Моделирование усеченного конуса
Изготовление пирамиды
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 01:47
Посоветуйте:
нужно смоделировать "перевернутый" усеченный конус: верхний диаметр 21 мм, нижний 14 мм, высота 25 мм. Это для подставочки для цанг ER20.
Как такое организовать?
Фрезеровка впуклой пирамиды
Как резать пирамиду быстрее чем в 3d
Как сделать отверстие чтобы вверху и внизу был разный диаметр
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 11:20
Самое тупое- это по размерам в Кореле замерять нужный угол; там где-то 82 градуса получится при твоих размерах, затем в Каме "редактор формы", выставить угол, ввести ограничение по высоте 25мм, жмякнуть на "вычесть". Готово. Есть еще пара способов- но это самый простой и "под руками". Если нужна суперточность, угол можно подсчитать через синус альфа отношения "противолежащей стороны треугольника к прилежащей" :blush: Но я думаю до этого не дойдет! :sorry:
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 21:54
а провернуть профиль вращением слабо?
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 21:58
Вопрос к fleshget'у или ко мне? :sorry:
#5 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 00:11
Это как раз то, что нужно!! Спасибо!! Думаю с этим справлюсь :sorry:
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 10:24
Вращением конечно проще- но это если знаешь как.. Без некоторого опыта чижало. Все какая-то фигня получается. Я даже не знаю как это на словах объяснить- порядок действий: "нарисовать по размеру незамкнутое полусечение (без одной из параллельных сторон сечения), на 360 град, вычесть или добавить в зависимости от направления". Не знаю, я-то сам по такому "рэцепту" смог-бы?
Некоторые простые вещи тяжело описать- попробуйте написать инструкцию по застегиванию пуговицы.. :sorry:
#7 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 17:55
Выпилил!
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 18:27
Хорошая коллекция! (у меня 2 шт :sorry: )
#9 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 20:28
Выпилил!
fleshget. Простите, а не могли бы Вы скинуть программку в ARTCAME, для изготовления таких отверстий под цанги, очень нужно, но так и не понял как их сделать.
yayura@mail.ru
#10 OFFLINE   balbes48
balbes48
  • 62 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 20:31
не понимаю-чем цилиндрические отверстия не устраивают?
#11 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 04:18
Хорошая коллекция! (у меня 2 шт :clapping: )
Бывает, что ER20 под 12мм можно найти только в полном наборе цанг :D
#12 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 16:54
yayura@mail.ru
Так нету никакой программы!
Штангелем меряется нижний диаметр цанги и верхний, рисуется сечение тела вращения, с помощью кнопочки "Вращение" в Арткаме создается можель, и так для каждой цанги.
Есть модели цангодержателей под ER16 и ER20, выслать уже готовые?
В комплекте ER20 всего 13 цангочек, а у меня модель на 12.
Ну некрасиво как-то... вставляешь - а оно болтается :clapping: А так плотненько садятся, аж приятно!
#13 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 16:26
На всякий случай выкладываю, там же с векторами.
На другой размер цанги - аналогично, если не разберетесь - обращайтесь, постараюсь помочь.
#14 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:14
В принципе с этим проблем нет, нарисовать количество отверстий с определённым градусом, а вот каким макаром их обработать, вот тут как бы и не ясно. то есть каким инструментом, каким способом, :P
#15 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 13:14
... а вот каким макаром их обработать, вот тут как бы и не ясно.
Ну тогда Вы совсем новичек :)
Допустим рельеф уже есть. Нужно перейти на вкладку УП, и нажать самую левую верхнюю кнопочку "Обработка рельефа" в граве 3d УП. Дальше выбрать инструмент (в его настройках указать подачу и глубину обработки за проход), и все! Я обрабатывал 10-ти мм торцевой двухлепестковой фрезой за один проход. Так прикольно когда фреза погружается на всю глубину - сразу море опилок :good:
#16 OFFLINE   dedaserg
dedaserg
  • 16 сообщений
  • Из:Ufa
Отправлено 29 Март 2011 - 17:40
Мне кажется слово "просто" в АртКаме неуместно. Сейчас маюсь той же преблеммой, только наоборот. Нужно сделать шайбы в виде усечённого конуса с галтелью по верхней плоскости. Каких чудес только не насмотрелся при создании и визуализации УП: разбивает проходы на 2 части- одна попутно фрезерует нижнюю часть, другая потом верхнюю половину встречно, часть круговых проходов делается с какими-то вертикальными скачками, конус получается в каких-то рытвинах, чистовой проход круглой фрезой абсолютно не выбирает припуск после черновой выборки. При замене круговых проходов (что логично для тела врашения) на обход змейкой вершину скругляет бОльшим радиусом, чем нужно (при этом остаются борозды шаг змейки 0,2 мм и глубина 0,2мм). В общем сплошной произвол! Что делать уже не представляю. Деталька Д=32 мм высота 10, оргстекло, радиусная фреза 2 мм.
#17 OFFLINE   MisterX
MisterX
Отправлено 20 Январь 2023 - 11:47
Доброе утро, подскажите мне пожалуйста, как в арткаме можно создать усеченный конус ,известен градус, высота, диаметр основания и вершины?
если можно ссылку на видео .Сам не нашел. Заранее благодарю
Сообщение отредактировал Admin: 20 Январь 2023 - 12:19
перенесено
#18 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 20 Январь 2023 - 14:35
Вращением
Темы с аналогичным тегами Изготовление пирамиды
