Ретушь для гравироки черного гранита?
Сообщений в теме: 84
#1 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 04 Июнь 2013 - 10:03
В последнее время очень недовольны той ретушью что нам присылают, не хватает теней, полутонов, зачастую лица однотонно-высветленные за исключением отдельных небольших участков где по любому должна быть сильная тень. Хотелось бы заняться самому ретушью, опыта работы в Photoshop предостаточно. Интересует опыт людей кто ретушировал сам изображение для лазерной гравировки на черном камне.
  • 14 575 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 10:23
Пардон, а какая разница в ретуши на лазер для камня и, например, для лазером на дерево или стекло, или для трафаретного растрирования под черный текстиль (хипповые картиночки на черные футболки) или подготовку картинок под флексографию - принцип один - подготовка файла с предискажениями..... Я больше не работник на технике , а сервисник, но в прошлом серьезно приходилось заниматься полиграфией, поэтому готовил картинки на многие типы печати (трафарет, офсет (включая фолиевыми красками), флекса, широкоформатные принтеры, лазером по многим поверхностям...) - поэтому разницы в файлоподготовке просто не вижу: подготовка изображения с учетом фона для конкретного материала, а затем предискажение изображения, вводимое либо через цветовой профиль, либо ручками через кривые цветопередачи...
Для камня файлоподготовка очень близка к файлоподготовке для черных футболок - те же провалы в цветах и завалы в тенях...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Июнь 2013 - 10:25
#3 ONLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 14:38
Вадим, срочно перестань ко всему относиться так серьезно! Специалист в Фотошопе и без тебя все прекрасно понимает.
#4 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 04 Июнь 2013 - 19:34
Ну если только ради Антиресу, покажите , если можно конечно. что вам делали.
И желательно что из этого получалось у вас на граните. Может все не так и плохо, просто придираетесь )))) к специалисту-ретушеру.
В самом деле, ну очень интересно.
А так, я немножечко умею, где-то на 3, с + ))))))
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 05 Июнь 2013 - 01:30
Б- Сергей
Я вот например выше вашей 3 с плюсиком не видел еще работ в интернете ;)
Скромность - неплохая добродетель
#6 ONLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 01:37
Мой учитель (сейчас академик, профессором и вскорости завкафедрой стал в 36 лет, не будучи членом КПСС, если кто понимает) говорил, на пять знает только Бог, я на четыре, ну а вы ... Когда я диплом на четверку защитил-пошел прятаться (шеф-боксер тяжеловес). В комиссию он не входил и четверка от меня для него была пощечиной, сейчас я его понимаю.
Сообщение отредактировал vv92: 05 Июнь 2013 - 01:41
#7 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 05 Июнь 2013 - 10:16
И тем не менее...))))
Век живи, век учись.
#8 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 05 Июнь 2013 - 11:12
Darsh покажи что получается то хоть :search:
#9 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 05 Июнь 2013 - 11:27
#10 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 12:26
Сплошной Союзмультфильм. Штож так тётю фильтрами и обрисовками изуродовали?
#11 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 05 Июнь 2013 - 12:50
Вот и я о том же!
#12 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 13:18
Хотяб так надо, что ли.
Сообщение отредактировал STAR: 05 Июнь 2013 - 13:19
#13 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 05 Июнь 2013 - 13:41
Ручонки бы за такую ретушь пообломать бы...
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 13:44
А смысл обламывать: человеку рубашка мешает - если руки из ж***ы растут, то в рубашке работать очень проблемно... Надо просто джинсы с рукавами, пришитыми в соответствующем месте подарить, возможно качества прибавится.... :hi:
#15 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 05 Июнь 2013 - 15:46
Ваши бы слова да богу в уши, может он и подсказал чего человеку.
#16 OFFLINE   Kostya
Kostya
  • 13 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 19:04
Добрый вечер ! Начинаю работать на лазерном станке JQ-1060, занимаюсь гравировкой по камню, конкретно - портретами. Возникли сложности с настройкой Lasercut 5.3, нет полутонов при гравировке, подскажите, какие оптимальные параметры настройки необходимы для получения качественного изображения на камне ?
И еще вопрос : как убрать прямоугольный фон вокруг растрового изображения ?
Буду благодарен за помощь !
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 06:39
Т.е. вас надо здесь по быстрому научить работать в фоторошопе или корел-фотопаинте? Ибо и полутона и обработка фона делается в программах растровой обработки....
#18 OFFLINE   Kostya
Kostya
  • 13 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 15:56
Нет, я бы хотел узнать оптимальные параметры настройки в lasercut 5.3 : speed, power, grade-width, scan gap, min-power, значение repair per, и где ставить галочки в bi-dir, blow, repair ?
P.S. Мощность лазерной трубы 60W.
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 21:32
полутона задаются растрированием в графическом редакторе, там-же файл перерисовывается для убирания фона и также вносятся предискажения для компенсации нелинейности цветопередачи.... А конкретные параметры скоростей, мощностей настолько зависят от конкретного камня и параметров конкретной трубы (даже если из одной партии трубы брать -они будут гулять как по апетуре, так и по мощности) а также от качества сведения, что называть конкретные цифры - бесполезно... Скажу только особенности фоторывода: для системного растра я бы линеатуру брал бы 60-50 LPI при растрировании в 600-300DPI, а стохастикой делал бы линеатуру 120-100LPI и это при нормально сведенной оптике и хорошей трубе...
#20 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 14:11
:rofl: я думаю тут он точно ничего не понял, ибо спросил про все настройки сразу.
Напрашивается вывод о волшебной кнопке, покажите где она находится и сколько раз ее надо нажать чтобы получился хороший портрет на камне.
Так не бывает.
