Из какого пластика отливают значки?
Сообщений в теме: 49
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 31 Август 2009 - 14:59
Решил попробовать "оптовое" производство рельефиков на магнитном виниле. Сваял макет, умелец гальваникой делает форму и заливает туды пластик. Потом тупо красит из баллончика. Ну, мне услуги умельца накладно выходят. Самому-бы.. А то себестоимость выходит неконкурентоспособная.
Форму я и сам прекрасно сделаю- ювелирная резинка; сделал форм 5-6 и вперед. Вот только что заливать в эти формы? Умелец заливает пластиком белого цвета, очень быстро застывает, на пластик очень хорошо ложится любая краска. Твердый, с хорошей упругостью..
Вот.. приложу фоты- слева моя модель из оргстекла (уже наклеена на пластик- с нее форму уже сделали), правее уже отлитое изделие, справа готовое (с покраской).
Мож, подскажете, коллеги? Уж больно затея хороша.. Абыдно!
  • 14 536 сообщений
Отправлено 31 Август 2009 - 15:46
А если попробовать питерскую "пластика" - белая и ведет себя как пластилин - лепится удовлетворительно, а потом либо в кипятке либо в духовке до готовности и красится хорошо - этим я давно сам баловался, но сейчас есть для кукольщиков всяких твердеющих смесей - моя жена когда кукол лепит использует "пайперклей" - тоже красится хорошо...
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 31 Август 2009 - 16:23
Ох- а что это за такое- питерская "пластика"?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 31 Август 2009 - 21:43
"Пластика" это отверждаемый пластилин. Когда я с ним занимался лет 15-20 назад его делали в Питере и выпускался только белого цвета. Работа с ним простая - размял в руках - слепил - сунул в холодную воду - нагрел до кипения - 20минут кипятим - вуаля - он твердый (можно также выпекать в духовке - тогда мог стать кремовым). Сейчас я объявив поиск сразу нарвался на эту страничку, где она приводится в нескольких цветах, а так - продается в магазинах детских игрушек. Жена пользует для авторских кукол паперклей, но в их клубе есть любители других материалов: "Скалпей", "ДАС", "Эфапласт" и "Фимо", но последний, подсказывает она, надо обжигать в духовке...
#5 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 11:11
Пенталаст рекомендую. Специально для этих целей сделан. Выдерживает если при выемке изделия не переламывать матрицу(она как мягкая резина когда застынет) до 300 копий можно с одной снять. Твердеет при 20С. Еще к нему разделительный состав в баллончике возмите. Делаете из пластилина бортик высотой с Ваше изделие на ровной поверхности с запасом по бокам 3 мм ложите изделие "лицом"вверх, заливаете пентой. Часа через 3 достаете болван, матрица готова. Что дальше-ясно. Где у Вас купить не знаю. В Нск фирма "Пента" есть. Вроде в Ростове есть. www.penta-91.ru
#6 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 11:49
И по поводу заливки-заливайте предускоренную смолу. Производитель неважен, я использовал Norpol марку не помню, продавец подскажет. Сделайте подобие вибростола чтоб пузыри выходили. Или добавку- деаэратор применяйте. Помните. что эта смола застывает при 23С за 5-6 мин, работать надо быстро.
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 12:23
Спасибо, коллега! Буду искать унд пробовать! :rolleyes:
#8 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 14:21
Для удаления пузырьков проще создать небольшой вакуум, например, пылесосом... :rolleyes:
Платон.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 14:36
....., например, форвакуумником.... :rolleyes:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Сентябрь 2009 - 14:37
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 15:57
формовакуумник.. Звучит, блин! А из мягкой эпоксидки пызырьки выгоняем простой зажигалкой.. :rolleyes:
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 20:37
Просто хвастаюсь, что форвакуумником обжился - бывший в употреблении, но рабочий, хотя и требует ремонта двигателя.... :rolleyes:
Хотя и искал его в том числе и для убирания пузырьков воздуха при литье....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Сентябрь 2009 - 20:42
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 12:19
Djam
Коллега, не подскажешь по смоле для заливки - Norpol- поставщика и марку? Шарил-шарил- то цистернами продают, то без стекловолокна не дают никакой гарантии, что не потрескается и т.д. В личку можа..?
#13 OFFLINE   Seyv
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 23:49
Для удаления пузырьков проще создать небольшой вакуум, например, пылесосом... :sorry:
Для удаления пузырьков в данном случае, наверно, лучше создать давление 2 атмосфер хватит.
Создать можно прикрутив к скороварке автомобильный насос или компрессор.
Вибростол тоже хорошо.
С давлением поосторожней не переборщите.
#14 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 12:50
Вибростол сделал из листа железа 4х пружинок не знаю от чего высотой см 6 и виброшлифовальной машинки, валялась без дела. Бюджетно и работает :sorry:
#15 OFFLINE   Seyv
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 19:14
Вот льем вот такие магнитики под Пермский звериный стиль.
Смолой, потом краска и лак.
#16 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 20:27
А у меня такая моделя ждет свою форму...
Срочно делаю пресс..
Сообщение отредактировал wizard: 30 Сентябрь 2009 - 20:29
#17 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 13:42
..да пресс нужен. придумываю конструкцию тоже.
#18 OFFLINE   sve572
sve572
  • 26 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 10:55
а по прессу можно более подробно? или отдельную ветку НУ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!!
Уважаемый, не подскажете где можно в векторе найти ПЕрмский звер.стиль?
#19 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 11:42
Открыл тему здесь
Сообщение отредактировал wizard: 17 Октябрь 2009 - 11:43
#20 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 12:08
А можно попробовать, как мы рельефные печати делаем. Форму-из любого пластика отгравировать, затем-тот же пластик разогреть в печке до 200 гр.-и под пресс. Никаких пузырей не появляется. Скорость застывания-20...30 секунд. Получается быстро и качественно. Я использую обычный белый пластик толщиной 2,5мм из строительного магазана, лист 1х1,5м стоит рублей 300. Очень бюджетно и никакой химии. Вопрос может возникнуть только с облоем. А вместо пресса можно использовать обычные тиски.
