Фрезерный станк с ЧПУ для бизнеса
Сообщений в теме: 188
#101 OFFLINE   Олег Чекалин
Олег Чекалин
  • 21 сообщений
  • Интересы:Астрофотография, телескопостроение, поесть люблю.
  • Из:Дзержинский М.О.
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 17:48
Это было бы оправдано, если бы у Линукс ЦНЦ были бы явные преимущества перед Мачем. Но их нет.
Есть одно ломовое преимущество - работа с датчиками обратной связи. Которые сейчас точны и доступны.
Хотя это может и не требоваться подавляющему большинству пользователей.
#102 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 17:57
Имеются в виду датчики положения, типа оптических линеек? Хорошая вещь. Но для подавляющего большинства станков совершенно бесполезная.
#103 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 24 Июль 2015 - 10:28
 Ребята всем привет! Помогите подобрать фрезерный станок для работы по дереву.
По началу обороты не большие будут, дальше больше.
Для изготовления сувениров из дерева, клише, мебели. Поле 120*120 будет достаточно, шпиндель 2,2 тоже хватит, 3.0 кв будет ещё лучше.
Предлагают Халк вот ссылка http://www.halk.ru/c...alk-1313sj.html, beaver 1212 AT-E, лазерные машины -  CM-1212B. Бюджет 500-550 тыс.
Будем рассматривать и другие варианты. Дайте совет .
#104 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Июль 2015 - 11:02
Первый совет: забыть про клише.
#105 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 24 Июль 2015 - 11:41
Почему разъясни пожалуйста?
#106 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июль 2015 - 12:00
Примерно по той же причине, по какой вы не найдете автомобиль, который позволит и по трассе 180 с ветерком прохватить, и тонну груза перевезти, и в джип-триале поучаствовать, да еще и жрет не больше 7-8 литров по городу. "Взаимоисключающие параграфы". Для производства клише и для производства мебели - разные требования, которые очень сложно и дорого совместить в одном станке.
#107 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 24 Июль 2015 - 12:11
Какие требования для производства клише? К примеру у меня шпиндель 3 кв , позволит он мне клише делать? Хорошо откинем производства клише. Какие марки стоит мне рассматривать в мой бюджет? Просто никто конкретно ничего не говорит. Спасибо.
#108 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 24 Июль 2015 - 12:23
Бивер не надо - неоправданно высокий ценник при обычном китайском качестве
Скрытый текст
#109 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 24 Июль 2015 - 12:29
Скрытый текст
Благодарю, какие марки ещё посоветуешь рассмотреть?
#110 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Июль 2015 - 12:31
Весьма некорректно задавать столько неоднократно обсуждавшихся вопросов сразу.
Чтобы не нервничали попусту,поясню:
Вы пытаетесь найти станок для работ по всем видам материала и потратили на это много времени.Вы приходите на профильный форум и задаёте вопрос по выбору оборудования.Причём никому из отвечающих не видно,что там у Вас за возможности,цели и задачи.Т.е. в попытке открыть производство каких-то изделий Вы выбираете оборудование.Но вопросом не особо владеете,технологий не знаете и ищете по очень общим параметрам.
В этом случае очень трудно давать советы.Зато Вы легко можете попасться на уловки продавцов,которым продажа станков которые "делают всё" очень даже на руку.Тем более бюджет озвучен и можно уверять клиента в том,что "наше оборудование самое подходящее под ваш бюджет".
С другой стороны,Вы ведь не броситесь покупать станок,который посоветовал абсолютно незнакомый Вам человек(надеюсь).
Вот и получается,что для самостоятельного выбора станка нужны определённые знания.У Вас их нет.Выходов два: либо посвятите время чтению профильных тем и составьте для себя представление о оборудовании.Либо(если у Вас предприятие) наймите понимающего человека,который сделает осмысленный выбор.
При выборе станка так же необходимо учитывать наличие сервиса и запчастей именно в Вашем регионе(либо скорость их доставки).
Если предложенные варианты Вас не устроили - можно смело осуществить выбор при помощи известного вида жеребьёвки "орёл-решка"(подбрасывание монетки).Таким образом можно довольно быстро выбрать оборудование из любого количества вариантов.
Сообщение отредактировал yaso73: 24 Июль 2015 - 12:32
#111 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 24 Июль 2015 - 12:55
Бивер предлагает Руслан?
По сервису он нормально вроде помогает, но запчасти и ценник Камишный
Брать можно - Росфрезер, Квик, СтепДИР, Экситек и так далее...
Исходя из своего опыта я могу посоветовать что не надо покупать - Бивера, ЛТТ, Артисманы, Армастеры
Как выше многие уже написали, комбайн взять не получится, нужно четко определить круг поставленных задач, и исходя из них и бюджета покупать. Обязательное условие - наличие сервиса недалеко от места дислокации оборудования...
#112 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 24 Июль 2015 - 12:56
Спасибо.
#113 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 24 Июль 2015 - 13:43
Для работы с фанерой 5-10 мм сгодится ?
Изготовление сувениров, так же работа по мебели, про клише сказали , чтобы забыл.
Основное это работа с фанерой, беёзовой.
Прикрепленные файлы
#114 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 24 Июль 2015 - 13:46
 Еще раз повторю - сервис в регионе станка очень важен...
#115 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 24 Июль 2015 - 13:58
Это понял, говорят сервис выездной. С Ярославля. В Казани не так много сервисных центров. Это не Москва и Питер. А так как сам станок?
#116 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 24 Июль 2015 - 14:00
Я его не видел вживую, поэтому ничего сказать не могу
#117 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 26 Июль 2015 - 12:33
Rosfrezer ARF12STM , знающие люди подскажите как станок по качеству?
Для работ по фанере, сувениры различные , клише ( возможно если получится). Как обстоят дела с сервисом у этой компании?
#118 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Июль 2015 - 13:02
Рума, да вы молодец!
Прямо завидую:
Всем привет! Ищу лазерный станок для изготовления плоских штанцевальных форм ( ножи для вырубки). Нужно резать берёзовую 18 мм фанеру, линия реза 0,69 мм. Скорость , чтобы была 20 мм в секунду не меньше. Бюджет до 900.000 рублей. Может кто сталкивался?
Не в качестве рекламы (т.к. Рума все равно не купит), а для общего развития. У нас Китай (один из лучших заводов там, именно по подобным станкам), с полем 1250х2450 мм: 200 W Rofin - 125 000 USD 400 W Rofin - 196 000 USD 600 W Rofin - 270 000 USD
Неужели так дорого, на 400 ВТ предлагают за 30 тыс долларов. За 100.000 точно не купим.
То есть цена изумила.
Но мы не сдаемся:
Rosfrezer ARF12STM , знающие люди подскажите как станок по качеству? Для работ по фанере, сувениры различные , клише ( возможно если получится
Хочется купить дом? А денег хватает на козу?
Вы СНАЧАЛА определитесь, что будете делать, и какой бюджет, а потом тревожте людей вопросами.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 26 Июль 2015 - 13:05
#119 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 26 Июль 2015 - 17:51
Всё верно, я забыл сказать , что 2 станка требуется ))
Молодец, что отслеживаешь мои посты)) Время не даром проводишь))
#120 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Июль 2015 - 19:45
Люблю поипздеть)))
