выходит на лицевую сторону и попадает в камеру со спиртовым затвором. На фото немного видно эту камеру и ее черный вентиль крепления ниже реактора по другую сторону корпуса. Схематично это выглядит так:
Сиреневый - щелочной раствор, голубой - ОН
Сообщение отредактировал Sherak: 29 Декабрь 2008 - 15:13
WBR, Anatoly
#26 ONLINE   vv92
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 15:46
Не разглядел, спасибо.
#27 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 17:26
Сообщения, касающиеся покупки горелки, перенесены в соответствующий раздел
#28 ONLINE   vv92
Отправлено 14 Апрель 2009 - 13:42
Инструкция
Прикрепленные файлы
#29 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 12:41
а у нас по инструкции горелка "спиртовой" называется :blum: ....но суть не в этом, дело в том что в последние дни давление во время работы не поднимается выше 0,03 Мра, а уровень жидкости поднялся выше всяких отметок, пламя еле еле горит, хотели бы заменить внутри воду и порошок, вопрос в том что это за порошок, в инструкции написано, что это борная кислота, а продавец горелки сказал что это едкий натр, продать они его не могут , так как нету у них и не бывает, покупайте в магазинах, насколько я понимаю едкий натр это сода, и в каких пропорциях нужно разбавлять порошок?....а еще смущает фраза в инструкции "Резервуар должен быть заполнен только однажды, когда машина новая" :unknw:
С уважением
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 12:53
Едкий натр это NaOH - она щелочь, а сода - Na2CO3 - это соль угольной кислоты.... В принципе едкий натр можно купить в магазинах химреактивов .... А воду для заливки - только дистиллированную, т.к. если в воде будут ионы двухвалентного железа ( такое часто бывает в водопроводной воде - которая "ржавеет") - то будет много проблем с работой горелки (осядет на электродах комплексный гидроксид железа в виде геля (электроды как будто соплями намазанные), а он плохо пропускает ионный ток - придется разбирать и все чистить, но только это делать в химических перчатках)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Декабрь 2009 - 12:54
#31 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 13:17
а сколько надо этого натра и сколько воды....какие пропорции?
Сообщение отредактировал ZAK: 16 Декабрь 2009 - 13:17
С уважением
#32 ONLINE   vv92
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 13:21
Все хорошо описано в выложенной здесь инструкции, пункт 8.
#33 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 13:37
Спасибо....щас почитаю))))
С уважением
#34 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 18:43
ничего не понимаю :unknw: ....в инструкции написано что электролит заливается один раз и необходимо просто подливать дистилированную воду...за полтора года ни разу не подливал...когда заправлял первый раз, то уровень был ровно половину, щас он выше максимума...с чего это он вдруг так поднялся, откуда набежало? ...странно...слил электролит старый...чернота одна на дне :blum:
Сообщение отредактировал ZAK: 28 Декабрь 2009 - 18:43
С уважением
#35 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 21:56
Не парьтесь, замените электролит и переодически меняйте "водку" в спиртовой камере (туда, кстати можно заливать чистую воду-темпиратура пламени должна повыситься теоретически). А то,что ваш этектролит "почернел" несложно объяснить (масло в двигателе авто тоже чернеет и в идеале не должно расходоваться, но вас это не смущает), но вам это важно? А "набежало" у вас видимо из спиртовой камеры, вроде больше не откуда.
Сообщение отредактировал vv92: 28 Декабрь 2009 - 21:59
#36 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 22:41
"водку" менять не приходится....испаряется...перед каждой работой приходится доливать....а может как вы и сказали, спирт из камеры в электролит попадает, тогда все сходится
С уважением
#37 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 23:30
Инструкция и здравый смысл-сила (там ранее Sherak писал про промежуточную камеру, в моей горелке, как видимо и в вашей такой нет).
#38 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 16:35
промежуточной камеры у нашей тоже нету, специально разобрал и посмотрел
у нас один товарищ перед работой спиртовую камеру до краев заливает, пытались объяснить что там 1\3 надо, не понимает, не мешайте говорит, это же спиртовая горелка...хоть кол на голове теши...а вы говорите инструкция и здравый смысл
С уважением
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 23:23
Это уже диагноз.... - здесь здравый смысл не поможет - его нет....
#40 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 00:45
Наконец то и я добрался до горелки и наконец то занялся заменой электролита...в связи с тем что весов нету, мне пришлось все делать на глаз, мне было известен вес натра, я отмерил приблизительно 100 грамм, развел в литре воды, залил, налил спирта....включаю, зажигаю.....пламя желтое....непорядок....сразу все подозрения на электролит, попробовал подлить воды, результата ноль, попробовал наоборот, подлил более концентрированного раствора, пламя стало немного посинее, но все равно никакого сравнения с тем что было раньше, во время работы на сопле горелки появляются капельки темной густой жидкости, сопло забивается и пламя становится с каждым разом все меньше и меньше, я даже попробовал вместо спирта использовать воду, пламя стало немного лучше, но так как был конец рабочего дня то эксперименты пришлось прекратить. И как назло полно акрила, который надо обработать горелкой, а работать она нормально не хочет. Кто подскажет где ошибка, в чем может быть проблема? Разбираться времени нет....извините что написал так много буковок...самому аж страшно, в школе сочинения и то меньше писал :blush:
С уважением
Темы с аналогичным тегами Водородная горелка
