Станок не видит файлы с флешки
Не загружаются файлы Не загружаются файлы в лазер
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 22:02
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Не давно закупили китайский станок JQ-1530, получили (не кирпичи в контейнере), собрали, подключили. Гравировать на нём пока не собираемся, в основном раскрой ПП и ПЭ. В качестве пробного забега сделали в AutoCAD 2006 несколько кругов, импортировали в LaserCut, каждый круг снесли в отдельный слой, задали разные параметры скорости реза при одинаковой мощности. Экспортировали в dxf. Этот же AutoCAD файл также сохранили в разных dxf и дополнительно в bmp. Взяли несколько старых флешек (3 штуки) на 512 мб и 1гб, форматнули в FAT 16, сохранили туда указанные dxf файлы, вставили флешку в USB порт контроллера и....Контроллер распознаёт флешку, но файлов не видит. Если кто-либо встречался с подобной проблемы прошу, помогите. Может быть кто-то подскажет и направит, если что-нибудь было сделано не так.
Станок не определяет флэшку
Пульт не открывает файлы с флешки
  • 14 560 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 22:34
А вы документацию на работу со станком хоть бегло смотрели? Если мне правильно помнится ,то этот станок должен быть под управлением Leetro DSP- контроллера, а там надо на флешку не DXF или BMP файлы пихать, а подготовленные LaserCut-ом файлы с настройками обработки ( вроде с расширением MOL)...
#3 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 01:29
За станком ездили сами лично, документация на руках оказалась загодя и прочитана была "вдоль и поперёк".В документации на станок прописано, что воспринимаемые форматы это - dxf, bmp, plt, ai. Не написал, а файл подготовленный в ЛазерКате также был мною сохранён, перенесён на флешки и результат тот же.
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Июль 2013 - 09:58
форматы это - dxf, bmp, plt, ai воспринимаются именно LaserCut, а вот при загрузке с флешки файл должен содержать не только вектора, но и режимы их обработки, а выше упомянутые форматы этого не помнят.
#5 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 12:20
Спасибо. Ещё раз проверю. Надеюсь всё получится.
#6 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 00:19
Заработало. 3D-BiG, вы оказались правы насчёт разрешения .mol. Пересохранил, подгрузил и вуаля. Огромное спасибо.
#7 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 27 Июль 2015 - 22:14
контроллер AWC 708 не видит файлы на флешке  в каких только форматах не сохранял из корела во всех пробовал сохранять  и в лазер кад тоже(((. флешка отформатирована в фат 32  8 гигов индикатор на флешке горит но пишет нет файлов. что я делаю не так?
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 28 Июль 2015 - 01:53
Файлы для флешки и чтения контроллером станка создаются программой идущей к станку, например тот же лазер кат создает файл .mol,который и читает потом контроллер станка, для загрузки задания в станок через флешку.
У меня так.
#9 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 29 Июль 2015 - 00:00
у меня LaserCAD V7.58 сохраняет в .PWJ но и эти файлы контроллер не видит
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 02:03
В меню контроллера надеюсь выбрали UDisk file  или просто вставили флешку в ожидании чуда........... и название файла надоть  в англицкой раскладке........
#11 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 29 Июль 2015 - 19:56
да в английском.  и в чудеса не верю  пишет нет файлов
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Июль 2015 - 20:24
Флешку другую пробовали?
#13 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 29 Июль 2015 - 22:27
у меня только на 32 гига  думаю с ней ещё хуже будет
#14 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 29 Июль 2015 - 22:30
32 много. желательно 512-1000 Мb
#15 OFFLINE   Alesha
Alesha
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 20:32
У меня сломалась флешка на станке Multicut 3000,вставляю простую флешку,он не видит его,файлы все точно в том формате что нужно,что делать,может как то можно простую флешку настроить под мой контролер или только новую заказывать у производителя?
#16 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Август 2015 - 20:36
Можно перформатировать флешку fat32, либо купить другую. Я пользуюсь трансендами. Не подводят
#17 OFFLINE   Alesha
Alesha
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 20:54
Извеняюсь за тупость,что значит переформатировать флешку fat32&
Так теперь файлы увидел,но когда на самом контроллере запускаю файл,он как обычно выводит на табло,где выставляются обороты и тд,а потом когда нажимаю ОК он выбрасывает меня на первоночальное табло где написанны координаты где находится станок,а файл не запускается!что это может быть?
#18 OFFLINE   Alesha
Alesha
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 22:51
Вставил новую флешку в контроллер, файлы увидел,но когда на самом контроллере запускаю файл,он как обычно выводит на табло,где выставляются обороты и тд,а потом когда нажимаю ОК он выбрасывает меня на первоночальное табло где написанны координаты где находится станок,а файл не запускается!что это может быть?
станок Multicut 3000
#19 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 10 Август 2015 - 23:30
файлы с контроллера удалите через комп
#20 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Август 2015 - 00:11
Вставьте флэшку в компьютер. Нажмите правую кнопку мыши. Выберите форматипрвать. Далее тип фат 32.
Темы с аналогичным тегами Не загружаются файлы, Не загружаются файлы в лазер
