Сообщений в теме: 32
#21
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 18:25
Платить по полмиллиона за никакой станок - это уж слишком... Жесткости нет, защита от пыли-стружки отсутствует, вместо шпинделя - бытовой фрезер. Это, видать, что-то из той же серии, на каком я работал (уж два года прошло, а я до сих пор матерюсь). Короче аппарат для школьной мастерской, не более...
#22
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 13:52
> Ja sam rabotaju na T versiji. U nejo odin shag = 0,006mm i oshibka v 10 n dazhe 20 shagov mne ne meshajet
Возникает вопрос, а какая точность будет у китайцев с шаг двигателями (например, типа Beaver 25) стоимостью 600-800 тр после 4-х часов работы?
Случайно не 0,5 - 1,0 мм ??
Продукцию "жёлтых братьев по разуму" комменнтировать не берусь... - не доверяю я товарам сложнее маечек и риса из поднебесной. Кхе... и почитав как тут люди имеют "эротические приключения" с установкой/запуском жёлтых станков
Еще к теме точности: - читал я тут описание крутого китайского станка (очередной no-name product, т.е. станок то один но наклейки с названием - по требованию покупателя), где точность заявлена ±0,04/300mm... При базе 1200x1800x100mm
"защита от пыли-стружки отсутствует" - а с пылесборником работать не пробовали...?
Вышесказанное является моим личным мнением и опытом, итд.
Помню-помню. Была тут тема про "странного" производителя... Меня тоже повеселило. Одновременно хочу сказать, что не всегда внешнее сходство является гарантом одинаковых характеристик.
Кстати - а почему полмиллиона?
#23
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 13:54
Отвечу за желтых братьев.
ТОчность станка.
0,6х0,9 - изготовление клише высокой точности. до 0,01 - 100%
1,3х2,5 - до 0,01 изготовление клише и прочих мелочей
1,5х3 - 0,1 - по крайне мере делалось клише.
насчет точности - тут всё дело в станке, и всех под одну гребенку не надо валить.
не всегда высокая стоимость станка - это хорошее качество. а иногда и наоборот.
ТОчность станка.
לפרות ולרבות
#24
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 14:09
У желтых братьев есть зачетная тенденция улучшать качество сборки и вообще культуру производства. Уважаемый vv92 утверждает, что некоторые нынешние китайцы кладут на обе лопатки итальянцев и я ему верю.
Пылесборник - не панацея. Он отнюдь не удаляет абсолютно всю стружку. Мелкая пыль все равно остается, а это как раз то, что и набивается в узлы.
Сообщение отредактировал Kesha: 15 Декабрь 2010 - 14:11
#25
#26
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 14:58
Гофра? хорошая защита? по камню?
לפרות ולרבות
#27
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 15:05
Ну какая есть, там и охлаждающей жидкостью полив идет, так что не особо пыль летает...
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 15 Декабрь 2010 - 15:08
#28
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 15:06
тогда не надо писать "Прекрасно защищен от пыли"...Ну какая есть!!
לפרות ולרבות
#29
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 15:17
"У желтых братьев есть зачетная тенденция улучшать качество сборки и вообще культуру производства." - аааабсолютно согласен! При их темпах развития через лет так 10 будут при сравнимом качестве производить весьма дешевле немцев. Как корейские автопроизводители-то выросли!
"насчет точности - тут всё дело в станке, и всех под одну гребенку не надо валить.
не всегда высокая стоимость станка - это хорошее качество. а иногда и наоборот."
Тоже правда. О этом ув. Kesha уже говорил про AH????? станки.
+ ещё и опыт, знания и общая адекватность оператора.
"Пылесборник - не панацея." - идеалов нет в природе по определению... В моём случае проблем с пылью в узлах не замечал... Может моё скверное зрение или разный конструктив узлов...
#30
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 15:18
А при работе по камню самая большая проблема, не сам станок , - а инструмент, что я видел к станку идет, - без слез не взглянешь..
К то каким инструментом пользуется?
