High-Z S-1000 кто работал?
HIGH-Z
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   dmites
dmites
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 00:34
Нашел на www.cnc-machine.ru.
В этой теме новичок. Потому вопрос подойдет для камня или нет ?
HIGH-Z или PURELOGIC
Станок HIGH-Z S-720/T что за зверь
#2 OFFLINE   vek56
vek56
  • 12 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 02:56
а по камню -это как ? гранит мрамор известняк? в принципе все можно НО!!! 1 - 10 памятников вырезать можно но 100-..... я думаю очень тяжело ему будет . он не для каменного проиэводства.
#3 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 08:57
Цитата с их сайта:
Все наши станки – это не китайский импорт, а разработанные и произведенные в Германии, прошедшие контроль качества и окончательную проверку высококачественные изделия! Продажа дешевых китайских товаров с недостаточной поддержкой – это не для нас
Что это вообще за детский лепет???
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 13:27
С месяц назад ковырялся в итальянском фрезере по камню (станок специализированный, названия к сожалению не помню). Вот основные впечатления: очень мощная рама, портальная балка и вся система перемещений, защита от пыли осуществляется в основном охлаждающей жидкостью (водой, хотя направляющие закрыты прикольно-банерная лента на роликах), мощный шпиндель (итальянец с воздушным охлаждением на 4кВт) и очень интересное расположение стола (наклонен под углом, вода охлаждения сливается в поддон, расположенный внизу, у китайцев видел только горизонтальное расположение стола, но думаю идею скоро стырят). Резал мрамор этот станок на подачах 400мм/мин и с заглублением 8мм за проход, по ощющениям не испытывая особых нагрузок (правда за пол года или чуть больше уже поменяны подшипники в шпинделе, но думаю-это нормально).
Посмотрел на прайс инструмента, Ивану пора делать отчисления -воруют форму, и уже не первые. А по ценам за станки, так при такой комплектации весьма завышенные.
#5 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 15:42
Судя по звуку на видео, на станке - шаговые движки, охлаждения инструмента нет, жесткости станка я не увидел. Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь....
Платон.
#6 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 23:33
Цитата из характеристик этого чуда:
"# Макс.скорость 2000мм/мин
# Разрешение 0,000187мм
# Размер стола / площадь зажима 1330х680мм
# Ход по осям: X=1000, Y=600, Z=110мм
# Габаритные размеры, включая двигатели: 1350х840х500 мм
# Крепление шпинделя Euroneck диаметр 43 мм
# Программное обеспечение PCNC или WIN PCNC Light
# Вес машины 51 кг"
Прецизионная точность! Вес всего (!) 51 кг. Дайте два! :-)
P.S. Фирма-производитель, возможно и зарегистрирована юридически в Германии, но это еще ни о чем не говорит, а возможен и просто Фотожоп и программа "Stemp" (Штамп). А сборка явно наколенная..
Сообщение отредактировал 369852: 16 Сентябрь 2009 - 23:33
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 05:58
Разрешение 0,000187мм - врут безбожно, при таком шпинделе только его биения на порядок больше, не говоря про механику....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Сентябрь 2009 - 11:33
#8 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 23:47
Не такой?
#9 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 00:26
Точно, Павони.
#10 OFFLINE   sve572
sve572
  • 26 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 00:21
Здравствуйте, та же проблема с выбором станка для обработки камня (только для сувенирки - фигурки (4ось), фазы, шкатулки и т.д) камни Пермского края - селенит, кальцит, змеевик и т.д.). Так все таки что посоветуете? рассматривали BZT PF 600C, или 700С.посмотрите пожалуйста, а может что то свое подскажете, только недороже этой ценовой линейки. С уважением, Александр
#11 OFFLINE   sve572
sve572
  • 26 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 16:58
#12 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 14:04
Well... Сударь... Довелось ли Вам побывать на заводе производящем эти станки? И сколько раз? Или Вы настолько хорошо знакомы с владельцем/конструктором компании господином Frank Hylewicz, что столь категорически судите?
