Фрезерный станк с ЧПУ для бизнеса
Сообщений в теме: 188
#41 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Май 2013 - 14:33
Плохо, когда есть круглые. Люфты и вибрации сильно уменьшат рабочие скорости, следовательно и производительность низкая будет. Даже если люфт на новом станке будет небольшим, то достаточно быстро накатаются канавки на направляющих и люфты неизбежно появятся.
#42 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Май 2013 - 14:55
Мне вот думается, что и на профильных направляющих износ появляется (просто канавки визуально не заметны), но из-за лучшей пылезащищенности подшипник реже клинит-меньше неприятностей с сервисом и выше ресурс (если посмотреть каталог линейных подшипников, там увидим дополнительные картриджи для пылеочистки ну и смазки).
Сейчас появились станки с более мощными ШД и рельсами по всем координатам, я к ним присматриваюсь.
#43 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Май 2013 - 15:53
Основная разница между профильными рельсами и круглыми - это пятно контакта шарика и рельса. На круглых контакт теоретически в одной точке. В профильных контакт по линии, части окружности шарика. Отсюда разные нагрузочные способности и, соответственно, ресурс. Конечно выработка будет появляться на любых рельсах, но на профильных этим можно пренебречь, т.к. в станке нагрузки на рельс/каретку в десятки, а то и сотни раз меньше допустимых.
#44 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Май 2013 - 16:16
Вот мне кажется-все наоборот, ну в идеале конечно.
#45 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Май 2013 - 16:45
Что наоборот? Поясните.
#46 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Май 2013 - 17:23
http://www.nskeurope...leshooting.html
На фото дефектов явно видно, что пятно контакта намного больше, нежели в круглых направляющих, в которых это действительно точка, и соответственно нагрузочная способность её (круглой) в десятки раз меньше, причем не зависимо от диаметра (роль играет только количество дорожек, да и то не линейно...)
#47 OFFLINE   Helgi
Helgi
  • Из:Prypyat'
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 16:57
Здравствуйте.
Прошу помощи в виде консультации для приобретения станка с ЧПУ для гравировальных работ по дереву. Машина на 2 или больше шпинделя, обрабатываемые поля x=2000, y=300+, z=100. 3-х осей вполне достаточно.
Покупать будем в Украине. Важен полный технический сервис.
#48 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 18:12
г.Николаев: www.cnc.mk.ua
#49 OFFLINE   alexkren
alexkren
  • 30 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 08 Март 2014 - 14:56
Здравствуйте. Помогите выбрать фрезерный станок для деревообработки.Остановился пока что на Suda 8070 , zelder 6090tr ,
quick k6100a еще расматривал как вариант beaver 9a и BZT но они уже дороже , а бюджет ограничен 220 т.р.
Живу в санк-петербурге , есть ли у нас в Петербурге конторы которые продают такие станки? нашел только Suda , их продает технограв и ещё есть пару мест. но там нет квика и zelder. есть ли в нашем городе представители zelder и квика? заранее спасибо...и как вы оцениваите эти станки что будет получше?)))
#50 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Март 2014 - 23:30
Я таки Суды недолюбливаю, но если сервис под боком, не стал бы рассужать. Первый станок-покруче первой жены, я так думаю.
#51 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Март 2014 - 23:48
Заказывать на стороне - ходить по проституткам?
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Март 2014 - 23:59
Не стоит сравнивать Зелдер и Суду с Бивером. Бивер хуже.
У Зелдера конструкция сильнее, чем у Суды, но в части деревообработки может оказаться не важно.
К стоимости Зелдера возможно придется прибавить пусконаладку, уточните у продавца.
Сам я выбрал Зелдер. Промахнулся или нет будет понятно через две недели, когда станок поставлю.
Мои рассуждения.
Квик не понравился открытой ШВП. Пожалуй только этим. Я его не щупал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Март 2014 - 00:01
#53 OFFLINE   alexkren
alexkren
  • 30 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 09 Март 2014 - 02:55
А что можете сказать о русфрезер , кажется тоже неплохие станки?
Прошу прощения рОсфрезер ... По цене подходит и наши делают.. Жаль что настольный .. но думаю что можно в крайнем счучае сварить стол))) если куплю...
#54 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Март 2014 - 03:59
Тогда и сравнивать следует одноклассников. А мне класс настольных станков не интересен.
#55 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Март 2014 - 11:19
Не вижу разницы между настольным исполнением и напольным. У напольного только лишь рама идет в комплекте. Зато настольный более мобильный, занести проще в узкие двери. Как по мне , так конструктив у росфрезера лучше(много видел/пробовал станков, выбрал росфрезер). Напольный росфрезеровский тоже смотрел, но тесты убедили взять настольный. Заявленные характеристики по скорости, ускорениям и точности отрабатывает(даже с запасом). Жесткость на высоте. С открытыми ШВП проблем не испытываю, стружкоотсос справляется и с цветными металлами... Парни из росфрезера говорят, что на их настольных станках кто-то и гранит грызет. На сколько я знаю, всегда есть в наличии, что тоже немаловажно.
Сообщение отредактировал oikuz: 09 Март 2014 - 11:23
#56 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Март 2014 - 13:33
согласен - настольный или на раме никакой разницы. Мое мнение, есть бюджет от него и плясать ибо не х@й
если из СПБ заходите в гости "пощупаем" :)
Сообщение отредактировал sinner: 09 Март 2014 - 13:33
#57 OFFLINE   alexkren
alexkren
  • 30 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 12 Март 2014 - 14:30
sinner , можно пару вопросов...?))) я куплю у вас ext 6090 , меня интересует с каким программным обеспечением идет станок и делаете ли вы пусконаладочный запуск?
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Март 2014 - 15:04
У Зелдера настольный и напольный варианты различаются не просто наличием подстолья, но и конструкцией.
У Бивера тоже.
#59 OFFLINE   Mennan
Mennan
  • Из:Crimea
Отправлено 02 Август 2014 - 02:24
Доброго времени суток! Нужна помощь  в выборе фрезерного станка с чпу. Планируется использовать его для изготовления сувенирной продукции, аксессуаров для гаджетов, подвески, брелки, а так же для моддинга периферийных устройств.Сырье дерево (в том числе экзотические породы), оргстекло,цветмет. Я думаю рабочей зоны 600х900 будет предостаточно, цена до 150 т.р.
#60 OFFLINE   Александр78
Александр78
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 21:31
Добрый день уважаемое собрание!)))
Прошу помощи как у специалистов в выборе фрезера!!!
Планируется преобрести фрезер под изготовление клише и штампов из цветмета, фрезеровка искусственного камня для столешниц, ценных пород древесины, пластиков и акрилов и прочего....
 Присмотрел пару, но хотелось бы услышать мнение профи с нуля.
Бюджет 500т.р.
С уважением Александр! Заранее спасибо!
Пы.сы. Желательно фирму продавца в Краснодарском крае, дабы с сервесом поближе