#31
ONLINE
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 05:00
По камню не плохо работает алмазный инструмент(и по граниту, и даже по более твердым материалам), лично мне нравится спеченный на медной связке. Тут целая наука, связка должна хорошо выноситься и кристаллы мне нравятся крупные-позволяют более агрессивно (быстрее) резать, опять же наполнение алмазом должно быть приличное. Кстати, по алмазному инструменту, Китай видимо лидер (не претендую на абсолютное знание, да и не мой хлеб это, но довольно плотно общаюсь со спецами и даже помогаю добыть нужный инструмент).
Сообщение отредактировал vv92: 16 Декабрь 2010 - 05:05
#32
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 18:34
Хочу приобрести Гравировально-фрезерный станок HIGH-Z S-1000/Т
Стандартная комплектация станка
гравировально-фрезерный станок HIGH-Z S-1000/Т;
контроллер на 5 каналов;
шпиндель KRESS на 1050 ватт с цангой на 8 мм;
цанги для шпинделя KRESS, 3мм, 1/8”, 6мм;
cтол с Т-образными пазами для S-1000 анодированный алюминий, 64x133см толщина 16 мм 4 шт. ;
программное обеспечение WIN PCNC Economy полная версия, USB-Version (USB-порт);
гайки для Т-образного паза М6, в упаковке 10 шт.
Характеристики станка
Привод:с 4 микрошаговых двигателя Nanotec 1600 шагов/об (управление 1/8 шага);
2 двигателя на осях X для равномерного распределения нагрузки в течении всего рабочего цикла (никакого мешающего ремня). Это позволяет крепить на станок длинные заготовки по оси Х;
Направляющие X, Y и Z стальные, шлифованные оси, диаметр на оси Х - 22 мм, на оси Z - 16 мм. Все направляющие колонны из высококачественной закаленной стали, имеют твердость 61 HRC;
Максимальная скорость 7000 мм/мин;
Система привода –шарико-винтовая пара;
Технический роспуск 0,00625 мм (1/8 шаг);
Точность +/-10 мкм (0,01 мм);
Размер стола / площадь зажима 1330х640 мм;
Ход по осям: X=1000, Y=580, Z=110мм;
Габаритные размеры, включая двигатели: 1350х840х550 мм;
Крепление шпинделя Euroneck диаметр 43 мм;
Программное обеспечение PCNC или WIN PCNC Light, ConstruCAM-3D (программа для создания 2D, 3D объектов, рекомендованная цена 1902 евро);
Станок имеет открытый рамочный каркас, вследствие этого универсально применяемый;
Вес машины 41 кг;
HIGH-Z серии Т разработан с высокой точностью 0,01 мм, и повышенной скоростью обработки.
Скорость обработки примерно до 108 мм/сек (6500 мм/мин).
Это инфа заявлена на сайте продавца http://www.cnc-machine.ru/high-z-t/stanok-s1000t/
станок планируется для изготовления резьбы по дереву, гравировке на разных матерьялах, а вопрос к уважаемым формучанам у меня такой, как на практике с жёсткостью данного станка?
[img]http://http://kalobyte.com/wp-content/uploads/img/e610a730b4eb_A9DE/stanok.jpg[/img]
Вес машины 41 кг;
#33
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 21:12
Я проработал почти 3 года на S-720/T на производстве деревянных игрушек.
Если оператор адекватен и за станком ухаживают нормально - то после 3 лет работы я следов износа не нашел и продали его мы в -20% от покупки! (Купили 1000/Т!)
Правда вопрос адекватных режимов - это временами очень субьективная тема.
Например:
- Дерево, фреза Ф20, 2.5мм за проход при 30мм/сек
- Д16Е, фреза Ф3, 1мм за проход при 20мм/сек
- БРЖ, гравер 0,2мм , 0.2мм за проход при 20мм/сек
итд...
может это и не достаточно, но мне кажется
ПыСы - правда цена на него в России...
Например:
итд...
Темы с аналогичным тегами HIGH-Z
