Пульт не открывает файлы с флешки
Не загружаются файлы
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   sanek546
sanek546
  • 11 сообщений
  • Из:г. Томск
Отправлено 19 Июнь 2013 - 10:58
Добрый день. Такая проблема появилась. Включаю станок, вставляю флешку в пульт (она моргает), как обычно захожу на нее с пульта, она снова моргает, появляется список CNC-файлов, но когда я пытаюсь запустить любой из них, пульт выдает "File Num Error!" Раньше такого не было, все было нормально. Флешка 8 Гб, пробовали на 4 Гб, с которой он тоже работал раньше - такая же фигня... Причем если управлять станком кнопками пульта, то он подчиняется. Как-то копировали файлы в память пульта с той же флешки и не удалили их - он их воспринимает, запускает. Пульт называется Motion Controller MPC6610, производитель вроде бы leetro. Думал, что прошивка заглячила, пошукал по просторам интернета, не нашел ни одной прошивки для него, а бекап не делал. Хотел файлы на пульт с компа закидывать, но драйвер не могу найти для этого пульта. Скачал с этого форума "dsp-rznc-5416_rus_ver123" но она не видит пульт. Темы читал:
http://mir-cnc.ru/in...ульт#entry22944
http://mir-cnc.ru/in...hp?showtopic=72
Но пока нет флешки на 1 Гб под рукой, но ведь раньше пульт работал с 8 Гб и 4 Гб...
Народ, что можно сделать в этой ситуации?
Станок не определяет флэшку
Флeшки (Flash card) для работы с фрезером
Не загружаются файлы в пульт 0501 ни с компа, ни с флешки
Отправлено 19 Июнь 2013 - 15:39
случаем флешки не переформатировали, а то обычно важен какой тип форматирования флешки...
#3 OFFLINE   sanek546
sanek546
  • 11 сообщений
  • Из:г. Томск
Отправлено 19 Июнь 2013 - 17:40
Нет, не форматировали точно...
Кстати, в какой-то ветке прочитал Ваше сообщение, что можно зайти в сервисный режим, если зажать зеленую и желтую кнопки, а затем запустить станок. Но на моем пульте это не сработало.
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Июнь 2013 - 18:58
а у вас и не RZNC -пульт, а MPC....
#5 OFFLINE   mistrik1705
mistrik1705
  • 73 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 20 Июнь 2013 - 01:13
У меня было похожее,при сохранении УП из арткама,не тот "Формат выходного файла УП" поставил неспециально...
#6 OFFLINE   sanek546
sanek546
  • 11 сообщений
  • Из:г. Томск
Отправлено 20 Июнь 2013 - 15:54
Да, но все равно попробовал, вдруг бы получилось.
У меня тот формат, для проверки вставляли другую флешку с файлами, которые он уже открывал ранее - не получается.
#7 OFFLINE   Булик
Булик
  • Из:Калуга
Отправлено 09 Январь 2017 - 15:01
Здравствуйте! Помогите кто может. Может у кого были такие проблемы...
Первый день рабочий после праздников и такая вот проблема. Пульт не видит файл. Расширение "jg"
После арткама перевожу в формат "jg" в "TXKJ_CNC_ROUTER" и уже на флешку скидываю, следом в сам пульт.
Пульт видит флешку, открывает флешку, но не показывает сами файлы.
p.s. Скидывал на флешку файлы то что писал в прошлом году тоже не открываются...
Новичок на форуме по этому приношу свои извинения если скинул не в ту тему...
Станок SUDA vg 1325
#8 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 09 Январь 2017 - 16:01
Возможно проблема в USB разъеме пульта, не очень они качественные по умолчанию - решение,купить новый и перепаять. Есть еще вариант, что слетела прошивка.
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Январь 2017 - 17:00
Было у меня такое с клиентским А11 месяц назад.
Проблема оказалась в микротрещине в плате.
Если с паяльником дружите - раскручивайте и вперед!
Судя по изоленте на разъеме этот пульт прожил недолгую, но тяжелую жизнь...
#10 OFFLINE   Булик
Булик
  • Из:Калуга
Отправлено 09 Январь 2017 - 17:30
Спасибо мужики, попробую что нить)
это изолента держит с заде композит кусок. Чтоб гнездо не расшатывалось когда работаю...
#11 OFFLINE   kan
kan
  • 11 сообщений
  • Из:Брянская обл.
Отправлено 23 Февраль 2017 - 19:48
У меня похожая проблема. Пульт вроде бы видит флешку, загорается огонек у флешки, но содержимое не открывает.
Модель пульта точно не знаю но на обороте написано RZTHNC-053XSI-A-L7
Подскажите в чем может быть проблема.
#12 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Февраль 2017 - 21:49
Во флешке.
#13 OFFLINE   kan
kan
  • 11 сообщений
  • Из:Брянская обл.
Отправлено 24 Февраль 2017 - 00:39
Во флешке.
Я перепробовал с четырьмя флешками, которые у меня были 2/4/8/16 гб
Результат один и тот же. Купить новую?
Файловая система FAT32
#14 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Февраль 2017 - 08:30
Возьмите трансенд, желательно в таком корпусе -JetFlash®300 или 330, объем - минимально возможный:
С этой серией флешек проблем на любых станках у меня не бывало, ибо в них внутри идет контроллер Alcor (пока других контроллеров на этой серии флешек НЕ видел) - самый классический китайский контроллер, не вызывающий боданий с китайскими электрониками... Хотя, если засадить на такую флешку вирус или получить повреждение FAT-области (таблицы размещения файлов), то и они перестают честно работать с китайскими пультами, хотя на компах продолжают честно работать: т.е. список файлов виден, а кластеры с файлом не читаются. В этом случае иногда помогает полное переформатирование с кластером стандартной длины, но иногда и НЕ помогает.... Все собираюсь поковыряться с ними на уровне контроллера, но лень никак НЕ дает за такое дело взяться...
С рядом других контролеров флешки китайскими станками НЕ видятся...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Февраль 2017 - 08:32
#15 OFFLINE   kan
kan
  • 11 сообщений
  • Из:Брянская обл.
Отправлено 24 Февраль 2017 - 19:07
Спасибо, попробую купить.
Ноя вышел из положения нашел какую то старую флешку. Отформатировал ее в FAT и размер кластера поставил меньше рекомендуемого и все получилось.
Если кому интересно посмотрю точно размер кластера.
Всем спасибо.
Темы с аналогичным тегами Не загружаются файлы
