Водородная горелка MICRO FLAME GENERATOR
Водородная горелка
Сообщений в теме: 45
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Январь 2010 - 14:59
похоже вы где-то уровень превысили - и вернее всего в реактор залито больше нормы... Желтое пламя из-за того, что в газ попадают микрокапли с едким натром - он окрашивает пламя в желтый цвет .... Или пена прет и все забивает....
#42 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 16:04
понятно...попробую уровень электролита уменьшить, самое интересное что сегодня с утра немного получше стало...пламя то желтое, то голубое, да такое что раньше даже такого не было...как только зажигаешь, идеальный цвет, а потом начинает скакать, то так, то так
С уважением
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Январь 2010 - 17:23
похоже образуется пена и далее когда она доходит до патрубка газозабора и происходит захват микрокапель из этой пены.... вот поэтому вначале нормальное пламя, а когда пена прет в патрубок - желтеет....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Январь 2010 - 17:23
#44 OFFLINE   timurkgd
timurkgd
  • 45 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 11 Июнь 2010 - 18:07
Купил водородную горелку (oxy-hydrogen flame generator). Инструкции по запуску нет. С ней в комплекте идет какой то порошек, дисцилированная вода и нужен спирт насколько я понимаю. Подскажите как ее запустить, там емкости всего 2, в какую спирт, как мешать порошек с водой? в каких пропорциях?
#45 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 19:08
смотрите выше...сообщение под номером 28...там инструкция, прочитайте и многие вопросы сами отпадут
С уважением
#46 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 20:59
Купил на днях водородную горелку ЛИГА.
Что всё таки заливать в железный бачек который с боку вешается??? воду?? спирт??
я попробовать залил ацетон,стекло полирует,но пламя розовое.
тут пишут о голубом пламене??
Медведь с бревном
Темы с аналогичным тегами Водородная горелка
