Здравствуйте ! Вот показываю свое первое так сказать творение !- полюбуйтесь и подскажите если не затруднит .kostya, покажите гравировку, ту что вы выложили на форуме гравировка по камню.
Мне по определенным причинам, там не посмотреть ))))
Ретушь для гравироки черного гранита?
Darsh
, 04 Июн 2013 10:03
Сообщений в теме: 84
#81
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 00:06
#82
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 13:34
Не спорю.
Но мне нравится точечный. И в моем бизнесе он более разнообразен по точечному применения.
А линейный, это немного другое применение, на мой взгляд.
По поводу фоток, не видя варианта ретуши, могу предположить что слишком на вас, Костя, влияет зависимость ретуши под ударник.
Сумасшедшая прорисовка, подчеркивание, не доработан фон, настройки станка, в общем есть над чем поработать
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 07 Октябрь 2013 - 13:40
#83
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 21:24
Использую подобную ретушь, так как информацией об этом совершенно не владею. Применяю в фш фильтры диффузия анизотропный и фасет, не могли бы вы подсказать, стоит ли применять эти фильтры ? Или подскажите, какие фильтры лучше применять ? Далее перевожу в кореле в бит -джарвис. Он вроде не линиатурный, а точечный, а на выходе почему-то получается линиями. Спасибо !
#84
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 22:18
Я наверно немного вас удивлю. но сие правда.Я из фильтров использую только резкость и размытие, по мере надобности.
Все остальное - инструменты, уровни, затемнение\осветление, контрастность, яркость и так далее.
Прорисовок я не делаю.
В общем довожу фото до такого состояния, чтобы оно меня устраивало и до понимания станком.
На вашем фото линий я как бы ни увидел, но правда и вы не выложили 1битт изображения.
По вашей последовательности все вроде бы правильно(про фильтры я уже сказал), почему не так на деле понять не могу ни видя ни ретуши, ни 1битт растра
Покажите на своем фото гравировки что вы подразумеваете под линиями
В 82 посте ответ про линии был адресован не вам, на тот момент я еще не видел вашей гравировки
Вот двух минутная правка без подчисток и всего остального.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 08 Октябрь 2013 - 22:23
#85
Отправлено 10 Март 2016 - 20:07
полутона задаются растрированием в графическом редакторе, там-же файл перерисовывается для убирания фона и также вносятся предискажения для компенсации нелинейности цветопередачи.... А конкретные параметры скоростей, мощностей настолько зависят от конкретного камня и параметров конкретной трубы (даже если из одной партии трубы брать -они будут гулять как по апетуре, так и по мощности) а также от качества сведения, что называть конкретные цифры - бесполезно... Скажу только особенности фоторывода: для системного растра я бы линеатуру брал бы 60-50 LPI при растрировании в 600-300DPI, а стохастикой делал бы линеатуру 120-100LPI и это при нормально сведенной оптике и хорошей трубе...
Забавно спустя два года перечитывать свои вопросы и ваши ответы ! Ди пи ай Лпи ай, На деле вышло все гораздо проще и на столько примитивно , что как я не сошел с ума читая такие ответы , - вот это чудо!
