Станок не видит файлы с флешки
Не загружаются файлы Не загружаются файлы в лазер
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   Александр_К
Александр_К
  • 6 сообщений
  • Из:Московская область
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 15:55
файлы с контроллера удалите через комп
Доброго дня!
а каким образом это сделать? Ни одного похожего переходника ни на компе, ни на пулте нет..
Вставил новую флешку в контроллер, файлы увидел,но когда на самом контроллере запускаю файл,он как обычно выводит на табло,где выставляются обороты и тд,а потом когда нажимаю ОК он выбрасывает меня на первоночальное табло где написанны координаты где находится станок,а файл не запускается!что это может быть?
станок Multicut 3000
Кстати, у меня та же самая проблема....
флешку и новую вставлял (на 2 и на 4 гига) и форматировал.. ничего не получается
Пользуюсь в основном флешками Transcend и SanDisk
Может проблема в том, что файл большой (28Мб)?..
и еще
при загрузке пульт выводит фразу: Inner Memory is not enought. pls delete some files (Внутренней памяти не достаточно. пожалуйста, удалите некоторые файлы)
вопрос: откуда и каким образом (и какие именно файлы) удалять?
Сообщение отредактировал Александр_К: 19 Сентябрь 2015 - 16:01
#22 ONLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 00:43
Александр_К, почитал ваше сообщение, судя по выданному сообщению, у вас станок на 0501 электронике (черный пульт), а он имеет 128Мб внутреннюю память , в которую при отправке задания на обработку компилируется файл обработки ( это когда процентики бегут после того, как мы согласились  выбрали файл и согласились с режимами обработки), так что если внутренняя память чистая, то файл до 100мегов спокойно пульт переваривает, если задание закидываем на флешке, или 50мегов, если задание из внутренней памяти... Почистить память можно из под программы, или Inner_Format- ом, но во втором случае полностью сотрутся и настройки на станок, так что придется или ручками забить через меню, или, если есть сохраненный DAT-файл настроек (можно сохранить в программе), то залить через прогу его... В описании на пульт все это оговорено...
#23 OFFLINE   Александр_К
Александр_К
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 13:29
Спасибо большое!
#24 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 19 Февраль 2016 - 20:49
https://drive.google...ew?pref=2&pli=1
вот ссылочка на 7.78b вроде работает без глюка, поле определяет, импортирует, параметры сохраняет
а не знаете почему у меня с версией 7.78 не отправляется файл на пульт? при нажатии на старт на пульте выходит надпись типа нет файла
#25 OFFLINE   AVD
AVD
  • Из:Пермь
Отправлено 25 Апрель 2023 - 11:51
 Если мне правильно помнится ,то этот станок должен быть под управлением Leetro DSP- контроллера, а там надо на флешку не DXF или BMP файлы пихать, а подготовленные LaserCut-ом файлы с настройками обработки ( вроде с расширением MOL)...
Добрый день у меня станок тоже не видит файлы на флэшке подготовленные Lasercut-ом, не подскажете что за расширение MOL и как этого зверя подвязать?
#26 OFFLINE   AVD
AVD
  • Из:Пермь
Отправлено 25 Апрель 2023 - 14:27
С этим разобрался, в итоге формируются два файла, MOL и текстовый документ. несу флэшку на станок, он загружает файл. но не режет его.
Темы с аналогичным тегами Не загружаются файлы, Не загружаются файлы в лазер
