Из какого пластика отливают значки?
Сообщений в теме: 49
#41 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 21:48
В духовке я не пробовал... Я разогреваю печь СНОЛ до 200 гр. Кладу кусок пластика на железо так, чтобы
немного свешивался, чтобы потом снимать легко было. (Ещё железо не даёт пластику быстро остыть, а значит можно всё делать без спешки). Греть надо столько, чтобы пластик размягчился, но не растёкся и не прилип к пластине. Это находится опытным путём. Я грею минуты 3-4. Если наблюдать в духовке,вытаскивайте, когда свешенный край начнёт загибаться вниз под своей тяжестью. Дальше вытаскиваете пассатижами пластину, снимаете руками в х/б перчатках пластик и давите. Если пластик прилипает к форме, опустите его вместе с формой в холодную воду, обычно этого достаточно.
#42 OFFLINE   sve572
sve572
  • 26 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 23:52
все на картинке - так делается на Праго-клише и так формуется контр-матрица (а в приложении к данной теме - готовое изделие)
Благодарю, тоже сегодня разогревал дома пластик на кухне, жена погнала, сгорел...
#43 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 11:48
Тоесть глубина пластика должна ~ глубине клише (при нагреве немного увеличится)?
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 13:00
даже желательно суть больше...
#45 OFFLINE   sve572
sve572
  • 26 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 10:27
Решил попробовать "оптовое" производство рельефиков на магнитном виниле. Сваял макет, умелец гальваникой делает форму и заливает туды пластик. Потом тупо красит из баллончика. Ну, мне услуги умельца накладно выходят. Самому-бы.. А то себестоимость выходит неконкурентоспособная.
Форму я и сам прекрасно сделаю- ювелирная резинка; сделал форм 5-6 и вперед. Вот только что заливать в эти формы? Умелец заливает пластиком белого цвета, очень быстро застывает, на пластик очень хорошо ложится любая краска. Твердый, с хорошей упругостью..
Вот.. приложу фоты- слева моя модель из оргстекла (уже наклеена на пластик- с нее форму уже сделали), правее уже отлитое изделие, справа готовое (с покраской).
Мож, подскажете, коллеги? Уж больно затея хороша.. Абыдно!
И всетаки, чем дело закончилось? на чем остановились? и что всетаки Ваш умелец заливает в форму?
#46 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 11:27
ПС (полистирол), похоже :blush:
#47 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 13:54
Ну.. Не остановилось, а приостановилось.. Хотя как сказать- процесс идет. Долго пришлось искать дядьку который возьмется сделать пресс. Уже делает. А "заливают" туды гранулированный полистирол. 40 руб/кг стоит.
#48 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 20:00
Wizard дорогой!
Подкинь схемку пресса! :blush:
#49 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 20:50
Я там в личку..
#50 OFFLINE   sve572
sve572
  • 26 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 01:33
Wizard дорогой!
Подкинь схемку пресса! :rolleyes:
и мне если можно...буду очень признателен..