Я ТРИЖДЫ посещал их в Германии по адресу Siemensstrasse 13-15 Geldern, 47608 и могу уверить Вас - ДА, это продукция Германии, спроектированная и произведённая немцами. Да, я погулял по цехам без сопровождающих и совался/разглядывал/высматривал всё что додумался посмотреть. В том числе и в их складе - кто поставщик металла, и в лаборатории - чо нового появится в скором времени...
Принципиально в системе подобных ЧПУ фрезеров секретов нет. Всё зависит от выбранных комплектующих и сборки.
# Вес машины 51 кг"
Мне так кажется, что Вы несколько поторопились со скепсисом :clapping:
Технически Разрешение = 0,000187мм, т.к. один шаг двигателя в режиме микрошага действительно даёт перемещение на 0,000187мм. (Чем меньше шаг резьбы винта - тем выше разрешение и ниже макс. скорость перемещения).
Другое дело что биение фрезы/шпинделя + вибрации, итд. не позволят реально получить такую точность при обработке.
А что касается фирмы-производителя - см. предыдущий пост.
#13 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 15:34
Ну, мы же тут не дети, всякие станки видели. Можем отличить рекламу от реальности.
Никто не утверждал, что станки- отстой, озадачила цифра меньше микрона...
А так- станки как станки, из "станочного профиля". Стоили б вдвое дешевле- расходились бы на ура.
#14 OFFLINE   Barnaul
Barnaul
  • 43 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 16:40
а здесь они так и стоят, ну почти
#15 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 18:05
Вот их новый сайт. Тот который com больше не обновляется=не поддерживается.
Мдааааааа.... цена на них в России меня озадачила....
Кстати - может я и не прав, но есть ведь разница между "разрешение" и "Повторное позиционирование: +/- 30µm ( 0,03mm ) :clapping: "
#16 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 22:51
Кстати - может я и не прав, но есть ведь разница между "разрешение" и "Повторное позиционирование: +/- 30µm ( 0,03mm ) :sorry: "
Ну, "разрешение" вообще- это ни о чём. Тем более, если говорить про микрошаг. Это не повышение точности, а средство повышения плавности хода. Т.е. если микрошаг 1/32, то остановить ШД на 1/24 этого дробления никак не получится. Следовательно параметр "разрешение" тут не подходит.
А повторное позиционирование находится опытным путём на готовом станке стрелочным индикатором после серии прогонов.
Вобщем, станочки, пожалуй, неплохие, но в описании изрядная доля рекламы присутствует... :clapping:
Сообщение отредактировал CINN: 13 Октябрь 2010 - 22:55
#17 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 14:30
"стрелочным индикатором после серии прогонов" -
Посмотрите этот видео ролик
Реклама... кхе-хе... Так это двигатель торговли....
А возвращаясь к теме камня - трудно сказать, т.к. сам не пробовал но видел это видео .
С чем сам работал - сплавы Ал, дюраль Д16Т, В95, латунь/медь/железистая бронза (5-6%) - без проблемно.
Кстати - сам только-что нашёл их канал на Youobe
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 14 Октябрь 2010 - 14:35
#18 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 00:23
Занятный ролик... :clapping:
Вот на сайте AlexSpb есть производитель отечественных станков, говорит, что для оценки характеристик точности неплохо бы станок погонять по всему рабочему полю в течении часа- двух, а уж потом снова "в ноль" отослать. Вот и видно будет... :sorry:
#19 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 01:31
Po li4nomu opitu: posle 4 4asov raboti raznica posle re-homing = poterannije shagi. v predelah 3-15 shagov na osj.
Na Z osi < 4 shagov vsegda (hod malenkij i peredvizhenij menshe), na X (a ona dlinnaja) bivajet i 12-15.
Pri zhostkih rezhimah videl pri re-homing i v 30 shagov oshibku.
Izvinite za translit - tut russkoj klavi netu :clapping:
Ja sam rabotaju na T versiji. U nejo odin shag = 0,006mm i oshibka v 10 n dazhe 20 shagov mne ne meshajet :sorry:
#20 OFFLINE   vmm
vmm
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 12:24
:blum:
Возникает вопрос, а какая точность будет у китайцев с шаг двигателями (например, типа Beaver 25) стоимостью 600-800 тр после 4-х часов работы?
Случайно не 0,5 - 1,0 мм ??
Темы с аналогичным тегами HIGH-Z
